土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 净水处理电厂应用膜法水处理技术
净水处理电厂应用膜法水处理技术
发布于:2023-02-23 10:40:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、膜法水处理技术在电厂水处理中的优势
与传统的化学水处理设备相比来,全膜水处理系统操作维护方便,对电厂化学水处理自动化的实现更加有利。在发电厂的化学水处理中使用全膜分离技术可以获得更纯净的水,具有更稳定的性能。在生产中如果不用浓碱或者浓酸,就不会出现污染,使得化学水处理便可出现了零排放。在电厂进行化学水处理中,通过全膜分离技术的使用可以提高水处理效率,不需要占太大面积,并降低设备的能耗。
二、电厂水处理应用膜法水处理技术
在电厂化学水处理中,全膜分离技术流程依次为超滤技术、反渗透技术和电除盐技术。这三种技术均以压力作为推动力,采用不同的膜、不同的孔径,利用膜的选择透过性、反渗透性和超滤性,通过三种膜的层层分离来达到除去液体中不同成分物质目的,最终使原水水质达到电厂生产运行要求。
RO反渗透设备
三、膜法水处理技术应用实例分析
随着各行业对水处理工艺要求的提高,在电厂化学的水处理当中,全膜分离技术得到广泛应用,并逐渐发展成有规划的体系。此项技术在某个小型电厂中应用起来,这个小型电厂锅炉补给水是当地的水源,对原水过滤处理,运用的全膜分离技术。该发电厂在工作时,先是通过蓄水池中的水经原水泵,输送到多介质的过滤器,通过活性炭过滤器,使原水中大颗粒被过滤到滤层的外面,使得出现清澈状态,然后继续通过超滤,再进入到反渗透的装置当中,去除其二氧化碳,并进入到淡水槽;在二级反渗透作用下,进入到下级水箱,并通过除盐的装置,实现了锅炉补水。整个过程都是采用的物理手段,没有使用到任何化学试剂,保证了过滤水质量,并且实现自动化控制,从而减少了人工操作错误率,降低了成本。
    yj蓝天 沙发
    总结的有点简单,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-24 07:21:24
  • 白云也悠悠
    基础知识,新手可以学习一下
    2023-02-24 07:01:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
净水处理蒸汽锅炉水处理方案
蒸汽锅炉是一种最常见的能量转换装置, 是用来加热水和生产蒸汽的设备, 被广泛的应用于电力、机械、化工等工业及人们的日常生活中。蒸汽锅炉一般是低压小容量锅炉, 其所产生的蒸汽或热水均不具有过高的压力和温度, 容量也不大, 小型工业蒸汽锅炉的内部压力一般在2.5MPa以下,温度一般为饱和蒸汽温度或有过热,过热蒸汽温度也不太高,一般400℃以下。 一、蒸汽锅炉的水质标准蒸汽锅炉的水质指标根据GB1576-2008《工业锅炉水质检测标准》主要分为以下几大类:
