土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水必须记住的常用八大知识点
给排水必须记住的常用八大知识点
发布于:2023-02-21 10:46:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水要求水压
①给水入口: 一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。
②给水: 住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15MPa; 住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;
给水分区静水压不宜大于0.45MPa; 卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60MPa。
③消防: 消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m; (注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m); 消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流); 消火栓口大于0.5MPa应减压; 消火栓口静压不应大于1.0MPa; 喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa; 喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m; 喷淋配水管入口压力宜≯0.40MPa。
④水泵扬程估算: 生活水泵扬程为:H=4(n+1),注:n为层数,地下层应加算1层,单位:米; 室内消火栓水泵扬程:H+(10~15)米,H为生活水泵的估算扬程; 喷淋水泵扬程:H+(20~25)米,H为生活水泵的估算扬程。
常用卫生器具给水当量
①大便器自闭式冲洗阀6.0、 浴盆、拖布池、洗涤盆、洗衣机,1.0、 淋浴器、洗脸盆、洗手盆,0.75、 冲洗水箱大便器、小便器自动冲洗阀,0.5
②卫生洁具的额定出流量为:当量/5
常用卫生器具排水当量
①大便器自闭式冲洗阀3.6、 医用倒便器、冲洗水箱大便器4.5、 浴盆3.0、洗衣机1.5、 拖布池、洗涤盆、盥洗槽(每个水嘴)1.0、 洗脸盆0.75、淋浴器0.45、 洗手盆、小便器自动冲洗阀,0.3
②卫生洁具的排水流量为:当量/3
热水水质处理及泄压措施
①冷却水量大于1000m3/h,宜设水质稳定处理、杀菌灭藻和旁流处理等装置。
②洗衣房热水(按60℃计)≥10m3/d,原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,应软化。 原水总硬度(以CaCO3计)150~300mg/L,宜软化处理。
③生活热水(按60℃计)≥10m3/d,原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,宜软化或阻垢缓蚀处理。
④生活热水(按60℃计)≤30m3/d可采用泄压阀,>30m3/d应设压力式膨胀罐。
5
给水限制流速
①给水管(热水管): DN15-20,≤1.0(0.8)m/s; DN25-40,≤1.2(1.0)m/s; DN50-70,≤1.5(1.2)m/s; DN≥80,≤1.8(1.2)m/s。
②消防管: 消火栓2.5m/s, 自动喷水5.0m/s。
③水泵吸水管:0.8~1.2m/s。
④冷却水管: 循环干管DN≤250mm,1.5-2.0m/s; 循环干管250 循环干管DN≥500mm,2.5-3.0m/s; 冷却泵吸水管(从干管吸水)DN≤250mm,1.0-1.5m/s; 冷却泵吸水管(从干管吸水)DN>250mm,1.5-2.0m/s。
6
生活贮水池容积
建筑内,最高日用水量×20-25%; 小区,最高日用水量×15-20%; 水厂(清水池),最高日用水量×10-20%。
7
排水横支管与立管管底的最小垂直距离
①仅设伸顶通气:建筑排水层数≤4层,0.45m;5-6层,0.75m;7-12层,1.2m;13-19层,3.0m;≥20层,3.0m
②设通气立管:建筑排水层数≤12层,按配件最小安装尺寸, 13-19层,0.75m;≥20层,1.20m
8
设置距离(构筑物)
①室外消火栓:≯120m(距路边≯2m,距外墙≮5m);
②雨水口:25-50m,(当道路纵坡大于0.02时,可大于50m),(雨水口串连个数不超过3个,连接管长度不超过25m)。
③污水检查井:管径≤150mm,不宜大于30m;管径≥200,不宜大于40m。
④雨水检查井:管径≤150,30m;管径=200-300,40m;管径=400,50m;管径≥500,70m
⑤洒水栓:不宜大于80m
⑥室外消防管道的阀门布置:停用的消火栓不超过5个
⑦给水管道与建筑基础的水平净距:管径为100-500mm,不宜小于1.5m;管径为50-75mm,不宜小于1.0m
⑧排水管道与建筑物基础间的水平净距:当管道埋深浅于建筑物基础时,最小水平净距不小于1.5m;否则不小于2.5m
⑨(建筑小区)地下管线间最小净距: 给水管与给水管,水平0.5-1.0m,垂直0.1-0.15; 给水管与污水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15; 给水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m; 污水管与污水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m; 污水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m; 雨水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m.
给排水暖通设计常用知识
https://ziliao.co188.com/p58522838.html
知识点:给排水必须记住的常用八大知识点
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
手工计算给排水、暖通、电气工程安装工程量
一、给水部分: 1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。 2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计出其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。 3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。 4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);
