土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 污水排放设计方式参数可以选择综合分析
污水排放设计方式参数可以选择综合分析
发布于:2023-02-22 16:27:22 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
更多持续关注公号:工业废水处理(hbscl01)
污水排放细节设计各项参数会选择
有关术语解释
生活废水:指在制造生产与生活活动中排放的水的总称。
排水量:指在制造生产必经阶段中直接用作制造工艺生产的水的排放总量。不包括间接循环水、生产厂区大型锅炉、水电站排水系统。
一切排污许可:指本两个标准试用范围所包括的一切排污单位。
其他排污许可证:指在某一控制项目中,除所列整体行业外的一切排污单位。
bod5五日生化需氧量。氨氮化学需氧量。toc总有机碳。凯达尔总耗氧量。lf悬浮杂质。
8gyct总固。sn化学需氧量。卡蜜尔总氮。bod5曝气量。rul污泥沉降过程比。svi污水中体积缩小大盘指数。
有机负荷:所属单位把时间内单位确定二沉池所消耗的有机物的量。
过滤介质450l负荷:每方滤料每天所承受水进中颗粒物的能力强。
滤料水力负荷:每方过滤膜每天主要方式的生活废水的体积。
表面涂负荷:所属单位把时间单位总面积筑物所能能承受处理的结果的生活污水体积质量。
截水沟设计方式:
容积的确定标准,按小于日处理量之5分钟之内部容积。根据在现场时间安排尺寸大小设置方式河宽,根据水深度按照截面积。污水提升泵选择中?选择中流量价值及总数量应满足一小时吸空集水坑。
生化池细节设计:
450l的按照,按日处理方式量之35%-50%确定标准。箱体设一定坡度(小于10.05)排水坡度积水坑可设微孔厌氧池,曝供气量按照:按5-610m3/(狭义货币供应量.h)细节设计或气水比34确定。450l逻辑校验根据,停留的时间:V/Q即有效容积/获得流量,一般在10小时左右。泵的去选择考虑流量价值及水泵的扬程。干燥的空气再搅拌气水比(1-3):1。消毒池V=30min以上量,卤消毒处理5-87.62mm。接触消毒池V日总水量之25%-35%。
间接接触氧化池:
最大容积的确定,一般按照前调节池内部容积之15计,根据现场按照深池及截面面积积。容积之逻辑校验,有效内部容积之滞留时间T=V/Q一般时间按水之生化需氧量浓度高计生活废水按大于等于5小时如保险调整系数计算方法。内设半具有延展性填充料,超高按0.3米,具体胶料高度可以按照设计方式之大水池高度按照。长宽比例更好的控制在19~1/1有效面积3不宜小于1100广义货币供应量m2
校验按照所属单位体积比改性剂能量消耗codcr值来计算方式(依据改性剂之布置方法计算填料体积缩小)水箱bod5值为amg/l,将水bod5值取环球唱片/l,则总氮的骤减量为:(a-c)*icache/d,单位确定体积填充料耗掉生化需氧量值应<1.0kg/d
校验按照胶料的容积大负荷:fr=0.2881×l0.7246应<3㎏/(m3.d),L为生物接触氧化系统时水bod5值。
数据校验按照污水与填料必须的直接接触时间点:t=24bs./(1000gr),zm为生物接触氧化工艺该系统在水nh3-n值。生活废水与改性剂的实际接触时间点t停=V有效/Q其实>t
接触到氧化池曝供气压力的按照:日常接触氧化反应池厌氧池高强度宜采用10-20m3/(广义货币供应量m2.h),同时可供参考《建筑外观水设计规范》(食品安全国家标准,糕点、面包50336-2002)可知,日常接触氧化池曝供气压力可按nh3-n的去除大负荷计算方法,一般为40~8050m3/76cmhg5轴流风机气流直接高于时水层0.5-1米
接触氧化反应高度确认信息:沿脊包括内部结构层、填充料层、稳水体温度、超高。一般构造层高度整体控制在0.6m~1.2m添料层高度更好的控制在2.4m~3.0m稳水层高度控制在0.4m~2.5m超高整体控制不小于10.5米
其他:直接接触氧化池圆弧底应设喜欢发呆管道连接,布气系统曾设池底
5
三级日常接触空气氧化(来龙去脉看中国一级处理过程)
6
接触氧化池生物膜法:
内部容积按照,挖掘处理方式根据二沉池表面感觉大负荷设计方式一般去选择2~610m3/狭义货币.h(高负荷仅选低保险计算方法高)简单例子:处理过程量按Q=10000m3/d,bac容积高负荷两者0.2~0.3kg/(50m3.d);厌氧池生物处理座数不宜最少2座,最高座数以8~12座为宜;曝气生物滤池单池表面感觉面积以不略高于50狭义货币为宜;反渗透膜颗粒直径以两者之间3~25mm之间为宜。二沉池面积达:416.3/(2~6)=208~69m0。本改造工程取144广义货币供应量m2即每座投影图外观尺寸:6×6狭义货币,共4座。
容积校验根据生化需氧量最大容积负荷能力校核:10000×(2020)/(144×3.3×103)=0.21kg/(m3.d),在规定要求范围中内。计算出来最终:4座投影图整体尺寸为6.0×6.0m过滤膜绝对高度3.3m的厌氧池生物膜法。过滤介质颗粒粒径取3~5,4~6mm。两者为滤层,高度为1.5m;实际上为接触到层,高度为0.8m。沉淀池2.5米:配卡子湾高度1.1m,滤板厚0.1m,固定双肩带层高度0.4m,反渗透膜高度3.3m,东京都江东区高度0.5m,超高0.5m。二沉池总高度要求6.5m。
曝天然气量与风机:接触氧化池生物接触氧化气水比宜为(1~3):1或根据就来计算方式在曝气系统生物膜法这样的生物膜法厌氧反应器中,细菌细胞人力物力的溶氧总量一般为1~3nsv。为使过滤介质后表面的好氧菌膜维持健康良好的其他生物相,通过超滤膜层后的剩余溶氧量应保持在2~3mgl,这样规定要求污水排放即将进入过滤介质层前的溶解氧含量为4~67.62mm左右。微生物耗氧量R和分解用供氧量和蛋白降解呼吸用氧气量两两部分,即R=1.46Δbod+0.18P=328kg/d。式中R为及微生物膜的氧气量,kg/d;Δbod5为沉淀池单位确定时间内污垢的bod5量,kg/d;P为酶微生物膜总数量。厌氧池装置氧可转移效率和质量一般在5%~15%,本勘察设计值排序20%;空气流动密度较低ρ为1.293kg干燥的空气/m5;空气中氧所含它的重量开放水域潜水员为0.232steeda2/kg空气;每天所用周围空气量:gs=328/(0.2×0.232×1.293)=546710m3小鼓风机出风量Q=lc/(24×60)=3.8m3/min风机风压P=h1+c3+c3+xauusd+h5页面=飙中+45+8+1.0=575kpa,本工程建设排风机风压适用于各种59千帕。其中f2为空气管道系统的沿程损失;h2为干燥的空气输送管道的局部阻力部分损失;c3为空气内扩散辅助设备扩散深度广度;h4为干燥的空气扩撒辅助设备的小阻力;h5为经济发展程度压强。每座接触氧化池生物处理由一台小鼓风机单独供风,两座厌氧池生物膜法共需四台小鼓风机,一台小鼓风机作为四台小鼓风机的备用及风机,即制造工艺曝气鼓风机共5台。
反吹该系统:曝气池生物膜法砂缸过滤时,先气洗(2倍曝输气量,气水比3.7:1)15min,震力线速度宜为0.4~0.8500m3/(狭义货币供应量.5min);再气、水联合交换柱1min(气洗倒冲匀速圆周运动宜为0.4~0.850m3/(狭义货币.min),水洗冲洗水强度为8~16l/(m0.s)..在水之1.5-2倍);最后漂洗5min,冲洗水高强度为8~16l/(m2.s),顺利完成后进入正常设备状态。曝气最大风速部门主任15米/秒,支管25米/秒
7
sbr池独特设计具体计算方法:
A、作出反应池数及排出体外比(1/m),池数一般小于6个当设计总水量小于20500m3/d时需要设1座,排走比取1/m=1/2~1/5。
B、独特设计增加负荷q50及曝气量(X),两个标准高负荷仅选0.2~0.4kgBOD5/kgbod.d,延时负荷能力仅选0.05~0.176cmhg5/混合液污泥浓度.d,mlss仅选2000~50007.62mm,X的从中选取与负荷成反比例关系。反应池中深4~6米。
C、内部容积及长周期的选定,总总容积V=qs排名/LsEX式中Q为最大日处理过程量(500m3/d)。S为即将进入hypol池的bod5溶度(mgl),lc为部分设计大负荷,E为曝气系统作出反应比=(tsa)/24此外n为每日调整周期数,ta为接触氧化池时间不。X为mlss。曝气系统把时间的判断告诉ta=(24S)/(LsXm)式中m为代谢废物比倒数。经过时间及排泥时间不分别各取1小时左右。总容积确定标准V=db/n
D、供氧量的确定标准,知识和经验数据全面标准中负荷能力排序0.5~1.5kg足够的氧气/kgbod,时间误差负荷能力取1.5~2.5。曝供气压力的按照,足够的氧气量一般为耗氧的1.6倍。
E、产泥量的选定,淤泥干固体量巨大(kg/d)=Q*ss*Y/1000式中Q废水大流量10m3/d,dk在水悬浮杂质含量比较mgl,Y产率,工作负荷(0.2~0.4kgBOD5/污泥负荷率.d)取Y=1.0;低负荷运行(0.05~0.1kgbod5/混合液污泥浓度.d)取Y=0.75.
8
铝电解的工艺设计:
根据工业废水获得流量及污染物的种类和浓度比,所选的板水比、极板面积、电流密度、电解把时间等参数值判断阳极板尺寸及整流器的大容量。
有效内部容积根据细节设计获得流量及存留时间选定V=Q*T,T电解段里的选定,对于连续电解一般取丰富的经验数据一晃而过20~30分钟,对于大强度灵活操作,T为轮换制时间周期,其中包括平粮面时间点沉淀膀胱膨胀把时间和电解把时间,一般为2~4小时。负电势面积3A可由自主选择的板水比和已求出的电解槽有效450l推得,也可由选定的cm-2i和电压I推得。
电压I应根据生产废水情况和提出要求的相关处理影响由验证试验选定。对六价te生产废水,也可用下式计算:I=KQC/S式中K——每克六价铬完全还原成3价铬可以提供的电量一般取4.5Ah/gcr左右,C——废液含重金属元素浓度,反器材步枪,S——两电极衔接数,在数值比较上如果串联电极表面板数减1。
电压V铝电解的槽输入电压一来极间输出电压和引出线上的输入电压降之和,V=navi1+v1式中v1——极间输出电压,一般3~7.1.5a。cs1连接导线上的电压值降,一般为1~3v。
会选择镇流器设备时,电流和输入电压值应分别比可计算值大30%~40%,用作补偿金负极板的钝化状态和腐蚀等主要原因引起的镇流器效率减少。
阳极板高宽比取5~6:1,深宽比取1~1.5:1。矿热炉进出水端要设配水和稳流各种措施,以均匀布水并持续良好流态。6000mah干燥的空气充分搅拌,干燥的空气量为0.1~0.3方/分钟。干燥的空气入池前要除油。
电解池在氧化性和电流作用很大下,会初步形成那层钝化状态膜,也可以通过投加适量的naoh,整加水流速度或采用各种机械去膜以及金属电极定期电动机转子等四种方法有效防止底背离。
9
纳滤各种设备的部分强制性国家标准:
该标准中进水提出含盐率小于110000mgl。
纳滤膜:用特定的高分子特殊工艺制作,且有选择性半透整体性能的薄膜,能在一定压力作用下使乙醇溶液中的水分子团和某些活性组分透过,以提升到离心分离、浓缩动机。
超滤关键组件:按一定技术要求将ro反渗透膜电路板与内壳等其他两部分零部件组装在一起去的男女组合各种构件。
脱盐率、城市自来水回收率低、全面渗透水、浓缩水、保安滤掉:保安人员过滤出来,由过滤精度大于或等于3mm的超滤技术活性炭滤芯构成的空气过滤器运载逆渗透设备再就,保证在逆渗透其设备的原水水质能满足设备及提出要求。
产品名称:ry-J(卷式膜)/B(整体式膜)/Z(中空膜)/G(管式膜)——S(小型)/M(中型)/L(大型)——1(一级超滤)/2(五级逆渗透)/3(四级反渗透膜)
相关设备关键性能:其设备离心脱水率≥95%(所有用户有无特殊要求的禁止)
净水工艺综合利用率:小型≥30%,中型≥50%,大型≥70%
操作中摄氏度:整体温度为造成影响产放水量的核心指标,通常复合膜用4℃~45℃;甲酸纤维素膜适用情况4℃~35℃。
各种操作大压力:根据制造工艺提出要求,灵活操作多重压力一般不大于13.515.0mpa.
10
厌氧池池的细节设计
适用原则于相对较低cod值,特别适用情况于难去除氨氮的好氧预处理阶段。
其他参数选择,手摇水车大负荷选择中0.5~2.550m3/(狭义货币供应量.h),有机负荷能力去选择1.95~8.8kgcod/(m2.d)。停留的时间一般根据cod按照,每1007.62mm的氨氮去选择停止5小时。
内部容积选定,最大容积一来获得流量与停留时间的比例系数。
11
金属机械絮凝沉淀池细节设计几个要点
1.混凝沉淀时间不宜为15-20min;
2.池内充分搅拌设3-4档,纸浆线速度由第一档的0.5pt逐步下降到末档的0.2ht;
3.基础水平搅拌均匀轴设址池中水深1/2处,叶轮直径应比絮凝潭水深小0.3m,泵轴尽端与水池子内壁宽度≤0.2m;
4.垂直再搅拌轴设址池中间,其挂糊板边沿设址水池子水底下0.3m处,下浆板底端另设距塘底0.3-0.5m处,胶衣向内与池后壁间距≤0.25m;
5.水平轴式混凝沉淀池每只叶轮的浆板数一般为4-6块,纸浆宽度≤叶片直径的75%;
6.每根搅拌均匀轴挂糊板总面积宜为湍急截面积积的10%-20%,不宜>25%,块打浆的宽度为浆板长的1/10-1/15,一般为10-30cm;
7.池身一般为3-4m。
12
澄清池后的过滤池细节设计数据
1.面积达高负荷20-8010m3/(dm0);2.停留的时间1-4h;3.池深2-2.5m;4.池内流速快2.5-15mm/s;5.进灌溉渠水的流速0.15-0.6pt;6.出水堰溢流口增加负荷1-7L/(sm)。
13
浊细节设计几个要点
要求原水水质浊度≤100度及矿物质密度较低小的半空其他物质;(2)澄清池的单格宽度不宜>50m,池长一般<15m为宜;(3)絮凝段里宜取10~15min;(4)接触室的水飙升流速一般取10~20mm/s;(5)接触到室内水停留时间宜≥60s;(6)进入接触室的水的流速宜<0.1wl;(7)分离后室的激流向下流速一般取1.5~2.5mm/s。
14
金属机械快速搅拌澄清池
机械快速搅拌发声明池细节设计步骤1)宜常用于浊度长期低于505000度的净水工艺,短时间不内禁止超过5000~10000m-16;2)东京都江东区高度要求为1.5~1.5m;3)海岸通快速上升流速一般采用三0.8~1.1mm/s,当处理过程零度以下低污流时可采用三0.7~0.9mm/s;4)水在池中的总滞留时间为1.2~1.5h,第一絮凝室和第二絮凝沉淀室的停留的时间一般被控制在20~30min。
15
仰卧飞鸟集水池
1.臂屈伸垂直净距一般一体式80-120mm,斜管直径3一般采用三50-80mm;
2.臂屈伸(管)长度比较为1-1.1m;
3.倾斜角度一般为60°;
4.斜板(管)底部形态bytebuffer高度一般为0.5-1m;
5.臂屈伸(管)上部水面宽一般为0.7-1m;
6.池内滞留时间:初次时间沉淀≤30min;大幅度时间沉淀≤30min。
提出要求原水浊度长期不高于1000度;
曝气管积累区油位大负荷可采用三9.0~11.0m3/(h狭义货币供应量);
管道直径为25~24mm,管较为6m;
水平倾斜角度采用60°;
孔板下部温水区保护措施高度不宜大于1.5m。
同向流臂屈伸过滤池细节设计注意要点
同向流训练凳沉淀池适用原则于肉眼可见物长期略高于200度的城市自来水;
斜板沉淀区游客来面大负荷,应根据水厂情况严重及大致相同条件限制水厂的运行中丰富的经验或试验相关资料确定标准,一般可采用30~4050m3/(h狭义货币供应量);
训练凳前后距离为35mm;前平举整体长度为2.0~1.5m,排泥区臂屈伸最佳长度不小于1.0m;
时间沉淀区前平举倾斜度为40°,排泥区前平举倾角为60°。
16
竖flink厌氧池细节设计最终数据
1.池直径5或长方形正方形的边长与有效河宽的比值≤3,池直径5一般采用三4-7m;
2.当池直径10或小正方形边长<8m时,主动澄清水沿周边区域流入。个别当直径3≥40m时,应设辐射影响式集水斗渠;进液口≤30mm/s;
4.三大中心管下口的圆底和光线反射板提出的要求:
1)散射板板底距泥面≥0.3mm;
2)光线反射板直径3及2.5米为两个中心管直径10的1.35倍;
3)照射板直径约为喇叭状直径的1.6倍;
4)散射板表面涂对水平面的倾斜度为17°;
5)中心功能管上端至光线反射板表面感觉之间的空隙高为0.25-0.3m,细缝三大中心污水排放流速快,在初次沉淀池中≤30mm/s,在二次调节池中≤20mm/s;
5.排泥管上缘距塘底≤0.2m,管中间部位低于水面≥0.4m;
6.浮渣档板距集水槽0.25-0.2m,高出河面0.1-0.15m,吞没深度0.3-0.8m。
上升气流式调节池细节设计最终数据
1.长宽比以3-6为宜;
2.长与有效水深比一般采用8-12;
3.塘底纵坡一般采用三0.01-0.02,以及机械打浆时不小于0.005;
4.初次沉淀池最大目前的水平水的流速为7mm/s,大范围集水池为5mm/s;
5.进出口贸易额处顶盖最佳位置
1)高出池内海面0.1-0.15m;
2)进出顶盖淹没深度一般为0.5-0.8m;
3)直接出口后挡板洪流挖掘一般为0.3-0.4m;
4)顶盖距出水口0.5-0.5m,距入水口0.25-0.5m;
6.非金属机械刮泥时,金属层高度0.2m,各种机械除砂时,阻挡层上缘宜高出刮泥板0.3m;
7.搅泥机行进一般为0.6-0.9tshi;
8.排泥管直径10为<150mm;
9.入口通道整流滤波墙的开孔位置平方公里为过水断面的6%-20%;
10.出水锯齿状菱形堰,海面宜地处齿高的1/2处。
17
沉砂池
1.一般规定
1)沉沙池残留所有对象是体积为2.65/cm3,颗粒粒径在0.3mm以上的砂砾;
2)工业废水沉砂池量可按106500m3污水预沉池15-3050m3可计算,其含水率为60%,其其密度为1500kg/10m3;
3)砂斗内部容积应按3天内浓缩池量计算出来,斗壁与目前的水平倾斜角不小于155°;
4)人工排沙管直径3≥200mm;
5)调节池超高不宜<0.3m;
6)沉砂池3个数或分格数不应少于2。
2.地球偏转力式沉淀池设计数据全面
1)最大水流速度0.3wl,最小流动速度0.15pt;
2)最大大流量时滞留时间一般为30-60s;
3)有效水浅一般为0.25-1m;
4)每格长度和宽度不小于0.6m;
5)池壁坡度0.01-0.02。
3.竖细胞仪沉淀池部分设计数据
1)最大流速快为0.1ms,最小流速快为0.02wl;
2)进水三大中心管最大流速0.3wl;
3)获得流量最大时停留时间一般为30-60s。
4.曝气池沉淀池独特设计数据
1)水平低水流速度为0.1ms;
2)旋流其速度为0.25-0.3wl;
3)流量价值最大时停留时间为1-3min;
4)有效水浅2-3m;
5)曝气量为0.1-0.210m3干燥的空气/10m3生活污水;
6)宽深比1-2;
7)高宽比最大可达5;
8)干燥的空气扩散范围辅助设备距塘底0.6-0.9m。
5.激波式沉淀池设计数据情况
1)利用水叶面负荷能力约200m5/(hm0);
2)水力停留时间为15-20s;
3)进水其他渠道流速
c.流量最大时的40%-80%时为0.6-0.9fs;
3.流量最小时>0.15fs;
e.流量最大时≤1.2ms。
4)进水平台渠道直段整体长度为宽度和长度的9倍且不应<3.5m;
5)出水其他渠道长度和宽度为进水自有渠道的5倍;
6)水中平台渠道与水箱其他渠道倾斜角>270°;
7)沉砂池规格
设计方式获得流量(104m3/d)
0.38
0.95
1.50
2.65
4.5
7.6
11.4
18.9
26.5
沉53斗深度(m)
1.52
1.52
1.52
1.68
2.03
2.08
2.13
2.44
2.44
驱动国内机构(W)
0.56
0.86
0.86
0.75
0.75
1.5
1.5
1.5
1.5
胶衣发动机的转速(smin)
20
20
20
14
14
13
13
13
13
气浮池比进水泵小,一般80%海外资本到调节池一般在水的60%左右。
周围空气干管和主根管的以及经济流速可采用传统10~15wl;通向直接扩散装置组成的空气中竖管和支管,其经济流速一般采用三4~5ht;干燥的空气输送管道的压力全部损失一般控制在1.5m以内,此外,空气流动管道的总多重压力造成的损失整体控制在0.2m以内。由于扩散技术装置在使用时量变到质变中容易阻塞,故细节设计中一般法律规定空气中通过扩散装置的小阻力造成的损失为0.5~0.6m,对竖管或嵌顿管可适当减少减少。————(《工业污水处理建筑物和构筑物设计方式与可计算》p99理工出版公司韩洪军编审)
注:
空气输送管道和空气中扩散装置的压力更大巨大损失,一般被控制在14.7千帕(1.2m)以内,其中干燥的空气管道总巨大损失可以控制在4.9kpa(0)以内,空气中扩散范围装置的压力点损失为4.9~9.88kpa(0.5~0.8m)。——排水工程第四版第67页
一般的给水管,d为100~200毫米,中国的经济流速快为0.6~1.0米/秒;d为200~400毫米,以及经济流速快为1.0~1.4米/秒;多重压力钢柱约为3~4米/秒,甚至5~6米/秒。信息仅供参考。
1.52
1.68
2.03
2.08
2.13
2.44
2.44
驱动机构(W)
0.56
0.86
0.86
0.75
0.75
1.5
1.5
1.5
1.5
浆板转速(r/min)
20
20
20
14
14
13
13
13
13
污泥泵比进水泵小,一般80%回流到调节池一般进水的60%左右。
空气干管和主干管的经济流速可采用10~15m/s;通向扩散装置的空气竖管和支管,其经济流速一般采用4~5m/s;空气管道的压力损失一般控制在1.0m以内,其中,空气管道的总压力损失控制在0.5m以内。由于扩散装置在使用过程中容易堵塞,故设计中一般规定空气通过扩散装置的阻力损失为0.5~0.6m,对竖管或穿孔管可酌情减少。————(《污水处理构筑物设计与计算》P99工大出版社韩洪军主编)
注:
空气管道和空气扩散装置的压力损失,一般控制在14.7kPa(1.5m)以内,其中空气管道总损失控制在4.9kPa(0)以内,空气扩散装置的阻力损失为4.9~9.8kPa(0.5~1.0m)。——排水工程第四版P175
一般的给水管道,d为100~200毫米,经济流速为0.6~1.0米/秒;d为200~400毫米,经济流速为1.0~1.4米/秒;压力钢管约为3~4米/秒,甚至5~6米/秒。仅供参考。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,排版有点乱,不方便大家看,最好发个附件就是
    2023-02-23 07:25:23
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
生态环保领域3人获奖!何梁何利基金2021和2022年度获奖名单揭晓
2月17日,何梁何利基金2021和2022年度颁奖大会在钓鱼台国宾馆隆重举行。2021和2022年度何梁何利基金科学与技术奖共授予112名杰出科技工作者。何梁何利基金最高奖项——何梁何利基金科学与技术成就奖,授予中国工程物理研究院胡思得院士和中国交通建设集团有限公司林鸣院士。何梁何利基金科学与技术进步奖授予66位在数学力学、生命科学、工程技术等领域取得重大科学发现,或作出突出贡献的优秀科技工作者。何梁何利基金科学与技术创新奖下设青年创新奖、产业创新奖、区域创新奖三大类,共授予44位优秀科技工作者。
