(D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为):
当构造柱位于单片墙最前端时, S=(K×3 D×2)×H
当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K×2 D×4)×H
当构造柱位于T形墙体相交处时,S=(K×1 D×6)×H
当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H。
1、构造柱中马牙槎一边咬口两边咬口的意思:
当构造柱位于单片墙最前端时,就是马牙槎一边咬口;
当构造柱位于L或一形墙体相交处时,就是马牙槎两边咬口;
当构造柱位于T形墙体相交处时,就是马牙槎三边咬口;
当构造柱位于十形墙体相交处时,就是马牙槎四边咬口。
2、砖墙嵌接部分指的是哪一块:指的就是构造柱的马牙槎咬口,一般是5进5退。
3、是马牙槎部分浇砼时都浇柱吗: 是的,马牙槎和柱是同时一次性浇筑的。
4、模板是不是只支两面呢:当构造柱位于“一”字形墙体中部时,只支两面。
5、构造柱中拉结筋要空过构造柱吗:必须进入构造柱达到设计或规范要求的锚固长度。
构造柱工程量计算公式:
V = (B b)*A*H K
V--构造柱砼体积
B--构造柱宽度
b---马牙搓宽度(注意:马牙搓是两边有时 计算一边的宽度 马牙搓是一边有时 计算一边的一半宽度 )
A---构造柱长度
H---构造柱高度(自基础上表面至构造柱顶面之间的距离)
K---构造柱基础工程量
构造柱是为加固墙体,先砌墙后浇注混凝土的柱子。
首先,根据图纸统计图各种型号构造柱的数量,然后按下述公式计算混凝土和钢筋工程量。
(1).混凝土工程量:
柱高*断面面积*柱根数= m3
式中:柱高——自柱基上表面至柱顶面高度,或自地圈梁顶面至屋顶圈梁顶面高度。
以GJDGZ-101-95《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》为依据
构造柱计算时要分三段:±0.000以下至基础底部的部分,±0.000以上至屋面部分,女儿墙部分。
构柱体积(V)=[外墙上的构造柱总截面面积/外墙厚 内墙上的构造柱总截面面积/内墙厚]×内外墙平均厚×构柱总高,当内外墙厚度相等时更为准确。
(2)、钢筋工程量:
主筋: 主筋长*根数*比重(kg/m)*柱根数= kg
箍筋:柱断面周长*(柱高/@)*比重(kg/m)*柱根数= kg
式中主筋长=柱高 伸入地圈梁长 上下的直钩长 42.5dn,(n为层数),因为主筋在±0.00和层楼板处搭接,并在搭接区段箍筋加密为φ6@100.
另,有的构造柱有马牙槎,其宽为60mm
其模板面积=(构造柱宽 马牙槎宽)*柱高
混凝土体积=(柱断面面积 (马牙槎宽/2)*宽)*柱高
例:构造柱柱高3m,截面尺寸为240mm*240mm,与长墙咬槎为60.
解:构造柱模板面积=(0.24 0.06*2)*3*2
构造柱砼体积=(0.24*0.24 0.03*0.24*2)*3
其他计算方法
如是240*240的构造柱,(240*240 240*30*边数)*柱高;
如是370*370的构造柱,(370*370 370*30*边数)*柱高;
如是240*370的构造柱,(240*370 有马牙槎的边长*30*边数)*柱高
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
构造柱可否加宽形成承重柱?要把构造柱做成结构柱,如果要完全满足规范,必须要重新设计传力途径。普通砖混结构里面的传力途径是这样:楼板→受力砖墙→基础→地基。框架受力途径是这样:楼板→楼面梁(有时候会多个次梁→框架梁)→结构柱→基础→地基。砖混结构里面的圈梁和构造柱只能是砖墙的一部分,用来是加强墙体的整体性以及局部增加强度。要实现上述的传力路径,除了另外设计外,施工顺序也不同。砖混结构一般是在基础上就砌筑墙体,构造柱和圈梁是和砖墙一同浇筑的。框架结构是在基础上直接种柱子,然后做结构梁和板。待结构梁板有一定的强度,拆模板,才在楼板上砌墙的。而且砌筑墙体也不是一次性砌筑到顶,是预留大概一块砖的空间,待结构梁板受力变形后再收口,目的就是防止上层荷载通过墙体传到下层梁去。
