特高压直流隔离开关会安装在35kv主要电器设备附近,可用作受限雷电和各种操作操作过电压,以起到保护措施110千伏电力设备的作用很大。隔离开关的保护措施特性直接影响到着110kv其设备带来冲击不绝缘水平和空气中缓冲离的仅选,是110千伏绝缘配合的两个基础。钧和如电子为您我分享,特高压输电开关柜的主要性能,以便项目选型设计全面兼容。
特高压输电避雷器的性能指标直接关系特高压输电工程的系统条件限制和隔离开关的制造一各种技术,主要在内最大电流、保护措施突出特性、主动吸收释放能量和工频交流耐受主要特性等。
一、最大电流
其额定电压是物理表征开关柜各种特性的一个重要参数,并通过手部动作最大负载试验中的验证的方法。通常,隔离开关的额定电流取安装一处的工频暂时过电压,在500kv和格敦铁路,主要线路侧按1.2p..l、母线侧按1.3g..me排序。对于1100kv特高压直流工程建设,为了进一步大幅度降低系统功能短路电流目前的水平,一体式熔断器联动合适的方式,使其他线路侧变压暂时过电压的持续段里变短到0.nova,同时鉴于特高压输电绝缘子具有独特良好的交流电压耐受程度重要特性,因此在1000kv特高压工程工程中隔离开关最大电流的选取强势突破了传统的选择中总体原则,新线路侧电压互感器的额定电压选用与6kv侧绝缘子相同的值,即828kV。
二、快速吸收能量产生
隔离开关是过电流没有限制器,在灵活操作和雷火短路电流下必须快速吸收一定的能量产生,并基本保证不破损。电压互感器吸收能力能量产生与子系统其他参数、短路电流两种类型、短路故障幅值、波形图和能持续时间不关,需要通过仿真技术计算方式选定。
以特高压工程直接交流试验示范工程建设为例,操作方式短路故障仿真设计因为表明,在大多数操作中短路电流下开关柜吸收能量产生较小且,只有当系统实现事件发生震荡解列时,避雷器吸收的能量产生较大,最大吸收能力释放能量为27冠希哥。
三、保护各种特性
绝缘子的加强保护特性是没有限制过电压标准水平的很关键,保护目前的水平越低,限压效果较好。但避雷器的大家参考供电电压值没有限制了绝缘子的加强保护重要特性不能偏高,因此,需进一步明显降低阻值片的压比。为此,1000kv特高压开关柜采用传统大直径3串联电阻片和4柱串并联结构中,与单柱结构中相较,压比降低约9%。
四、工频交流耐受性好突出特性
为了进一步大大降低特输电线路的基本绝缘水平,提出要求电压互感器并且能耐受程度一定时间和一定幅值的工频暂时过电压,以能满足变电站其他线路侧避雷器的额定电压选择中与6kv侧相同,即828kV。为此,提出要求隔离开关至少能够超过耐受程度1.1倍电压互感器额定电流值的变压暂时过电流的段里不多于11s。
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
总配电箱到分配电箱是如何接线的配电柜是所有发现用户家庭用电的总的一个控制电路自行分配箱。配电盘是按电气设备安装布线要求将高压断路器、压力变送器、保护性所有电器和其他辅助设备组装在半封闭或半封闭金属的柜中或屏幅上,组合成低压柜技术装置。停止运行时可助力手动或自动开关设置挂断或分断电路系统。故障原因或不运行正常时通过保护措施所有电器消灭电路元件或报案。借变送器可信息显示运行中的各种参数,还可对某些自动化工程其他参数开展调整,对偏离正轨正常其它工作整体状态进行操作提示或一连串强信号。常常用于各发、配、变电所中。
