土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统为什么要抽真空?
制冷系统为什么要抽真空?
发布于:2023-02-22 15:58:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
很多同行为了方便,都会跳过制冷系统安装的一个过程——抽真空。 很多经验丰富的同行,对于小型系统,采用排空的方式; 大于大系统,采用压缩机抽真空的方式;
对于空气在制冷系统中的影响,你真的了解吗?
一、概述
很多刚入门的新手,都知道制冷系统需要抽真空,至于什么原因一定要抽真空?
回答莫衷一是
“不知道,老师傅是这样教我的”;
“制冷系统里面混进空气,对系统不好吧?”
“空调会更耗电”;
“里面有空气,容易高压报警”。
今天小泥巴就来分析一下制冷系统里面的空气,对制冷系统有什么影响!
对于这个问题,需要把空气的成分拆分来分析
我们都知道空气的主要含量是:氮气、氧气、水蒸气,其他成分;
空气的成分
下面一一来介绍空气的各个组分对系统的影响。
二、氮气的影响
氮气是不凝性气体,进入制冷系统之后,在冷凝器里面不能冷凝,会随着制冷剂的流动在制冷系统里面循环;
氮气在冷凝器:
氮气在制冷系统最直观的表现就是高压高:
由于不能冷凝,所以氮气等其他会占据冷凝器的换热面积,导致制冷系统的冷凝压力会升高,从而导致排气压力升高;
进一步导致排气温度、压缩比的提高,从而导致功率提高。
氮气在蒸发器:
氮气经过循环,进入到蒸发器里面,不能随着制冷剂蒸发;同样会占据蒸发器的换热面积,使制冷剂不能充分的蒸发,有什么结果;小伙伴们自己思考下?
(蒸发器容易结霜)
氮气经过膨胀阀:
对于氮气进过节流阀的影响,目前没有专门的文献资料来介绍;
小泥巴分析如下,仅供参考;
我们都知道,如果进入膨胀阀之前含有制冷剂蒸汽的话,膨胀阀容易产生啸叫或者抖动,同样的氮气进入膨胀阀一来容易导致膨胀阀啸叫或者抖动,二来占据了制冷剂的流通通道,同样开度下的流量要降低,直接影响了膨胀阀的节流效果。
三、氧气的影响
1、压力的影响:
空气中约有20%左右的氧气,首先氧气和氮气一样,也是不凝性气体,进入制冷系统之后,同样使系统的冷凝压力、排气温度升高;
原因同氮气,这里不再赘述。
2、产生有机物
另外非常值得注意的一点,空气中的氧气会与制冷系统中的冷冻油产生化学反应生成有机物,最后形成杂质,进入到制冷系统,造成脏堵等不良后果。
3、产生酸
氧气与制冷剂、水蒸气等容易产生形成酸的化学反应,使冷冻油氧化,这些酸会损坏制冷系统的各个组件,破坏电机的绝缘层;
同时这些酸产物会一直停留在制冷系统里面,起初没有任何问题,随着时间的推移,最后导致压缩机的损毁。
四、水蒸气的影响
混进的空气中,也是含有水蒸气的,水蒸气对于制冷系统的影响,相信小伙伴们都知道;
1、冰堵
制冷系统里面有水,第一个影响的就是节流结构,当水蒸气进入到节流机构的时候,温度迅速降低水到达冰点,产生结冰,堵住了节流结构细小的通孔,产生冰堵的故障。
2、腐蚀管道
水蒸气进入制冷系统,系统的含水量增加,引起管道和设备的腐蚀和堵塞。
3、产生渣泥沉积物
水蒸气在压缩机压缩的过程中,遇到高温与冷冻油、制冷剂、有机物等,产生一系列的化学反应,导致电动机绕组受损、金属腐蚀并形成渣泥沉积物。
水汽+酸+油=渣泥沉积物
五、总结
制冷系统安装结束不抽真空或者混进了空气,对制冷系统只有坏处。
如果希望一个制冷系统有合理的寿命,必须保证制冷里面没有不凝性气体;尽管有很多系统抽真空不干净或者混入空气,系统还可以正常运行多年,但是这种状况不可能保证这套系统的合理寿命,或者系统运行的效果与客户支付的运行成本极不相称。
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统管路堵塞判断技巧
系统堵塞向来是空调维修里面比较难处理的问题,维修起来耗时耗力,今天我们重点分享管路系统堵塞的种类及判断技巧。需要注意,以下堵塞都是人为因素造成,以下分析供大家参考,希望对以后的维修工作能够带来一定的帮助。1、冰堵冰堵主要是由于系统内含有过量的水分造成,随着制冷剂的不断循环,系统中的水分逐渐在毛细管出口处集中,由于毛细管出口处温度最低,水结成了冰且逐渐增大,到一定的程度就将毛细管完全堵塞,制冷剂不能循环。
