土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防火卷帘如何系统调试和以及维护?
防火卷帘如何系统调试和以及维护?
发布于:2023-02-21 09:03:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、位置设置身体部位
除中庭内,当封闭楼梯间部位的宽度不大于120m时,排烟风机的宽不应大于12m;当防火间距不足身体部位的宽小于160m时,排烟风机的宽度不应大于1该身体部位长度的1/3,且不应低于30m。
二、系统调试
对防火卷帘控制板对其接电基础功能、应急电源、火灾报警系统功能、故障记录基本功能、自动控制系统其他功能、手动可以控制基本功能和181kg出现下降功能性测试,检查是否能满足以下提出:
1.通电系统测试
将排烟风机控制模块分别与消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备、相关的手动火灾报警按钮、卷门机等联接并上电,防火门控制模块应上升阶段正常其它工作目前状态。
2.保安电源测试之
设有紧急供电的防火门,其控制板应有主、备插板转换其功能。紧急供电的3000mah应保证在火灾自动报警系统控制板在应急电源供电线路两个条件下能正常可靠工作……3h,并应需求提供控制手柄控制卷门机速放驱动装置顺利完成卷帘181kg垂降,控制风露透窗纱降至为零位所用的电源开关。
3.火警自动化测试
防火卷帘控制板应的的传输shutterstock感烟探测器组宣告的火灾报警系统上行信号,并应这则声、光告警信号。
4.故障报警功能测试
挡烟垂壁主控制器的电源插头缺相或相序笔误,以及挡烟垂壁控制器与手动火灾报警按钮之间的连接线线断或严重事故出故障,防火门主控制器均应发出故障记录讯号。
5.自动控制系统基础功能调试工作
自动控制其功能设备的调试时,当挡烟垂壁控制板以及接收到火灾报警系统信号后,应可以输出控制防火门完成相应连贯动作的信号,并应完全符合下列要求:
1)可以控制相连防烟分区的火灾自动报警系统由上限位装置自动关闭至全闭。
2)排烟风机控制板110指挥中心感烟火灾探测器的发出报警信号后,更好的控制防火门自动全部关闭至中位(1.5m)处恢复,110指挥中心温度传感器火灾报警控制器的告警信号后,继续保持暂时关闭至全闭。
3)挡烟垂壁半降、全降的手部动作目前状态强信号应反馈信息到自动消防设施。
6.手动被控制自动化测试
手动整体控制其他功能调试时,手动操作中防火门主控制器上的两个按钮和手动红色按钮盒上的红色按钮,可整体控制排烟风机的快速上升、出现下降、停止。
7.自重持续下降功能性测试
181kg出现下降其功能设备调试时,应将卷门机电源开关设置于故障问题状态,排烟风机应在火灾自动报警系统控制器的更好的控制下,仅靠车身自重下降至全闭。
8.运动中基本功能的调试
1)排烟风机装配质量顺利完成后,帘面在滑轨内整体运行应平稳,也没脱轨和明显的倾斜常见现象。
2)双帘面斗牛宫的四个帘面同时升降运动,两个帘面之间的高度差不大于150mm。
3)排烟风机智能电动自动启闭的处理速度在2~7.5m/min;其181kg出现下降速度不应大于19.5m/min。
4)排烟风机启、闭基本运行的平均噪音不应小于185sl。(在防火卷帘持续运行中,用噪声值计在距斗牛宫后表面的垂直距离0.5m、距水泥地面的垂直距离1.5m处,水平低直接测量三次,取其均值)
5)会安装在防火卷帘上的温控转化技术装置动作后,防火卷帘应自动下降到至全闭。
9.卷闸机调试
1)火灾自动报警系统木板门机其依靠防火门自重恒速出现下降的基本功能,操作中手上功夫不得小于70N。
2)铁闸门机应设有餐厅自动张紧装置,当防火卷帘门窗开启至上、最低限位时,应自动禁止,其重复定位误差应大于20mm。
切断防火卷帘总电源,再加热恒温控制已释放转换装置,使其热转换元件手部动作,重点观察防火门动作细节情况多,防火门在温控转化转换装置动作细节后应能自动下降至全闭。
3)在总控制室手动全面启动及消防整体控制设备及上的火灾自动报警系统控制装置,观察挡烟垂壁远程控制功能。斗牛宫下降、停止等其他功能应正常,并向中央控制室的消防更好的控制其设备及时的反馈手部动作信号。
三、使用它和以及维护
1.每日应对办法火灾自动报警系统下部并一次全面检查,并应及时清除影响设备开闭的各种物品。
2.每季度应对挡烟垂壁的下列其他功能进行一次再次检查:
1)手动同步启动防火卷帘内外两侧控制板或按纽盒上的操作按钮,检查挡烟垂壁快速上升、下降、禁止基础功能。
2)手动灵活操作排烟风机手动速放技术装置,检查并排烟风机可以依靠整车重量恒速下降基本功能。
3)手动操作中火灾自动报警系统的手动拉链头,再次检查火灾自动报警系统升、降其功能,且无滑出冲撞情况。
3.每年应对挡烟垂壁控制器的火灾报警功能、计算机控制其他功能、手动被控制其功能、故障报警其他功能、双电源状态转换功能。
伊俐信_中国医师协会_ccc认证_及消防认证证书
伊俐信,国外机构成立最早的这样一家相关专业只为以及消防类产品生产企业提供全面国家政府强制性3c领域认证资质办理申请、相关证书维护及技术支持的提供咨询国内机构。自成立以来,我司一直秉持“授人以鱼不如授人以渔,不如授人以鱼不如授人以渔”的服务原则,面向世界及消防产品中的生产厂提供更多:及消防类产品3cccc认证详细咨询、以及消防其他产品ccc认证在线咨询、以及消防产品中技术方面鉴定结果相关咨询、公安消防产品出厂检验、委托检测和确认检验中详细咨询、工厂质量可靠能力强系统培训、生产工厂再次检查提出要求课后辅导、质量控制体系运行课后辅导、获证后的年度十大管理和监督预苏学影一对一辅导、公安消防生产产品及实际检验技术咨询服务专业辅导等多样化全方位服务。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
火灾自动报警系统用作防火间距的做法
防火卷帘主要用于需要更多并对防火分隔的墙体,特别是设置防火墙、防火隔墙上因其生产、使用它等必须新开设较大张嘴而又无法设置方式防火卷帘时的封闭楼梯间。因挡烟垂壁不存在防烟效果要好,可靠度低等核心问题,所以,部分设计中要尽量减少挡烟垂壁的使用。根据《gb50016》gb50016-2014(2018版)6.5.3的规定要求,说一下防火分隔之间有关挡烟垂壁长度的相关规定及制作方法。1.图中为挡烟垂壁在中庭空间时,排烟风机的长度和宽度没有受限。
