多层建筑需要通过对砌体结构进行抗震鉴定、抗震设计和抗震审查之后,才能开工建设。经过砌体结构抗震鉴定,了解建筑的抗震性能的强弱,进而进行建筑加固设计。
纵墙承重砌体结构抗震能力分析
纵墙承重多层砌体结构抗震鉴定,是指针对大于三层的建筑物240mm与370mm两种厚度的墙进行抗震分析。由于建筑物楼板的侧边不与墙体镶嵌,地震破坏力不容易通过楼板横向传到墙体内。主要通过纵墙和横、纵墙交界面传到横墙,造成纵墙开裂严重、横墙砂浆震松、墙体崩坏、墙体压酥。砌体的砖混结构很复杂,纵横墙连接处是砖混结构较薄弱的地方,地震发生后,连接处产生巨大的水平拉力造成墙体竖向裂缝,造成纵横墙极易脱离裂开,甚至纵墙整片倒塌。
纵墙承重建筑物的破坏,主要是外纵墙过度变形造成外闪。纵墙起支承横墙的作用,抗震能力低的纵墙不能支援横墙抗震,使纵横墙的总体抗震性能大幅度削弱。在建设中适当加固纵墙以增强抗震能力,能提高横墙的抗震能力。对薄弱的墙体采取相应的加固建设,有利于加强建筑整体的抗震能力。
多层砌体结构的震害分析
多层砌体结构主要由多种脆性建筑材料构成。这就造成多层建筑自重大,抗剪、拉、弯的能力都很低、整体延展性很差,所以其抗震能力也很差。多层砌体建筑震后墙的主体、墙垛、窗间墙、纵横墙连接处等都遭到地震严重的破坏,导致墙体倒塌和建筑物坍塌。受地震危害较严重的是预制板楼屋盖和楼梯间墙。预制板与墙体的连接性很差,因而预制板整体的抗震性能很差,板缝太小或不严实、搁置部分不够长、板与板间没有坚固的连接,极易被地震破坏力拉断开裂,导致楼屋盖崩坏散落。多层砌体结构的楼梯间因开间小、水平方向刚度大,承受地震破坏力巨大,在高度方向缺少支撑,极易被地震作用力严重破坏。
抗震鉴定和加固设计
1、抗震鉴定
建筑后续使用年限与多层砌体抗震鉴定方法的种类直接相关,直接影响到抗震设防目标的变动和抗震鉴定结论及加固方案的设计,因此,对建筑物进行抗震鉴定之前,必须明确建筑物的后续使用年限。建筑物后续使用年限概念为:A类建筑30年,B类建筑40年,C类建筑50年。89规范执行前建设的建筑物定义为A类建筑,抗震鉴定沿用95鉴定规定的标准。按照89规范建设的建筑物规定为B类建筑。
2、鉴定结论
在进行建筑抗震鉴定中,要使鉴定结论既规范又符合建筑的实际情况,必须做好以下几项工作:首先,纵墙城中砌体结构由于整体性和延展性都很差,所以整体的抗震能力薄弱,不适用于地震灾区现代化建筑的建设。而是根据原有纵墙承重进行抗震鉴定,在抗震鉴定之下,采取增加建筑中薄弱部位的加固措施。其次,根据建筑物的实际砌体结构使用多级鉴定标准进行抗震鉴定,再综合工程的实际情况进行加固设计,在确保原有砌体结构抗震性能的基础上,增强加固设计中砌体结构的抗震能力,增强建筑物整体的抗震能力。再次,建筑砌体的抗震鉴定和加固设计都要注重砌体的抗震概念,加固设计注重概念设计上的提高。
3、加固设计
抗震鉴定结论要结合措施和承载能力评价综合做出定论,例如:超出第一级鉴定的抗震横墙间距。第二级鉴定综合抗震能力可以确立满足规范的评定,避免固守特有的鉴定规范驱使加固设计的思路单一、不可变性。横墙间距超过一级限制,加固设计就可以使用现浇混凝土叠加层以增强高层建筑楼盖的刚度,使得加固设计满足理论的横墙间距规范和维护原有的抗震结构。如果加固设计的这种方案破坏了抗震结构,降低了砌体的抗震性能,就要根据实际情况再做加固设计上的修改。
宏观控制上的检查鉴定是砌体抗震鉴定过程的重要步骤,宏观控制检查鉴定的对象包括建筑平立面、刚度分布、抗震墙体等抗侧力部件,主要任务是检查这些抗侧力部件是否对称。现代化建筑建设过程注重性能设计,要求采用非常高的设防标准对多层、高层建筑进行加固设计。对此,在加固设计方面,要提高设计的概念,增设多种抗震防线、减小原始抗震结构的地震破坏作用等措施,都能满足设计概念高要求的限制,根据砌体结构和建设工程的实际运用多种加固设计相结合,以实现提高纵墙承重砌体抗震性能的目标。
结语
纵墙承重多层砌体结构的抗震能力是建筑构造中较薄弱的性能,需要通过对其砌体结构进行抗震鉴定,加固设计及增加抗震防线来维护、增强抗震性能。抗震鉴定好加固设计是建筑工程中复杂的环节之一,经过分析建筑实体的整体结构、砌体结构及墙体各种数据进行操作设计,对增加抗震防线的方案做出合理、的决定,达到增强建筑的整体抗震性能的目的。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于砌体结构的干货,你了解多少?砌体结构( ** sonry structure)是由块材和砂浆砌筑而成的墙,柱作为建筑物主要受力构件的结构。它包括砖结构、石结构和其它材料的砌块结构。砌体(砖混结构)是由块体和砂浆砌筑而成的墙或柱,包括砖砌体、砌块砌体、石砌体和墙板砌体,在一般的工程建筑中,砌体占整个建筑物自重的约1/2,用工量和造价约各占1/3,是建筑工程的重要材料。长期以来,我国占主导地位的砌体材料烧结钻土砖已有二千多年的历史,与黏土瓦并称为“秦砖汉瓦”。但是,这种砌体材料需要大量黏土作原材料,为有效地保护耕地,国家要求尽量不用黏土砖。砌体材料正朝着充分利用各种工业废料,轻质、高强、空心、大块、多功能的方向发展。
