“配电柜”应用方面比较普遍,它是数据数据上的海量参数,它也能合理的调整分配电能存储,非常方便对控制电路的伸缩操作方式,有比较低的安全防护措施不同等级,能直观的相关数据控制电路的开关管状态,一般是构成低压系统林按机械电气布线,提出要求将开关设备、压力仪表、保护措施其他电器和辅助装置再组装在封闭或半封闭纯金属柜中或屏幅上,小编会分享配电箱中“分配电箱、总配电柜(柜)、开关箱”的产品的标准化配置!
配电盘的核心要求:
1、开关箱(柜)、分配电箱安装一应合理《工程现场施工用电定期检验》JGJ46-2005基础标准及《电路安全导则》GB/T13869标准化提出要求。
2、开关箱(柜)的设计研发应合乎《低压控制电力自动化产品和控制各种设备》第四部分GB7251.4对工地建筑用及配套设备(ACS)的其他特殊要求及《建设工地施工用电特种设备安全技术规范》JGJ46-2005的各项标准。
3、配电箱(柜)、配电盘应下设N线、PE线引出线板,车辆进出线需要通过端子板做可靠连接,N线接线端子板必须与合金电器安装板基本绝缘;PE线输出端板要有与金属家用电器安装板做电气连接,进出线中的N线必须通过N线端子板联接;PE线要有通过PE线端子板联接,PE线与接线端子板连接要想设计方式连接导线,连接导线点的数量应比箱体内部内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的相连接点,1个为重复接地线的相连接点。
4、配电柜起吊安装应非常符合下列提出要求:
(1)配电盘、总配电箱在建筑物坠下圆半径或施工电梯臂转动半径距离内的要做双层全面防护棚,并隔离措施
(2)固定式配电箱、配电盘箱体结构4个中心点与室内地面垂直离1.4-1.6m。改变位置式箱体与水泥地面垂直距离……0.8-1.6m。配电箱、配电箱应临时遮拦在坚固、稳定的支架支撑上。
5、配电间区域布置应完全符合下列提出:
(1)配电柜侧面角度的主动维护连接通道宽不小于201m,配电间的顶棚与后地面的距离补助总额3m;
(2)开关柜正面的操作方式备用通道宽,单设合理布置或双列互抱合理布置不大于11.5m,双列面对面布置不大于12m;
(3)控制柜接下来的以及维护连接通道长度和宽度,数据列合理布置或双列面对面区域布置不大于0.8m,双列互抱具体布置不小于11.5m,个别费用:免费有其他建筑内部结构凹进的东西,则此点通道宽度可减少0.2m。
分配电柜
分开关箱(充足的动力电流回路与灯光照明回路电流第二路低压配电)1200平方米200A-250A且有隔绝其功能的DZ20系列透明空气断路器对于主开关(与总电表箱每路位置设置隔离开关相适应);设计方式DZ20或KDM-1型清晰透明塑壳断路器同样和动力分兵、照明每路控制电源;各输电电路回路采用三DZ20或KDM-1透明低压断路器同样两个开关;PE线突破分球固定螺栓、N线接线头螺栓根据实际必须基本配置。
总开关箱(柜)
总配电盘内部设置400A-630A具有独特暂时隔离基本功能的DZ20型清晰透明小型断路器同样主控制开关,分路全部设置4-8路采用其暂时隔离基础功能的DZ20系列160A-250A清晰透明微型断路器,车辆配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列对于漏电保护开关,使之且有欠电压、过负荷、线路短路、漏电、断相保护措施基本功能,同时配有三相四线电表、电流表、电压表和电流表两组脉冲电流互盛具。接地线的额定功率漏电连贯动作电压与额定功率短路现象连贯动作把时间的相乘不低于30mA.S,最好适用于各种额定功率漏电动作强电流100-200only,额定输出功率电路短路连贯动作时间不大于10.1S,其动作细节把时间为延时手部动作型。
配电箱(按一机一闸一漏一箱全部设置)
(1)电焊机配电盘3500平方米DZ20-100∕2系列或KDM1-100∕2(100A、380V)透明的塑壳断路器成为控制开关,DZ15hui100∕2(DZ20L-100∕2)或LBM-1-100∕2(100A)带漏电保护,BFGD系列二次接地措施器;PE端子排为3个线路连接连接螺栓。
(2)塔机总配电箱1800平方米KDM1或18、380V)系列透明空气断路器作为控制电源,基本配置DZ15LE、DZ20L或LBM-1其他系列漏电开关;PE线引出线排为3个接线头螺母。
(3)3.0KW以下用电配电箱1200平方米KDM1或DZ20(20-40A、380V)透明小型断路器做为手动开关,基本配置DZ15LE、DZ20L或LBM-1(25A)系列漏电断路器,PE线端子排为4个布线固定螺栓。
(4)5.5KW以上用电量分配电箱根据所被控制其设备标称容量选择控制电源及漏电保护器。手动开关为DZ20或KDM1系列透明低压断路器,带漏电保护为DZ15L、DZ20L或LBM-1系列一;PE线端接螺母为3个。
(5)夜间照明总配电箱内设KDM1—10)断路器,基本配置DZ15L—20-40/290带漏电保护,PE线螺母为3个。
注:配电箱中漏电断路器要有去选择额定功率漏电标准动作电压不大于122,额定功率漏电现象连贯动作时间点不小于10.1S,脉冲电流速断、磁电式永磁同步电动机保用产品中。总电表箱中漏电开关应选用优质配电保护措施用新产品。
(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)0人已收藏
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
