土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何实现集装箱供配电远程监控?
如何实现集装箱供配电远程监控?
发布于:2023-02-22 16:27:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
集装箱数据中心属于高集成、可移动、一体化的数据机房,如果需要实现集装箱数据中心供配电远程监控,应该怎么做呢?可以使用电力监测类模块来获取数据,用环控主机分析状态,用报警模块来通知异常,这就是一套完整的解决方案。
集装箱数据中心供配电远程监控的原因及解决方案:
集装箱数据中心的特点是密集、紧凑、经济实惠、低能耗,但是由于空间较小,人工检查不方便。
如果想要监测供配电,就要用仪表监测,而且也不实时,离开机房,就不能知道电力运行状态了。
为此需要实现集装箱数据机房供配电的监控管理,那怎么实现?用这下面这套解决方案。
该方案配置了配电柜采集模块、开关监测模块、ups监测模块、蓄电池巡检模块等供配电传感器,能24小时自动运行的环境监控主机,支持短信、电话、语音等警报功能的模块。
将传感模块布置到合适的位置,用常规的网线,把模块与主机、报警模块进行连接,利用有线网络进行通讯,就构成了一套完整的供配电监控系统。
该系统可365天运行,将收集到的参数,经过详细分析、对比,分析异常情况,形成报表统计,存储各个时间点数据。
然后用户可以在任意电脑上,输入地址,即可访问系统,掌握机房电力运行状态,发现异常故障可及时干预,避免出现严重的停电、断网事故。
集装箱数据中心供配电远程监控的实现方式很简单,选购合适的采集模块、环控主机、报警模块,布置在合适的位置,接入有线网线,就能构成一套完整的电力监测系统,大大节约工作人员的劳动强度。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工厂供配电系统的构成及布置
工厂供配电系统的构成及布置1. 工厂供配电系统的负荷一级负荷:若对此负荷停电,将会造成人的生命危险及设备损坏,打乱复杂的生产过程,造成重大设备损坏且难以修复,或给国民经济带来极大损失。因此要求一级负荷由两个独立的电源供电,而对特别重要的一级负荷,应由两个独立的电源点供电。(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)二级负荷:若对此种负荷停电,将会造成工厂生产机器部分停止运转,或生产流程紊乱且难以恢复,致使产品大量减产,工厂内部交通停顿,造成一定的经济损失,或使城市居民的正常生活受到影响。二级负荷在工矿企业中占有的比例最大,应由两个回路供电,也可以由一回专用架空线路供电。
