高温时节来临,空调也开始频繁投入到生活工作中了,而像空调这类电器出问题怎么办?于是我们需要了解好它的工作原理,才能更好的使用空调,并延长空调的使用寿命。制冷系统是空调工作的关键部位,其中的制冷系统压力开关也是起着不可忽略的作用。
制冷系统压力开关顾名思义,主要用于制冷系统中,在高压力与低压力的管路循环系统,对系统异常高压压力的产生进行保护,以防止压缩机的损坏。
在制冷系统高压压力端装有的制冷系统压力开关,主要对室外风机电机的供电电路进行控制,和压缩机供电电源控制线路的交流接触器线圈进行控制。
在压缩机低压回气管路上装有的制冷系统压力开关,用于对系统回气压力过低的保护。如果系统故障制冷剂不足或产生系统堵等现象,造成压缩机回气不足而过热,此时制冷系统压力开关则成为系统的保护器。
在制冷系统运行不正常、系统冷媒过多或者过少、制冷系统出现脏堵及冰堵等等时候,制冷系统中的高、低压力开关都会有相应的保护性动作。所以出现对应问题时,可以检查制冷系统压力开关是否良好,以保证空调在热天正常运行。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
干货 | 空调「制冷系统」维修思路分析空调维修中常见的一个故障就是制冷系统故障,虽然说故障现象很多种,但还是能从中总结出一种思路。制冷系统的故障类型常见的有这四种:制冷系统堵塞、制冷系统漏、四通阀故障、单向阀故障。如果出现这其中的结果,需要追溯到产生的原因。(空调工作原理图)1.制冷系统堵塞这个故障经常发生于毛细管和干燥过滤器,因为这两个地方是系统中最狭窄的地方。而造成堵塞的原因主要是3个方面:脏堵、冰堵及焊堵。(1)脏堵
