土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供配电系统的原理以及数据中心供配电系统的设计要求
发布于:2023-02-22 16:27:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电能是国民经济各部门和社会生活中的主要能源和动力,是应用非常广泛的二次能源。电能可以比较容易地从其他形式的能量转换而得,又能很方便地转变成其他形式的能量,并可以很经济地远距离传输。
电能的控制、分配、测量都很方便。建筑物所需电能由电力系统提供,由于发电厂距用户较远,需要通过输电线路和变电所等中间环节,才能把电力输送给用户。同时,为了提高供电的可靠性和实现经济运行,常将许多的发电厂和电力网连接在一起并联运行。
所谓电力系统就是由各种电压等级的输电线路将发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体。如图1所示。
图1:电力系统示意图
1.电力网或电网
电力系统中各电压等级的电力线路及其联系的变电所称为电力网或电网。电网通常分为输电网和配电网两大部分。由35kV及以上的输电线路和与其相连接的变电所组成的称为输电网,  其作用是将电力输送到各个地区或直接供电给大型用户。35kV以下的输电线路称为配电网,其作用是直接供电给用户。
2.变电所
将来自电网的电源经变压器变换成另一电压等级后,再由配电线路送至各变电所或直接供给用户的电能供配电场所称为变配电所,简称变电所。
3.配电所
引入电源不经过变压器变换,直接以同级电压重新分配给各变电所或供给各用电设备的场所称为配电所。
建筑中由于安装了大量的用电设备,电能消耗量大,为了接受和使用来自电网的电能,内部需要一个供配电系统,该系统由高压供电系统、低压配电系统、变配电所和用电设备组成。通常对大型建筑或建筑小区,电源进线电压多采用10kV,电能先经过高压配电所,再由高压配电所将电能分送给各终端变电所。 经配电变压器将10kV高压降为一般用电设备所需的电压(220/380V),然后由低压配电线路将电能分送给各用电设备使用。
智能建筑供配电系统
由于智能建筑用电设备多、负荷大、对供电的可靠性要求高,因此应对负荷进行分析,合理、准确地划分负荷等级,以便组织供配电系统,使之既能做到供电合理,不造成浪费,或使初投资不增加。负荷等级划分的原则主要是根据中断供电后在政治、经济上造成影响的程度而定。按照《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-1992)对负荷等级的划分标准如下:
在智能楼宇用电设备中,属于一级负荷的设备有:消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾事故照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等消防用电设备;保安设备;主要业务用的计算机及外设、管理用的计算机及外设;通信设备;重要场所的应急照明。属于二级负荷的设备有:客梯、生活供水泵房等。空调、照明等属于三级负荷。
智能建筑通常是高层建筑,与一般建筑相比,其用电设备具有如下的特点:
智能建筑的用电设备很多,根据用电设备的功能可将其分为3类,即:保安型、保障型和一般型。
图2:高压主接线方式
智能建筑具有电气设备多、人员密度大、火灾隐患多、对消防安保要求高、用电负荷大等特点,对供电可靠性及供电质量要求都很高。通常采用一路主供、一路备用的方式集中供电。
图2是智能建筑中常用的高压主接线方式。两路电源同时工作,当其中一路发生故障时,由母线联络开关对故障回路供电。具有单母线分段、自动切换、互为备用的特点,可保证较高的供电可靠性。
自备应急柴油发电机组
目前城市电网的供电状况虽然较稳定,但对一个建筑物来说,即使城市电网已提供两路电源,并且有时这两路电源来自不同的上一级变电站,但实际运行中,一路电源检修时不排除另一路电源出现故障的情况,而且还有可能两路电源同时出现故障(因为再上级电源往往是同一电源)。因此,为了确保大厦供电的可靠、安全,设置自备柴油发电机组是必要的。
自备应急柴油发电机组应始终处于准备启动状态。当市电中断时,机组应立即起动,并在15s内启动且供电;当市电恢复后,机组延时2~15分钟(可调)不卸载运行,延时时间到后主开关自动跳闸,机组再空载冷却运行10分钟后自动停车。
智能建筑的低压主接线
智能建筑变配电所的低压主接线一般采用分段单母线接线方式,母联开关手动或自动切换。低压配电的接线方式可分为放射式和树干式两大类。放射式配电是一独立负荷或一集中负荷。它们均由一单独的配电线路供电,一般用在单台设备容量较大、容量比较集中或供电可靠性高的场所。例如大型消防泵、生活水泵和中央空调的冷冻机组,供电可靠性要求高,且单台机组容量较大,因此通常都采用放射式专线供电。
树干式配电是一独立负荷或一集中负荷按它所处的位置依次连接到某一条配电干线上。树干式配电所需配电设备及线缆消耗量较少,系统灵活性好,但干线发生故障时影响范围大,一般适用于用电设备比较均匀,容量不大,又无特殊要求的场合。
目前智能建筑低压配电方案是:在干线上基本采用放射式,而楼层间配电则为混合式。混合式即放射-树干的组合方式。图3(a)~图3(c)分别为放射式、树干式和混合式接线图。
(a)放射式 (b)树干式 (c)混合式
数据中心的供配电系统设计要求
1、数据中心应按现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174的规定划分为A、B、C三类级别。设计时应根据数据中心的使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性确定所属级别。
2、数据中心供配电系统设计应包括:配变电系统、备用电源系统、不间断电源系统等。
条文说明:各系统主要包括下列内容:
①配变电系统:10kV~20kV配电柜、变压器、0.4kV配电柜等。
②备用电源系统:10kV柴油发电机组、0.4kV柴油发电机组、发电机组并机柜等。
③不间断电源系统:交流不间断电源、直流不间断电源、输入配电柜(屏)、输出配电柜、蓄电池组等。
3、A级数据中心供配电系统宜按容错要求配置,B级数据中心供配电系统应按冗余要求配置。
1、A级数据中心供配电系统应符合下列规定:
(1)应由双路电源供电,并应配置10kV或0.4kV备用电源;备用电源可采用柴油发电机系统,也可采用供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路。
(2)低压配变电系统宜采用M(1 1)冗余(M=1、2、3……),系统主接线应采用单母线分段,并应设分段开关。
(3)低压配变电系统依据其工作特点可采用DR、RR系统配置。
条文说明:
①DR配置即有3组低压配变电系统互为备份,当其中1组系统出现故障,利用剩余2组系统供电,保证后级设备的正常运行。
②RR配置即有1组低压配变电系统为其他几组系统冗余备份,当其中1组系统出现故障,利用备份系统供电,保证后级设备的正常运行。
(4)不间断电源系统应按2N或M(N 1)冗余(M=2、3、4……)配置,当满足下列要求时,可采用不间断电源和市电电源相结合的配置方式。
1)设备或线路维护时,应保证电子信息设备正常运行;
2)市电直接供电的电源质量应满足电子信息设备正常运行的要求;
3)柴油发电机系统应能承受容性负载的影响;
4)电子信息设备向电网注入的谐波量应符合国家标准的规定。
(5)不间断电源系统电池备用时间应不小于15min。
条文说明:不间断电源系统需保证市电失电、发电机组正常供电之前的系统不间断运行。后备时间主要包括两路市电停电、发电机组延时启动、发电机组启动成功及并机完成时间、市电与发电机组转换时间。
(6)机房设备用空调系统配电应由双路电源供电,冷冻水循环泵及末端空调宜采用不间断电源供电。
(7)容错配置的配变电系统、不间断电源系统等,应分别布置在不同的物理隔间内。
(8)监控内容应包括:机房环境量监控、机房空调系统、供配电系统、不间断电源系统、蓄电池、柴油发电机系统、主机集中监控和管理系统。A级数据中心宜监控每只蓄电池的电压、内阻。
A级数据中心供配电要求可按表1规定:
2、B级数据中心供配电系统应符合下列规定:
(1)供电宜采用双路电源,当只有一路电源时,应设置备用电源。
(2)低压配变电系统宜采用M(1 1)冗余(M=1、2、3……)。
(3)不间断电源系统应按N 1冗余配置,也可采用N不间断电源和市电电源相结合的配置方式,市电电源应满足二1(4)中1至4款的要求。
(4)当柴油发电机组作为备用电源时,不间断电源系统的电池备用时间宜不小于15min。
(5)机房设备用空调系统电源宜采用双路供电。
(6)监控内容应包括:机房环境量监控、机房空调系统、供配电系统、不间断电源系统、蓄电池、柴油发电机系统、主机集中监控和管理系统。B级数据中心宜监控每组蓄电池的电压、内阻。
B级数据中心供配电要求可按表2规定:
3、C级数据中心供配电系统应符合下列规定:
(1)应配置不间断电源系统。
(2)电池备用时间应根据实际需要确定。
C级数据中心供配电要求可按表3规定:
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电系统可靠性分析策略
摘要: 供配电系统的可靠运行是保证人们正常生活和生产的关键。尤其是工业生产、国防工程以及城市大区域供电中,一旦供配电系统出现问题,很有可能给社会造成不可估量的经济损失和巨大的不良影响。因此,对供配电系统进行可靠性研究,确保系统的可靠安全运行是供配电系统研究的重点。本文对常用的供配电系统可靠性研究方法进行了介绍,供大家参考和讨论。关键词:供配电系统,可靠性,分析评估一 概述。p>我国的电力系统建设起点低、发展时间短,其发展水平和发达国家还存在一些差距,供配电设备运行的可靠性还存在不足,城市的供配电系统建设难以满足地区发展建设的需要,已经严重制约地区社会和经济的发展。为确保供配电系统的可靠性,必须采取行之有效的措施。发电、输电、配电以及电力用户是电力系统的四个组成部分,电力系统集电能生产、电能输送、电能分配以及电能消费为一体。电力系统的可靠性包含电能的充裕度和电力供应的安全性两方面要求。电力系统可靠性主要包括发电可靠性、输变电可靠性、配电可靠性以及电气主接线可靠性几方面。通过对电力系统故障的不完全统计,配电系统故障是造成电力用户停电最主要的原因,其对电力用户供配电的可靠性影响最为严重。
