1、智能变配电监控系统-变电站自动化系统
2、 概述
智能变配电监控系统智能化、精细化、无人值守是当下配电管理的必然趋势。目前大多数企业或用电单位的供电维护方式都依旧很传统,最直接的后果就是成本居高不下。为什么要引入智能变配电监控系统,用这个智能变配电监控系统有什么好处?对于这个问题有必要为广大用户做解释。智能变配电监控系统针对用户侧的配电进线回路,设计安装智能仪表,再通过后台系统来实时监测各用能回路的工作状态;并记录各个回路的电力参数。智能变配电监控系统可有选择性的自动使用备用电源或者设备。智能变配电监控系统适用于各行业用户端供配电监控和运行管理的一系列产品。
3、 用户端的几种供电方式
根据用户端负荷类型、容量和供电网络面积大小,可以采取不同的供电方式,主要有以下几种。
3.1 单电源供电
如果用户没有三级以上的负荷时可以采用单电源供电,这种供电方式比较经济,但是供电可靠性不高,一旦电源失电就会造成全部停电。适用于对供电可靠性要求不高的用户,一次接线和保护配置如下图。这种供配电网络自动化系统实现方式可采用标准模式,见4
3.2 双电源供电
用户有二级及以上负荷时需要采用双电源供电,双电源设计应取自不同的电源,一路电源检修或故障时,另一路电源应能正常供电,且能满足全部三级以上负荷用电。
当采用一主一备双电源供电时,母线可以采用单母分段的接线方式,在母联断路器处设置备用电源自动投入装置,一旦主电源失电,能瞬时切换到备用电源,一次接线和保护配置如上图。母联保护装置AM5-B除了母联保护测控功能外,还具备进线互投、母联备自投等备自投功能。这种供电方适用于中断供电可能导致较大经济损失的生产企业或单位。
3.3 双电源供电带自备电源
用户负荷中有非常重要的一级负荷,中断供电一定时间可能会导致爆炸、中毒、窒息等危及生命安全的情况时,除了双电源供电外,还应配置独立的自备应急电源作为单独的应急电源系统,应急电源根据响应时间要求可以是柴油发电机或者蓄电池等。这种配电方式适用于医院、公共建筑的应急照明、消防以及停电可能导致生命危险的厂矿企业。
4、 典型组网方案
1) 标准模式
智能变配电监控系统适合保护安装比较集中的场合,装置与监控计算机距离均不超过300米。这种组网方式简单可靠,经济实用,便于扩展,是目前采用普遍的组网方式。
2) 光纤星型以太网
智能变配电监控系统光纤星型以太网适用于面积大、分散的供配电系统,比如大型厂区、商业广场的智能配电系统,包含一个总降变电站或开闭所以及多个10kV的变电所。为了提高系统可靠性,站级控制层以太网和现场总线都可以采用双网冗余设计。
3) 光纤环网
和光纤星型以太网一样,智能变配电监控系统光纤环网也适用于大面积的分散的配电网络,尤其适用于高速公路、地铁、隧道监控这样的直线型分布的智能配电系统。
5、智能变配电监控系统
上位机软件采用智能变配电监控系统,通过软件进行设备配置、数据库变量配置、界面设计等,完成了在上位机软件监控及电力监控的功能。
3.1 特点
智能变配电监控系统采用全中文界面,操作简单方便;运行稳定可靠的特点。点击相应快捷按钮即可进入相应的系统功能模块;系统具有一次系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示;系统具有人机界面友好,显示数据直观,方便用户查阅。
3.2 软件:
3.2.1软件的界面可以根据项目的特点和客户的要求来设计。初始界面为“登录界面”,客户需通过用户名,输入相应密码,方能进入本系统。
3.2.2智能变配电监控系统通讯示意图为拓扑图,显示系统与仪表的通讯是否正常。通过界面模块颜色的变化来反映整个系统各个监控点位的运行状态。
3.2.3智能变配电监控系统监测详图反应了整个系统配电回路名称,相应的配电体系以及回路的主要电参量。通过实时数据的显示,直观反映本项目各个监测回路的运行数据,便于管理者实时了解系统运行状态。
3.2.4智能变配电监控系统参数报表反映了本项目监测回路的在过去某时间点的运行数据,通过当前或者过去某时间点的实时参量数据反映回路状态。主要的数据包括:三相电压,三相电流,电能,有功功率,无功功率,功率补偿因数,频率。
3.2.5智能变配电监控系统 电能报表是对用电量的管理以报表形式呈现,该报表可以实现系统运行期间的任意时间段内的月抄表,日抄表,小时抄表等功能,且可以Excel形式导出或打印。
6、智能变配电监控系统部分界面图例
7、结束语
对于智能变配电监控系统大概就是以上内容。在当今配电设施的应用中,分布式供电项目越来越普遍,本文介绍的智能变配电监控系统可短时间内切除故障,保护一次设备,缩小停电范围,提高供电的安全可靠性并长期保持,确保重要场所供电的连续性。该系统运行安全、可靠、稳定,可以实现用户供电配电系统集中管理。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
工厂变配电所的主接线典型的电气主电路图可分为有母线和无母线两种形式。有母线主电路图主要包括单母线接线和双母线接线方式;无母线主要有桥形接线、线路-变压器组单元接线等方式。主接线图即主电路图,是表示系统中电能输送和分配路线的电路图,亦称一次电路图。而用来控制、指示、监测和保护一次电路及其设备运行的电路图,则称二次电路图,或二次接线图,通称二次回路图。二次回路是通过电流互感器和电压互感器与主电路相联系的。对工厂变配电所主接线有下列基本要求:
