随着世界的多元化发展,我们的生活在不断变化,包括我们接触到的各种电子产品。然后,您一定不知道这些产品的某些组件,例如高压直流电源。高压直流电源,高压开关电源,高压直流稳压电源,大功率高压电源。它是一种电源,由交流市电或三相电源输入,并以超过数千伏或数万伏的直流电压输出。输出功率为数百瓦。高达几千瓦,通常稳定或稳定的电流。早期的直流高压电源使用交流电源或三相电源从工频高压变压器升压为交流高压,然后进行整流和滤波以获得直流高压。
由于低频,电源的体积和重量相对较大,并且转换效率和稳定性较差。随着开关电源技术的发展和成熟,利用高频开关转换技术结合高压电源特性开发的直流高压电源已成为主流。它的特点是体积小,重量轻,效率高,功率大,波纹低,储能低,稳定性高和可靠性高。为了满足不同应用的要求,直流高压电源被制成一种自动转换稳定电压和电流的形式。
主要用于化肥、焦化、城市煤气、冶金、建材、碳素、陶瓷等行业的气体净化,用以回收煤气、焦炉气中的焦油,同时去除其中的粉尘、水雾等杂质,达到物料回收和气体净化双重效果,对保证工艺流程中后工段设备的正常稳定运行也起着至关重要的作用。
高压分布式直流电源是一种新型的直流电源设备,主要用于小型开关站和用户终端,作为辅助控制线(如微机保护及其他智能终端和指示灯,模拟指示器等)。提供可靠,不间断的工作电源,避免交流电源掉电时失去对微机保护的保护,解决因工作过电压,谐波等引起机壳故障的原因导致微机保护失效的问题。 同时,它还可以为满足设备功率要求的主开关设备(弹簧机构真空断路器,永磁机构真空断路器,电气负载开关等)提供直流工作电源。
壁挂式直流电源壁挂式直流电源适用于小型开关站,小型用户变电站和小型10KV变电站系统。它采用集成设计理念,由整流模块,监控模块,降压单元,配电单元和电池安装箱组成。具有体积小,结构简单,系统独立等特点。监控模块采用液晶汉字菜单显示,完整的系统监控和电池自动化管理功能,具有四个远程接口连接到自动化系统,提供RS232和RS485两种通讯接口选项,提供RTU,CDT,MODBUS三种通讯协议选项。
微型直流工作电源微型直流工作电源主要用于变电站,交换站,环网柜和箱式变电站等场所。它是一个主开关设备(真空断路器,真空接触器,负载开关等)以及辅助控制和保护以及信号电路(例如微机保护,远程控制单元RTU,负载控制设备,指示灯,模拟指示器,智能仪表等)以提供可靠的直流电源。
大功率高压直流稳定电流电源由变压器降压,整流和滤波,参考电源电路,参考电压电路,稳压,稳流比较放大器电路,调节电路和稳流采样组成电路。当输出电压由于电源电压或负载电流的变化而波动时,该波动信号将通过调节器采样电路与参考电压进行比较,获得的误差信号将由比较放大器放大,然后由线性调整元件经过微调,使其输出高精度大功率直流电压源。
由恒流高压直流电源和捕焦本体(机械塔体)两大部分组成,前者选用CS-Ⅲ恒流型静电沉积用高压直流电源;后者结构上可选用TD套筒式(同心圆式),GD管式,FD蜂窝式或SJD湿管式。四种结构的本体均主要由筒体和放电极(电晕极)以及吸捕极(沉淀极)组成。在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
开关电源为什么要接假负载开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。 在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡作假负载(大屏幕彩色电视机可选用100W以上的灯泡作假负载),优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。 但缺点也是显而易见的,例如60W的灯泡其热态电阻为500Ω,而冷态电阻却只有50Ω左右。根据下表可以看出:假设电源主电压输出为100V,当用60W灯泡作假负载时,电源工作时的电流为200mA,但启动时的主负载电流却达到了2A,是正常工作电流的10倍。因此,用灯泡作假负载,易使电源启动困难,由于灯泡功率越大,冷态电阻越小,因此,大功率灯泡启动电流更大,电源启动更困难。
