今天我们一起来学习消防供配电的组成!
随着现代化的进程加快,高层建筑不断涌现,建筑物的消防安全防范,也越来越备受关注,而作为建筑物内设置的自动消防设施,能否可靠运行的一个重要技术条件——消防供电,它的可靠性,重要性也自然被大家所关注。
消防供配电系统,就是为建筑物内的消防设施提供可靠供电的动力系统。事实上,消防供配电系统属于建筑供配电系统的一部分,只是为了更好的保障消防用电设备的供电可靠,在其供电电源类型,供电方式,配电线路设计等方面做了特殊的要求。
了解消防供配电系统的组成。消防供配电系统有消防电源,配电部分,消防用电设备,三部分共同组成。
一、消防电源,向消防用电设备供给电能的独立电源叫消防电源。
消防供电系统由几个不同用途的独立电源以一定的方式相互连接起来构成一个电力网络进行供电,这样可以提高供电的可靠性和经济性。一般可按照其供电范围和时间把系统中的电源分为主电源和应急电源两类。主电源指电力系统电源,应急电源可由自备柴油发电机组或蓄电池组担任。
消防应急电源的形式可分为 电力系统电源 、自备柴油发电机组 、 蓄电池组 、 消防设备应急电源( EPS ) 和 不停电电源 。
1、电力系统电源,无论是消防电源的主电源还是应急电源,都可以选择电力系统电源。
电力系统电源来自城市供电网络,当需要供电的设备容量较大时,一般选择电力系统电源,为了保障供电可靠,当主电源和应急电源均来自电力系统电源时,要求两个电源必须相互独立。
2、自备柴油发电机组,柴油发电机组是以柴油机为原动机,拖动同步发电机发电的一种电源设备。
能在市电突然中断时,能迅速启动运行,并在最短时间内向负载提供稳定的交流电源,以保证及时地向负载供电。
3、蓄电池组,蓄电池( ( 组) ) 可用作小容量设备的备用电源。
如火灾自动报警系统的直流备用电源、应急照明的备用电源、变电所的直流操作电源、不间断电源装置的直流电源等。
4、消防设备应急电源,又称为EPS,消防设备应急电源可为消防负荷和其它重要供电负荷提供集中供电。
可用于应急照明灯、标志灯、消防电梯、消防水泵、火灾自动报警系统、排烟风机等 。
这张图显示了消防设备应急电源的工作原理。
由图中可以看出,消防设备应急电源由市电和备用电两条线路供电,当市电或备用电其中一个断电时,可由切换开关选择另外一条线路作为供电电源,FEPS的输出就是电力系统的输入电源。
当市电和备用电源断电时,控制器检测到线路失电,并将电池组后面的开关闭合,此时FEPS的输出由其内部的蓄电池组,经逆变器逆变之后进行供电。
5、不停电电源,UPS 一般用于精密仪器负载(如电脑、服务器等 IT 业负载)等要求供电质量较高场合 。
二、配电部分,对电源进行保护、监视、分配、转换、控制和向消防用电设备输配电能。
配电装置有:变电所内的低压开关柜,发电机配电屏、动力配电箱、照明配电箱、应急电源切换开关箱和配电干线与支线线路。
三、消防用电设备,可以归纳为下面几类,
1、电力拖动设备,包括消防水泵,消防电梯,排烟风机,防火卷帘门等。
2、电气照明设备,工作照明:如消防控制室,变配电室,消防水泵房,消防电梯前室等处所,火灾时需提供照明的灯具;疏散照明:人员聚集的会议厅,观众厅,走廊,疏散楼梯,太平门等火灾时人员聚集和疏散场所的照明和指示标志灯具。
3、报警和通报设备,如火灾警报器,火灾报警控制器,事故广播器,消防专用电话等。
4、其他用电设备,如应急电源插座等。
设置消防供配电系统的目的,就是为了给消防用电设备提供可靠供电,为了确保火灾开始电源不中断。
消防供配电系统应满足可靠性要求,火灾时若供电中断,会使消防用电设备失去作用,贻误灭火战机,给人民的生命财产带来严重后果。因此要确保电源和配电的可靠性,为了确保火灾时电源不中断,消防供配电系统还应满足耐火性要求。火灾时消防供配电系统应具有耐火,耐热,防爆性能。土建方面,也应采用耐火材料构造,以保障不间断供电的能力。
除此之外,消防供配电系统还应满足安全性,保障人身安全,以防触电事故。还应满足有效性,保证供电时间,确保应急期间消防用电设备的有效性。还行满足科学性,在保障其具有可靠性,耐火性,安全性和有效性的前提下,还应确保供电质量,力求系统接线简单,操作方便,投资节省,运行费用低。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
数据中心供配电系统解决方案摘 要:供配电系统始终是数据中心比较重要的内容,在供配电系统能够得到平稳安全的运行的时候,才能够促使数据中心的相关设备具有比较可靠的动力源泉。在新型数据中心不断发展的过程中,其功率密度也相对比较大,对供电的要求也不断增加,在这一基础上,能够科学合理进行新型数据中心供配电系统设计就显示尤为重要。 关键词:数据中心;供配电系统;解决方案 随着社会的发展,当前数据中心也面临着比较紧迫的问题,在服务器和交换机的应用数量不断增加的情况下,尽管当前服务器和交换机的规模相对较小,能源消耗量却在不断增加。越来越多的高密度计算设备在较小的空间中加以应用的时候,电源的密度以及热量也会出现达到临界点的现象,容从而发生系统故障。因此在数据中心供配电系统运行的过程中,需要加强数据中心供配电系统 的安全稳定运行的基础上,实现更好的维护以及节省能源和成本的目标。
