土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁、圈梁、连梁、暗梁、井字梁、肋梁、叠合梁等最全面解释
发布于:2023-02-22 17:15:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
作为标准的 土木工程技术人员,每天要面对图纸处理现场的各种问题。.23tm.com今天带大家一起来说一下结构图纸中经常会让大家蒙圈的各种梁的概念和区别。比如说框架梁、圈梁、连梁、暗梁、井字梁、肋梁、叠合梁等等,是不是听着就让人迷糊?不用怕,下面我们一一给你讲解:
一、框架梁、非框架梁、井字梁、框支梁的区别是什么?
框架梁与非框架梁:
首先说框架结构,框架结构就是由柱子和梁组成的受力结构,然后在上面设置楼板与墙体,这里候柱子叫框架柱、梁就是框架梁;而用砖来作为承重墙的就是砖混结构,里面的柱子和梁就不是这个建筑的框架;
框架结构中将力量直接传到基础上的柱子是主受力柱,叫框架柱,与框架柱相连将楼层的重量传给柱子的梁就是框架梁,在框架梁之间设置将楼板的重量先传给框架梁的其他梁就是非框架梁,也叫次梁,框架梁也叫主梁。
井字梁:井字梁就是不分主次,高度相当的梁,同位相交,呈井字型。这种一般用在楼板是正方形或者长宽比小与1.5的矩形楼板,大厅比较多见,梁间距3m左右。
框支梁:一般来讲,当上部结构中有些墙(柱)不能落地时,需要用一定的结构构件来支承上部的墙(柱),如果这个构件用的是“梁”,那么这根梁就是框支梁(有些书上将支承上部柱的梁称为转换梁,道理是一样的);而支承这些转换构件的柱就是框支柱。这种结构体系就称为部分框支剪力墙结构。当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的就是框支柱。
二、软件中梁的分类与计算:
1、框架梁:在框架梁结构中以“KL”开头表示的梁,具有抗震性能,套用定额为单梁连续梁。
2、普通梁:在结构图中主要与板进行整浇,以“L”开头表示的梁,在套用定额时常套有梁板,与板工程量合并计算。
3、板底梁:一般是砖梁结构中是空心板、预制板支承的梁,一般在计算规则中算至板底的梁。
4、肋梁:一般为板底对板作为加强用的梁,它的特点是截面高宽比较大,梁宽度不大但布置的较密,纵横交错,梁间距一般在2m左右,现浇板较薄,目的是为了提高房间空间净高而设的梁。一般使用在层高有限制且跨度较大的板底。肋梁=次梁、井子梁或叫连系梁,位置同次梁(LL-**、L-***)。
5、圈梁:砖混结构中不起承重的构件,为了提高抗震整体而按构造设置的梁。特点是在承重砖墙中一般不支底模的构件。
在软件中他们的优先级别一般为:框架架>普通梁>板底梁>肋梁>圈梁。
6、叠合梁:框架梁的横截面一般为矩形或T型,当楼盖结构为预制板装配式楼盖时,为减少结构所占的高度,增加建筑净空,框架梁截面常为十字形或花篮形,在装配整体式框架结构中,常将预制梁做成T形截面,在预制板安装就位后,再现浇部分混凝土,即形成所谓的叠合梁。
即为在装配整体式结构中分两次浇捣混凝土的梁。第一次在预制场内进行,做成预制梁;第二次在施工现场进行,当预制楼板搁置在预制梁上之后,再浇捣梁上部的混凝土使楼板和梁连接成整体。
7、连梁:是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砌体结构加固改造
随着社会的进步及人民生活水平的日益提高,许多既有的砌体混合建筑已经不能满足人们的正常使用要求。抗震性能差的砖混旧房在地震时严重威胁着人们的生命和财产安全。对老旧砌体混合结构房屋进行改造加固与新建房屋相比具有以下优点:工期短,投资少,效益好,所以对现有老旧砌体混合结构的房屋进行加固改造是一种切实可行的方法。1、砌体结构的特点砌体结构和钢筋混凝土结构相比具有造价低,施工方便,工艺简单等优点。砌体结构同时也具有较好的耐久性和良好的耐火性,较好的保温隔热和隔声性能,节能效果明显,易满足建筑功能要求。砌体结构的另一特点是其抗压强度远大于抗拉、抗剪强度,特别适用于以受压为主构件的应用。砌体结构也存在许多缺点:与其他材料结构相比,砌体的强度较低,因而必须采用较大截面的墙、柱构件,体积大、自重大、材料用量多,运输量也随之增加;砂浆和块材之间的粘结力较弱,因此砌体的抗拉、抗弯和抗剪强度较低,抗震性能差,使砌体结构的应用受到限制。
