楼承板在钢结构建筑领域,被广泛应用于高层钢结构,楼面承重体系。它作为混凝土楼板的受拉钢筋,既提高了楼板的高度,同时也节省了钢筋和混凝土的用量,一定程度上节省了施工的时间和成本。因为钢结构工程人员来说,施工的质量就代表了工程的品质工程使用的寿命,今天我们来了解一下,多层 钢结构厂房楼层板的施工注意事项。
1、施工一定要按照图纸严格进行
多层钢结构厂房,楼承板施工安装之前要绘制出相应的排板图,根据图纸进行施工。铺设楼承板要从楼面的一端开始,一边铺设,一边调整位置以及固定。遇到有洞口的地方要先安装楼承板,然后根据实际洞口位置切割洞口的大小。
2、栓钉的施工需注意
栓钉是楼面梁和钢筋混凝土楼板之间,起组合连接作用的连接件。多层钢结构厂房栓钉的施工,采用拉弧型栓钉焊机和焊枪,并使用去氧弧耐热陶瓷坐座圈儿。
3、栓钉焊接的方法
多层钢结构厂房,栓钉焊接方法首先接通焊机焊枪电源,柱状栓钉套在焊枪上。防弧座圈,启动焊枪,电流即熔断,座圈则产生弧光。经过短时间以后,注重栓钉,以一定的速度顶紧母材部融化,切断电源,柱状栓钉固定在母材上。
焊接完成之后,要对完成的质量进行检查,注重生命的质量,以锤击为主,外观的表面检查作为辅导,如果焊缝出现裂缝的话,那么该栓钉作废,必须在附近重新焊接一个。
钢结构厂房的建设,在今天已经完全取代了普通工业厂房,以钢结构为代表的绿色建筑和其他装配式建筑,成为这个时代建筑行业的主流,实现建筑行业的高质量发展,以“绿色环保”为主,珍惜有限资源,建筑行业才能走得更好更远。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
