开关电源是使用率很高的元器件之一,通过开关电源,我们能够对电路加以控制。为了增进大家对开关电源的认识,本文将对开关电源的工作模式以及开关电源常见的故障检修方式予以介绍。如果你对开关电源具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、开关电源工作模式
顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。
开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳压电源。
根据开关器件在电路中连接的方式,开关电源,大体上可分为:串联式开关电源、并联式开关电源、变压器式开关电源等三大类。其中,变压器式开关电源(后面简称变压器开关电源)还可以进一步分成:推挽式、半桥式、全桥式等多种;根据变压器的激励和输出电压的相位,又可以分成:正激式、反激式、单激式和双激式等多种;如果从用途上来分,还可以分成更多种类。
二、开关电源常见故障维修
1.保险丝或保险管烧断
主要检查整流桥各二极管、大滤波电容及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险丝或保险管烧断、发黑。值得注意的是,因开关管击穿导致的保险丝或保险管烧断往往还伴随着过流检测电阻和电源控制芯片的损坏,负温度系数热敏电阻也裉容易和保险丝或保险管一起烧坏。
2.无输出,但保险丝或保险管正常
这种现象说明开关电源未工作,或者工作后进入了保护状态。首先测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则检查启动电阻和启动脚外接的元器件是否有漏电存在,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可很快查到故障。若有启动电压,则测量控制芯片的驱动输出脚(厚膜电路没有驱动输出脚)在开机瞬间是否有高低电平的跳变。若无跳变,说明控制芯片损坏、外围振荡电路元器件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元器件。若有跳变,一般为开关管不良或损坏。
3.有输出电压,但输出电压过高
这种故障往往来自于稳压取样和稳压控制电路。我们知道,直流输出、取样电阻、误差取样放大器(如TL431)、光电耦合器和电源控制芯片等电路共同构成了一个闭合的控制环路,在这一环节中,任何一处出现问题都会导致输出电压升高。
对于有过压保护电路的电源,输出电压过高首先会使过压保护电路动作,此时,可断开过压保护电路,使过压保护电路不起作用,测开机瞬间的电源主电压。如果测量值比正常值高,说明输出电压过高。实际维修中,以取样电阻变值、误差放大器或光电耦合器不良为常见。
4.输出电压过低
根据维修经验,除稳压控制电路会引起输出电压过低外,还有一些原因会引起输出电压过低。主要有以下几点。
①开关电源负载有短路故障。此时,应断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路不良还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重,若仍不正常,说明开关电源电路有故障。
②输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。
③开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。
④开关变压器不良,不但造成输出电压下降,还会造成开关管激励不足从而屡损开关管。
⑤大滤波电容(即300V滤波电容)不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便下降。
以上便是此次小编带来的“开关电源”相关内容,通过本文,希望大家对开关电源的工作模式以及开关电源常见的故障检修方式具备一定的了解。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
深入了解开关电源,开关电源布线技巧介绍开关电源是非常重要的电子器件,因此,开关电源的设计不可轻视。优秀的设计,能提升开关电源的性能。为增进大家对开关电源的认识,本文将对开关电源的布线技巧予以介绍。如果你对开关电源具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生废热较少。理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是透过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。开关电源的高转换效率是其一大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。
