土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 智慧灌溉系统主要功能
智慧灌溉系统主要功能
发布于:2023-02-22 15:18:22 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
灌溉,作为农业生产的必要管理项目之一,是农业生产管理的重点。在科技不断发展的如今,灌溉方式也由传统的漫灌、沟灌等,向滴灌、喷灌、渗灌等节水型灌溉模式转变,同时灌溉控制方式也不再需要过多人工的介入,只通过安卓/IOS手机端即可进行灌溉作业。
智慧灌溉系统是智慧农业物联网的应用项目之一,涉及物联网传感器、自动控制技术、计算机技术、无线通信网络等,功能是灌溉区域信息采集、灌溉策略控制、历史数据管理、自动示警等功能。为实现农业由传统的劳动密集型,向技术密集型转变奠定了重要的基础。
智慧灌溉系统主要面向农田、园林、温室、公园、市政等场景,通过现代化技术手段,达到降低人力成本,提高自动化生产效率,节约水资源的目的。
主要功能
1、数据采集:接收土壤湿度传感器、压力采集器、土壤PH值传感器、土壤电导率传感器等设备获取的数据,主要有土壤含水量、酸碱度等,采集频率可调整,24小时不间断获取;
2、智能控制:支持定时灌溉、循环灌溉、远程灌溉三种灌溉模式,可对灌溉量、灌溉时间、灌溉条件、灌溉阀门等参数进行设定,根据灌溉区域、灌溉需要,灵活选用控制方式;
3、自动示警:对土壤墒情、土壤酸碱度、阀门开关等信息进行报警,以声光、云平台消息、短信、邮箱等形式预警;
4、数据管理:云平台自动存储环境监测数据、灌溉作业等信息,可查询任一时间段的历史记录,以数据表格形式查看,可导出下载表格为Excel格式,可打印;
5、功能拓展:组成智慧灌溉系统的硬件设备,即土壤温湿度传感器、智能阀门、智能网关等设备,可灵活选配类型、数量。系统最高支持接入32个感知设备、32个智能阀门;
系统特点
1、无线通讯,以LoRa、4G、5G等无线网络为通讯方式,对应用环境的网络条件没有要求,便于扩展;
2、硬件配置灵活,可任意升级、更换被控硬件设备,仅需在云平台接入即可;
3、人机界面友好,以安卓/IOS手机APP、电脑网页、电脑软件等形式,可灵活下载应用;
4、抗电磁干扰的能力强,可在野外强电磁干扰的恶劣环境下应用;
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    长见识了,学习了,谢谢楼主无私无畏的分享,嘿嘿!!!
    2023-04-09 12:15:09
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
土壤墒情监测有什么意义
我国是一个农业大国,土壤是立根之本,上千年的历史积淀了无数农业生产经验,其中,土壤墒情的获取是首要的。土壤墒情监测系统能全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息。 土壤墒情是表示土壤水分含量的一个数据,通过墒情监测,及时掌握土壤水分含量情况,并根据检测结果实施科学灌溉,以保证作物生长所需水分供应充足。 过去,相关检测技术还未成熟,人们多采用烘干法测定。土壤湿度是土壤的干湿程度,即土壤的实际含水量,可用土壤含水量占烘干土重的百分数表示:土壤含水量=水分重/烘干土重x 100,也就是壤含水量相当于土壤持水量的百分比,或相对于饱和水量的百分比等相对含水量表示。这种方法虽然能检测出结果,但是耗时很长,且准确度还没有保障。
