土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧颗粒污泥浅谈
厌氧颗粒污泥浅谈
发布于:2023-02-22 06:40:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.什么是厌氧颗粒污泥?
厌氧颗粒污泥是厌氧微生物在不依赖惰性载体的情况下,依靠自固定化,形成的一种结构紧密的污泥聚集体,它是一个具有自我平衡的微生物系统。其中的微生物大体分为3类,水解发酵菌、产乙酸菌和产甲烷菌。它们在颗粒污泥内生长繁殖,各种细菌相互依存,菌丝交错结合形成复杂的菌落结构。
2.厌氧颗粒污泥从何而来?
厌氧颗粒污泥的出现是人类幸运的意外,它的形成更像是一种经验和礼物,没有标准的方法和流程长出厌氧颗粒污泥。
目前有需求的企业一般都是从有盈余的厌氧罐接种到自己的厌氧罐。
3.厌氧颗粒污泥有什么特点?
污泥颗粒化有助于反应器内存在大量高活性、沉降性能好的厌氧污泥,从而使反应器能在较高的有机负荷和水力负荷条件下稳定、有效地去除有机物。然而,由于培养周期较长,驯化条件较为苛刻,厌氧颗粒污泥的形成比较困难。
4.厌氧颗粒污泥怎么选择?
常见的厌氧颗粒污泥有:淀粉泥、柠檬酸泥、酒精泥、造纸泥、食品泥等等,较好的颗粒污泥用手按压时,能够感受到轻微的弹性。一般呈黑色,有明显光泽。接种时优先选择相同废水类型的颗粒污泥,如果没有,问题也不大,不同品种的颗粒污泥并没有太本质的区别,而且接种任何的颗粒污泥,初期都需要简单的驯化,只要指标差不多,效果其实相差都不大。
6.厌氧颗粒污泥是大粒径的好还是小粒径的好?
厌氧颗粒污泥粒径一般在0.3 ~ 5 mm,造纸厂的厌氧污泥粒径通常会稍微大一些,最大直径可达 7mm甚至更大。
我们投加厌氧颗粒污泥的目的是处理污水,所以这个问题本质上是在问:粒径大的和粒径小的哪一种处理污水的效果更好?
根据实际经验,粒径小的(1-3mm)的颗粒污泥通常要比粒径大的颗粒污泥效果更好。
不过也不是所有的反应器都适合投加小的颗粒污泥,在上升流速不高的厌氧反应器,比如UASB罐更适合小的。上升流速大,容积负荷高的IC反应器,适合投加粒径稍大的颗粒污泥。
总结一下:颗粒污泥一定不是越大越好,需要根据厌氧反应器的负荷和上升流速,决定用哪种颗粒污泥。(粒径太大的颗粒污泥容易中空解体,容易在系统底部积压)
7.厌氧颗粒污泥选择什么泵比较合适?
一般选用螺杆泵,流量最好在20方/h的,这样打的快,两个人也搬得动,扬程根据厌氧塔高度决定,一般选用扬程60米以上的。
螺杆泵的工作原理是:靠推力将污泥推送到厌氧塔当中,颗粒污泥不经过叶轮,从而大大降低了颗粒污泥的破损率
除此之外,比较常用的还有气动隔膜泵,它靠空气压缩压力推动颗粒污泥,也不经过叶轮搅拌,尽量选用流量大的隔膜泵,第一增加效率,第二流量大管道粗可以减少颗粒污泥的破损率。
8.厌氧颗粒污泥有效污泥颗粒度是什么意思?
颗粒度指的是厌氧污泥中颗粒化的污泥占厌氧污泥总量的百分比,一般在60~70%。
简单介绍下颗粒度的测量方法:取约500ml的厌氧污泥,静置后排出上清液,记录此时体积,为V1;然后像“淘米”一样,反复用清水将絮状污泥洗出,留下颗粒污泥,记录体积为V2,V2/V1就是颗粒度。
9.厌氧颗粒污泥沉降速度是什么意思?
良好的厌氧颗粒污泥的沉降速度通常在50 ~150 m/h之间;若沉降速度过快,说明污泥中的厌氧细菌等有效成分比较少,钙等无机成分比较多;若沉降速度过慢,在上升流速较高或者受冲击时,容易造成污泥流失。
沉降速度的计算方法:在1L的量筒中装满清水,测量液面高度为H,然后将少量的厌氧颗粒放在水面,记录污泥从液面沉降到筒底的平均时间为S,H/S即可得到沉降速度。
10.厌氧颗粒污泥的VSS、TSS是什么意思?
TSS和VSS分别是指单位体积的污泥中,总固体和挥发性固体的质量。颗粒污泥的干重(TSS)是挥发性固体(VSS)与灰分之和。
VSS主要由细胞和胞外有机物组成,通常情况下VSS/TSS的比例是 0.7-0.9,比值越高,通常意味着效果越好。
11.厌氧颗粒污泥产甲烷活性是什么意思?
产甲烷活性是指单位质量污泥在单位时间内产甲烷的量,是厌氧颗粒污泥最为重要的一个指标,活性良好的厌氧污泥产甲烷可以达到0.3~0.5gCODCH4/ (gVSS·d)。
这个指标测定相对复杂,一般会通过其他指标来衡量厌氧颗粒污泥的质量效果。
12.厌氧塔调试一定要用厌氧颗粒污泥吗?
也不是,看情况。如果厌氧反应器容积负荷高,调试时间要求短,那么建议直接选择厌氧颗粒污泥。
如果反应器容积负荷低,又有充足的时间调试,可以选择厌氧絮状泥,或者厌氧颗粒污泥和絮状泥混合使用。
12.厌氧颗粒污泥的接种量大概是多少?
一般按反应器容积的15%-30%接种,比如1000方的厌氧罐推荐接种量为150-300吨,根据水质和要求不同,还有预算,接种量可酌情增减。
    yj蓝天 沙发
    资料汇总了厌氧颗粒污泥的相关知识,对于大家了解诶厌氧颗粒污泥知识有很好的参考作用
    2023-02-23 06:03:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理基本知识
1、二次沉淀池有什么特点? 二次沉淀池的特点:在作用上的特点,它除了进行泥水分离外,还进行污泥浓缩,并由于水质、水量的变化,还要暂时储存污泥。 2、什么是水体自净? 水体自净:受污染的河流经过物理、化学、生物等方面的作用,使污染物浓度降低或转化,水体恢复到原有的状态,或者从最初的超过水质标准降低到等于水质标准。 3、什么是污水慢渗滤系统? 污水慢速渗滤是让污水慢慢通过土地,由于自然渗透过滤而使污水净化的作用。适用于渗水性良好的土壤和蒸发量小,气候湿润的地区。
