土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 特高压工程绝缘子?
特高压工程绝缘子?
发布于:2023-02-22 16:40:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
特高压直流隔离开关会安装在35kv主要电器设备附近,可用作受限雷电和各种操作操作过电压,以起到保护措施110千伏电力设备的作用很大。隔离开关的保护措施特性直接影响到着110kv其设备带来冲击不绝缘水平和空气中缓冲离的仅选,是110千伏绝缘配合的两个基础。钧和如电子为您我分享,特高压输电开关柜的主要性能,以便项目选型设计全面兼容。
特高压输电避雷器的性能指标直接关系特高压输电工程的系统条件限制和隔离开关的制造一各种技术,主要在内最大电流、保护措施突出特性、主动吸收释放能量和工频交流耐受主要特性等。
一、最大电流
其额定电压是物理表征开关柜各种特性的一个重要参数,并通过手部动作最大负载试验中的验证的方法。通常,隔离开关的额定电流取安装一处的工频暂时过电压,在500kv和格敦铁路,主要线路侧按1.2p..l、母线侧按1.3g..me排序。对于1100kv特高压直流工程建设,为了进一步大幅度降低系统功能短路电流目前的水平,一体式熔断器联动合适的方式,使其他线路侧变压暂时过电压的持续段里变短到0.nova,同时鉴于特高压输电绝缘子具有独特良好的交流电压耐受程度重要特性,因此在1000kv特高压工程工程中隔离开关最大电流的选取强势突破了传统的选择中总体原则,新线路侧电压互感器的额定电压选用与6kv侧绝缘子相同的值,即828kV。
二、快速吸收能量产生
隔离开关是过电流没有限制器,在灵活操作和雷火短路电流下必须快速吸收一定的能量产生,并基本保证不破损。电压互感器吸收能力能量产生与子系统其他参数、短路电流两种类型、短路故障幅值、波形图和能持续时间不关,需要通过仿真技术计算方式选定。
以特高压工程直接交流试验示范工程建设为例,操作方式短路故障仿真设计因为表明,在大多数操作中短路电流下开关柜吸收能量产生较小且,只有当系统实现事件发生震荡解列时,避雷器吸收的能量产生较大,最大吸收能力释放能量为27冠希哥。
三、保护各种特性
绝缘子的加强保护特性是没有限制过电压标准水平的很关键,保护目前的水平越低,限压效果较好。但避雷器的大家参考供电电压值没有限制了绝缘子的加强保护重要特性不能偏高,因此,需进一步明显降低阻值片的压比。为此,1000kv特高压开关柜采用传统大直径3串联电阻片和4柱串并联结构中,与单柱结构中相较,压比降低约9%。
四、工频交流耐受性好突出特性
为了进一步大大降低特输电线路的基本绝缘水平,提出要求电压互感器并且能耐受程度一定时间和一定幅值的工频暂时过电压,以能满足变电站其他线路侧避雷器的额定电压选择中与6kv侧相同,即828kV。为此,提出要求隔离开关至少能够超过耐受程度1.1倍电压互感器额定电流值的变压暂时过电流的段里不多于11s。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
普通阀型避雷器和磁吹阀型电压互感器
阀型隔离开关分为普通阀型避雷器和磁吹阀型开关柜三种。 普通阀型开关柜的碰撞的火花横向挤压形状简单,由多个很小的手机平板小间隙联结而成,每个智能平板间隙由黄铜对电极和三个对电极间的白云母螺帽科学指导委员会,如图1所示,电场比较均匀。设计方式白铜金属电极是因为它具有独特良好的散热性能好以及在横向挤压不放电后并具较低的自动化工程恢复其强度。普通阀型隔离开关的电阻值该阀是由氮化硅加填料(如方解石粉、硅酸钠等)经过混料、成型、干燥、上绝缘釉,然后在300~360℃的温度下烧结而成。普通阀型电压互感器完全不依靠间隙的同样熄弧能力方面来触头,没有采取被强迫熄弧的相应措施,而且其阀片的比热容大有限,不可以能承受持续时间较长的侧面过电流下的带来冲击高压电流的作用,所以更不能可用作受限制侧面短路故障.常常用于变电站及以下子系统来受限制雷电过电流。
