1.PE管等塑料管为什么能在给水管网里广泛运用?
在给水管网里运用PE管材等塑料管以前,给水管道通常全是用金属管,但发现自来水用了一阵子以后,有时候会呈黄色乃至红褐色,这是由于金属管使用时间太长后,非常容易出现生锈,进而把水的颜色发生改变,水体产生变化。
通常天然水体中铁成分并不高,年平均含铁量在0.5mg/L上下。假如铁成分能合理地操纵在0.02—0.06mg/L之间,符合要求的饮用水含铁量不可高过0.3mg/L的规范,彻底能够 食用。
但问题出现在过去广泛选用的金属给水管道因为运作时间长而出现脆化,金属管中的铁氧化造成铁锈是管网水水体出现转变的关键原因。铁锈关键成份是水合三氧化二铁,当管网中的铁化合物超出一定浓度值时,会使水变为黄色或红褐色。铁锈在金属管中造成沉积,尤其是在流速稍低或管网的末端更为严重,一旦管内水流速度产生很大转变时,就可以被弄出,造成 水体遭受二次环境污染;再加如今大部分家庭通常自来水都是以水龙头立即拿取,提升了管网中铁化合物对日常生活的干扰,干扰身体健康。
此外,一些工业化用水户对自来水中铁成分则有更高的规定,过高的含铁量会在商品上产生黄斑,干扰品质,因而,合理地降低铁化合物对水体的干扰合乎饮用水及产业发展的需要。
现阶段,对于管网生锈引起水体二次环境污染问题,已作出改进措施:应用非金属管材,操纵金属管材的应用,迫不得已应用的部位,也尽可能采用优良的预防措施(如防锈涂层)。但也有许多过去应用金属管作为给水管道的地方因为管线使用时间长,外部环境众多要素的功效加快金属管件脆化,出现生锈,干扰饮用水的水体。这就规定对相当一部分生锈比较严重的小口径金属管线开展立即拆换,主要是选择可用的塑料给水管替代镀锌钢管。
在给水安装中经常应用的小口径管材为给水管道更新改造的选料范畴,以经济可用为具体指导开展选择。这些给水塑料管道关键有PVC-U给水管、铝塑复合管、PPR给水管及HDPE管材,这些塑料管道都主要表现出比金属管(镀锌钢管)更优越的特性。
2.PE给水管与PE燃气管之间的区别是啥?
PE给水管与PE燃气管全是PE管的一种,PE也就是聚乙烯,国际上把聚乙烯管的材料分成PE32、PE40、PE63、PE80、PE100五个等级,而用以PE给水管和PE燃气管的材料主要是PE80和PE100。在特性上,PE100好于PE80原料,而且二者的挤压自动流水线也不一样。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
收藏|消防给水管网的设计要求1、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。2、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。3、高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:1)高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;
