土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供配电系统中电气自动化应用
供配电系统中电气自动化应用
发布于:2023-02-22 16:27:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要:随着人们物质水平的提升,人们对电力的使用需求量越来越大。同时,对电力供应的稳定性要求也变得更加严格。为了能够满足企业和居民日常的用电需求,电力企业应在供配电系统管理中采用更加科学的管理方式,从而为广大的电力用户提供更好的服务。本文将以供配电系统中的电气自动化应用作为讨论主题,了解其在应用过程中存在的问题,就具体应用方式和未来发展策略进行了具体阐述。
关键词:配电系统;电气自动化;应用要点
供配电系统在人们日常生产生活中发挥着十分重要的作用,一旦出现问题很容易造成电源设备发生故障。在电力自动化技术没有广泛应用前,供配电系统时常会存在很多问题,并且只能通过人工来进行解决,且耗时很长,使人们的日常生活受到了严重的影响。但在电气自动化技术应用后,对供配电系统进行技术维护和故障处理时,工作人员可以充分利用该技术,并且获得了良好的效果。
1 供配电系统电气自动化运行现状
供配电体系是电力系统中的核心构成部分,关键在于处理人们生产用电与平常生活的提供和配置。伴随我国国民经济的逐渐提高,对供配电提出了严格要求,传统一台或者多台变压器的运作早已无法符合现代要求,大多数是数十台或者几十台变压器联合作业,所以,对供配电体系的稳定安全运作的要求愈来愈高。供配电体系是我国供电领域的基本设备,在人们平常生活中有举足轻重的作用,如果其运作发生不良问题,不仅会降低人们生活质量,还会导致重大经济亏损。现阶段,供配电体系功效还未十分健全,有的设备还比较滞后,总体的供配电体系运作速率较低,有些区域市场发生停电或者断电情况。关键是由于供配电体系的平常稳定运作并未严谨的监管,维修不及时或是由于设施退化、破坏等致使供配电运作出现安全风险。
2 电气自动化在供配电系统中的具体功能
2.1 自动化监测功能
(1)运行参数监测
对运行参数的监测主要是对电网在运行过程中的一些常规参数的检测。比如电力输送过程中的电压、电流、输送频率以及电力输送波形等数据的检测。通过自动化技术能够将这些数据形象全面地展现在电脑显示器上,并对其在保存的同时,对数据进行处理和分析。如果后期系统出现异常也可以对数据进行对比分析,当某些数据超出设定范围时则会出现数据预警。提醒工作人员对对应故障进行及时的维修和检查。
(2)远程计量监测
远程监测计量主要是针对电力使用抄表工作人员的工作内容展开的。通过计算机技术以及电气自动化技术的应用,能够有效地减轻抄表工作人员的工作负担,将实时抄表工作转换为远程抄表。不仅能够有效地提高工作效率,同时也能够确保数据的准确性。这种远程计量的方式可以对电力用户的电力使用量实现及时查询,对于用电量需求较大的用户可以实施针对性的电力供应服务,帮助企业成本进行用电成本控制。
(3)电能质量监测
监测电力供应质量主要是针对电力配电系统网络的检测工作,通过对于系统网络进行检测能够确保电力线路的稳定运行[4]。如果线路中出现较大的谐波或是回路电压,就会发出预警提示,提醒工作人员进行处理。
(4)故障报警监测
随着电气自动化系统的应用使得电力系统中的故障变得可见。通过自动报警系统能够及时的将电力系统中故障的具 ** 置传送到系统终端,并向工作人员发出警报。这样维护人员可以快速、准确地找到故障点进行处理。
2.2 控制和保护功能
电气自动化的系统应用有效地改善了传统人工对电力网络控制弊端,而且也给操作带来了便捷。电气自动化技术对于机电保护能够起到有效地提升作用。另外,针对目前电力系统中存在的故障问题能够及时有效地进行处理,降低因电力故障对整个电力网络所造成的影响。
3 电气自动化技术在供配电系统中的具体应用
3.1 PLC 技术
运用配电体系中简易的应用计算机技术是远远不足的,要搭配应用 PLC 技术联合应用,才可完成供配电体系的自动化掌控。所谓 PLC 技术,具体是指计算机技术与机电掌控技术的融合,经过在计算机中完成编写好的作业程序来下发工作命令,完成对有关电力体系作业中所有步骤的高效掌控,调动计算机实现工作汇总生成数据的搜集与储存。此技术可以协助电网信息的传输与变换,引用次序掌控的作业形式,对大型配电体系来运用单独板块分块掌控,利用总线来完成通信衔接经营总体电力体系,使传递中的电流可在 PID 调节作用下一直掌控在合理的标准范围中,可以非常精准的掌控和操纵。
3.2 数据网络技术
自动化技术运用在电力体系中,能发挥高效的监管和指挥作用。要依据我国下发的相关规程规章要求来优化供电体系的数据网络。需要依据网络安全规范的有关标准,对供电体系自动化展开改善,让供电电镀服务在服务领域、规模方面满足有关安全规范,并且对自动化技术性能的需求愈来愈高。自动化技术还要符合单独网络创建的外在要求,可以在网络渠道层中创建出单独数据网络展开电力调度,提高电力配电体系网的自主性。
3.3 变电站自动化技术
在工程建设和应用过程中,最重要的依据和参考是计算机技术,变电站和系统运行的情况实现了综合分析,与此同时,在整个系统运行期间,功率信号电缆被转换成光缆或光纤,最终确保系统在运行过程中更加安全稳定。如果要更好地利用变电站自动化生产技术的优势,必须采取相对的有效对策,使变电站运行监控的质量进行提高,对运行过程中产生的设备和数据参数进行详细控制,系统在运行状态下一旦发生问题,必须及时分析并采取有效措施对其进行处理。另外,为了更好地保证自动化技术应用的效率,还有必要加强对输电线路自动化技术的研究。
4 供配电系统电气自动化的发展策略
4.1 建立程序接口的统一标准
现代工业电气自动化的标志是具有标准化的统一接口。一个标准化的程序接口能很好地解决诸多实际应用问题,诸如数据和信息交流问题、系统兼容问题等。我们应结合现代计算机应用技术和网络发展技术,尽可能使各个环节程序接口标准统一,从而有力提高工作效率。在与企业的MES系统、ERP系统连接时,计算机技术的平台自动化可以帮助问题的解决。使用WindowsNT/2000作为操作系统,还能实现供配电运行环境的标准化,计算机可以在电气化管理和系统平台之间建立接口。标准化的程序接口还保证了不同程序之间的通讯问题,是电气自动化未来发展的主要结构。
4.2 搭建通用的网络结构
在供配电系统运行过程中,要对现场设备进行控制,同时供配电管理系统也是要进行数据传输的,因此,管理层可以通常网络技术对现场设备的运行情况进行实时的监督。在进行网络规划的时候,在对现场设备通讯和办公室系统通讯的时候都要选择以太网来使用,这样能够更好的保证供配电自动化环境得到更好的控制,同时也能将系统控制范围在一定程度上进行提升。网络在运行过程中要能够更好的对网络配置以及编程数据进行管理,同时也要实现通讯的集成功能。
4.3 开发统一的应用平台
优秀的应用系统平台能够为工业电气自动化控制的各项操作提供支持,并为系统实际作用的发挥提供辅助作用。它能够降低系统使用消耗的费用,提高电气设备的综合利用效率,提升整个系统的服务效率。同时,该平台的建立还能够满足用户的个性化需求,有利于独立的系统目标实现。在实际运用中,根据工业生产的实际需要、客户目标进行代码运行,下载相应代码至硬件可编程逻辑控制器中即可。
5 结语
在未来社会的发展过程中,无论是社会经济还是信息技术都会得到很大程度的发展,同时也会给供配电系统的正常稳定运行提出了更多机遇和挑战,电力自动化系统也应该不断地改革与创新,逐渐实现供配电系统的智能化以及自动化,从而不断满足智能电网的发展要求。
参考文献:
[1]苏秀琼.供配电系统中电气自动化的应用实践分析与研究[J].技术与市场,2018,25(03)
[2]王友富.电气自动化技术在电力系统中的运用分析[J].通讯世界,2016(07)
[3]周建峰.电气自动化技术在供配电系统中的应用探析[J].山东工业技术,2019(01)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电中这五种配电方式
供配电中这五种配电方式一、单路进线的配电方案单路进线的配电形式如图单路进线的配电方案属于点状配电方案,也是最简单的配电方案。单路进线的配电方案仅能对负荷提供最低水平的供电可靠性,因为一旦供电中断后没有冗余电源提供第二路电能支持。二、 双路进线的配电方案双路进线的配电方案如图双路进线的配电方案中,有2套电力变压器与2套进线回路。图中的双路进线供电方案之1中两套电力变压器可单独供电或者并列供电。若电力变压器单独供电则两进线开关之间需要配备机械或电气合闸互锁。当某路供电中断时,系统能立即切换到另一路供电, 因而提高了供电的可靠性。若电力变压器容量有限制时必须切除一些负荷 (三级负荷)才能维持供电的连续性。
