工地上需要做砌体植筋拉拔实验,可是图纸中没有明确植筋拉拔值,与设计多次沟通后无果,只能查相关规范,查到的明确答案如下:
1、GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》
1.1第9.2.3条:填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋连接方法时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔实验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0KN。持荷2min期间荷载值降低不大于5%。
1.2第9.2.3条文说明:明确了植筋拉拔值的具体计算方法
举例:A6钢筋,屈服强度为HRB235,化学植筋的拉拔强度值:0.9*3.14*(6/2)2*235=5.9KN。
2、GB50924-2014《砌体结构工程施工规范》:
3、综上所述:如果设计图纸中未明确砌体化学植筋的拉拔值的前提下,可根据规范确定:砌体化学植筋的拉拔值为6KN。(为了确保拉拔实验合格,除了现场按照规范要求做好植筋工作。在做拉拔实验时,要提前跟实验室做沟通工作,你懂得该怎么做。)
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砌体结构加固改造随着社会的进步及人民生活水平的日益提高,许多既有的砌体混合建筑已经不能满足人们的正常使用要求。抗震性能差的砖混旧房在地震时严重威胁着人们的生命和财产安全。对老旧砌体混合结构房屋进行改造加固与新建房屋相比具有以下优点:工期短,投资少,效益好,所以对现有老旧砌体混合结构的房屋进行加固改造是一种切实可行的方法。1、砌体结构的特点砌体结构和钢筋混凝土结构相比具有造价低,施工方便,工艺简单等优点。砌体结构同时也具有较好的耐久性和良好的耐火性,较好的保温隔热和隔声性能,节能效果明显,易满足建筑功能要求。砌体结构的另一特点是其抗压强度远大于抗拉、抗剪强度,特别适用于以受压为主构件的应用。砌体结构也存在许多缺点:与其他材料结构相比,砌体的强度较低,因而必须采用较大截面的墙、柱构件,体积大、自重大、材料用量多,运输量也随之增加;砂浆和块材之间的粘结力较弱,因此砌体的抗拉、抗弯和抗剪强度较低,抗震性能差,使砌体结构的应用受到限制。
