现目前我国存在这大量的砌体房屋,这些砌体房屋在设计之初大多数都未考虑抗震,或由于加层等原因需要进行抗震加固。然而传统的砌体加固技术,无论是增设圈梁、构造柱的整体抗震性能加固,还是钢丝网片夹板墙的抗震承载力加固,都需要对墙体进行敲凿,对墙体造成一定的损伤,且施工过程中对室内环境会造成一定的影响,并且会改变既有建筑的原貌,且在某些特定情况下,这些方法均不能使用,此时选用合理地加固方法就显得尤为重要。
砌体结构受力破坏分析:
受压破坏:砌体结构是由单块砖和沙浆垫平组合而成,且砌体结构构件有较强的承受轴心或小偏心压力,而受拉或受弯能力较弱。由于砂浆层的非均匀性以及砌块的不平整性,在施工过程中往往会出现砌块与砂浆并非全面接触的情况,而是支撑在凹凸不平的砂浆层上,因此砌块在承受压力的时候同时处于受弯、受剪和局部承压的复杂状态出现竖向裂缝将砌体分为若干小柱,导致整个砌体失稳而产生破坏。
受拉、受弯、及受剪破坏:因为砌体的抗拉、抗弯和抗剪强度都远小于其抗压强度,且砌体的拉、弯、剪强度主要取决于灰缝砌块的粘结强度。当由于砂浆粘结力不足时砌体结构往往会出现以下三种破坏形式:沿齿缝截面破坏、沿水平通缝截面破坏和沿竖缝破坏。
加固方法:
现有提高砌体结构整体性与抗震性的方法有:钢筋混凝土面层法、钢筋水泥砂浆面层法、增设扶壁柱加固法以及砌体结构构造性加固法。正如文章开头所说这些传统的加固方法都会对原有建筑产生一定的影响,且使用有局限性,如何消除砌体加固这一弊端,粘贴碳纤维布加固法是个不错的选择。
在对砌体结构进行抗剪加固时,粘贴碳纤维布加固法能有效提高砌体结构的抗裂能力,并且可以降低砌体结构的极限位移,提高砌体结构的整体性,从而进一步提高结构的抗震能力,在实际工程应用中可以选用:水平粘贴方式、交叉粘贴方式、平叉粘贴方式或双叉粘贴方式等,并且每一种方式的端部均应粘贴竖向或者横向压条。
由于碳纤维材料的抗拉强度很高,采用粘贴碳纤维布发加固构件的时候,在碳纤维布达到抗拉强度极限值之前,碳纤维布会与被加固构件整体受力,但是在此过程中需要注意碳纤维布与被加固构件出现剥离破坏而影响加固效果。
卡本小提示:因为砌体建筑清表面平整度没有钢筋混凝土结构好,所以在粘贴碳纤维布时需要对粘贴表面进行修补找平,以保证粘贴碳纤维布有效粘贴面积达到95%满足规范要求。在对砖墙采用碳纤维复合材料加固时,其墙柱表面需先做水泥砂浆抹平,层后不应小于15mm且平整,水泥强度不应低于M10,待水泥面层完全硬化、干燥后才能进行粘贴碳纤维复材。
不知大家对这个有什么看法呢?
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
