土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 突发!11伤!广西一地氯气泄漏致多人就医!
发布于:2023-02-23 09:03:23 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
广西柳州有人试图 窃取废旧铁罐 , 在搬运过程中,意外戳破罐体, 致现场产生 大量黄绿色气体 , 并伴有 浓烈刺鼻气味 。
2月17日下午五点多,柳州市柳江区进德镇 猫公山屯 附近发生了一起可疑气体泄漏事件,由于泄漏气体带有毒性, 11名群众因此被送往医院 。
据网传视频显示,2月17日17时18分,在一处空地上,一人正在较远处位置走动, 17时19分,此人走近一处黑色物体时,突然有大量淡黄色的气体涌出,并快速蔓延, 仅30秒左右,气体将整片空地覆盖,且颜色由淡黄色变为黄色。
有网友爆料称,此事发生在广西柳州市柳江区进德镇三千村。2月20日下午,新闻记者从柳江区应急管理局了解到,他们于17日下午接到了相关反馈,但此事不属于安全生产事故,由公安部门介入处理。
“据初步了解, 涉事人员涉嫌窃取两个铁罐卖钱,在搬运过程中,意外戳破罐体,导致气体泄漏。
有人试图偷废旧铁罐不慎发生意外,现场产生大量黄绿色气体
网传视频显示,2月17日17时18分在一块堆放木材、钩机等物件的露天场地上,一人正在较远处位置走动。17时19分,男子走向角落处的一瓶气罐,手动操作一番后,气罐突然有大量淡黄色的气体涌出,并快速向周围蔓延,仅30秒左右,气体将整片空地覆盖,且颜色由淡黄色变为黄绿色。 男子见状,快步逃离现场,不久后倒地不起。
2月20日下午3时许,柳江区进德镇三千村村委会一工作人员称,男子经送医已恢复意识, 暂无生命危险。
另有三千村一名村干部告诉记者,2月17日下午,氯气泄漏后,包括搬运的村民在内,共有 四五个人产生了身体不适的情况 , “在荒地附近的住户吸入了一点点,身体有些不舒服。 ”
消息曝光!泄漏的气体为氯气!
柳州市柳江区应急管理局及进德镇政府的工作人员告诉新京报记者 此次毒气泄漏事件中的“有毒气体”为氯气 。 在事故现场,空地旁一块 菜地里的蔬菜全部被腐蚀枯萎。
蔬菜被气体腐蚀
公开资料显示,氯气被列入我国的《危险化学品名录》,是一种有强烈刺激性气味的剧毒气体,具有窒息性,是氯碱工业的主要产品之一。氯气在常温常压下为黄绿色,主要通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里,会对上呼吸道黏膜造成损害。
氯气属于 剧毒气体
若不小心吸入体内
严重时会危及生命
?扩散快,范围广。 氯气比空气重,在地面上可随风扩散, 危及扩散范围内的动植物和其他物品。
?氯气有毒,对人体组织的损害极 大, 氯气对眼睛和呼吸系统的黏膜有极强的刺激性,对机体组织的损害极大,可致使机体组织发生严重的炎症,在肺中可发生淤血和水肿。
?可直接致人死亡。 氯气在空气中含量达到3.5ppm时,人可感到臭味;含量达到15ppm时,对眼睛和呼吸道有刺激作用,并感到疼痛、咳嗽、窒息及胸部紧束感;50ppm时可引起严重损害,有胸痛、吐黏痰及咯血症状;100ppm时,瞬间可引起呼吸困难、脉搏减少, 达到100ppm时可导致人员立即死亡。
  历史上发生的典型氯气泄漏事故
云南南磷集团电化有限公司“9?17”氯气中毒事故
2008年9月17日,云南南磷集团电化有限公司发生氯气泄漏,事故造成71人中毒。
事故的直接原因是: 液氯充装站操作工将液氯钢瓶充满、关闭液氯充装阀后,没有及时调节液氯充装总管回流阀,充装总管短时压力迅速升高,造成充装系统压力表根部阀门上部法兰的垫片出现泄漏。泄漏的液氯气化扩散,造成该名操作工和下风向其他岗位的6名操作工以及正在该企业的二期建设项目施工的64名施工人员不同程度中毒。
河北省沧州市化工厂“12?12”氯气中毒事故
1990年12月12日,河北省沧州市化工厂发生氯气外泄事故,造成厂外群众800余人吸入氯气,其中147人到医院求治,19人住院治疗。
事故的直接原因: 开启直接通往尾气系统的阀门时,开启速度过快,使压力较高的氯气突然进入平时几乎是常压的尾气管,将塑料管冲坏,造成氯气泄漏。
辽宁锦西化工总厂“7·22”氯气泄漏事故
1995年7月22日,辽宁锦西化工总厂氯碱分厂液氯车间铁路槽车充装货位发生氯气外泄,造成1人死亡,11人氯气急性中毒,45人不同程度受到氯气刺激。
事故的直接原因是: 铁路槽车移位导致槽车顶部氯气阀门与货位上的氯气阀门之间的连接管线断裂,导致槽车内的液氯喷出。
山东青岛广益化工厂“7·24”氯气泄漏事故
1997年7月24日,山东省青岛广益化工厂发生氯气外泄事故,造成1900多人吸入氯气,其中24人轻度和中度中毒。
事故的直接原因是: 液氯储罐罐体腐蚀严重,上部走台边缘和罐体接触部分锈蚀导致破裂,致使罐内氯气外泄。
河北利兴特种橡胶股份有限公司"5.13"液氯泄漏
2017年5月13日3时30分左右,河北利兴特种橡胶股份有限公司发生液氯泄漏事故,造成2人死亡,25人住院观察治疗,直接经济损失约320万元。
事故直接原因: 河北利兴公司违法改造特种设备,违规在液氯压力管道上加装电加热圈,致使压力管道管壁在高温环境下腐蚀加速变薄,最终不能承受管内压力,发生破裂,造成液氯大量泄漏。
 氯气泄漏应急处置
根据气体扩散的影响区域划定警戒区, 无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式空气呼吸器的全封闭防化服, 戴橡胶手套。
如果是液体泄漏,还应注意防冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。勿使泄漏物与可燃物质(如木材、纸、油等)接触。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向,避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。若可能,翻转容器, 使之逸出气体而非液体。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。构筑围堤堵截液体泄漏物。喷稀碱液中和、稀释。隔离泄漏区直至气体散尽。泄漏场所保持通风。
不同泄漏情况下的具体措施 :
瓶阀密封填料处泄漏时,应查压紧螺帽是否松动或拧紧压紧螺帽;瓶阀出口泄漏时,应查瓶阀是否关紧或关紧瓶阀,或用铜六角螺帽封闭瓶阀口。瓶体泄漏点为孔洞时,可使用堵漏器材(如竹签、木塞、止漏器等)处理,并注意对堵漏器材紧固,防止脱落。上述处理均无效时,应迅速将泄漏气瓶浸没于备有足够体积的烧碱或石灰水溶液吸收池进行无害化处理,并控制吸收液温度不高于45°C、pH值不小于7, 防止吸收液失效分解。隔离与疏散距离:小量泄漏,初始隔离60m, 下风向疏散白天400m、夜晚1600m; 大量泄漏,初始隔离600m, 下风向疏散白天3500m、夜晚8000m。
特别警示:
1.车辆、人员进攻要选择上风或侧上风方向;
2.严格警戒并设立现场安全员,确定撤离信号,实施全程检测;
3.进入重危区作业人员必须专业精干,实施一级防护,采取水枪掩护;
4.对救援人员的身体状况进行跟踪检查,防止二次污染和伤害;
5.要以事故单位专业人员为主采取工艺措施和技术手段进行处置;
6.组织事故单位和石化、气象、环保、卫生等部门专家技术人员提供技术支持和医疗保障;
7.尽量减少水域或环境污染。
    yj蓝天 沙发
    又是一起安全事故,关注和学习了,谢谢楼主分享
    2023-02-27 07:32:27
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
强化设备完好性管理 预防压力管道失效事故
? 随着我国化学 工业的快速发展,大批化工装置在 10多年前集中 建成投运。现如今, 一些装置已到了易失效阶段, 尤其是 设计寿命周期在10~15年 的工艺压力管道。 ? 近几年因设备失效,尤其是工艺压力管道失效所造成的事故频发。未来一段时间,如果企业不加强设备管理,还有可能发生类似事故。
