排烟风机是在一定把时间内,连同核心框架能完全满足耐火性稳定性和作品完整性提出要求的斗牛宫,由帘板、羊皮纸、两台电机、滑轨、支架、防御罩和控制相关机构等科学指导委员会。
一、排烟风机分类方法1、按材质选用分:
钢质防火卷帘:指用铝合金其他材料做帘板、齿条、座板、门匾、箱顶等,并配以四扇机和电控箱所将组的能合理防火性能作品完整性提出的半帘。
无机物植物纤维复合挡烟垂壁:指用无机物弹性材料做帘面(内配不锈钢丝或不锈钢丝绳),用铝合金制基本材料做垫块、导轨、座板、门眉、箱体内部等,并配以四扇机和电控箱所会员组成的能完全符合耐火性可信赖性提出的天篷元帅。
特级排烟风机:指用铝合金制主材料或无机化合物纤维材料做帘面,用铝合金制其他材料做滑架、座板、钢条、门梁、箱体内部等,并配以卷门机和电控柜所会员组成的能完全符合耐火性能完整性、保温性能和防烟性能方面规定要求的斗牛宫。
2、按构造形式分:
法术卷轴式:帘面通过魔法卷轴卷过卷就的防火卷帘。
折叠进一步提升式:帘面通过折叠结构型式收缩时的防火卷帘。
侧移式:帘面为左右侧改变位置的防火门。
二、防火卷帘的位置设置火灾自动报警系统一般设置一在入户大堂、扶手电梯空旷,下沉式广场与楼层位置楼梯、左右厢房相通的说话其他部位,包装车间中大面积达工艺制作洞口以及位置设置设置防火墙有艰难的其它部位等。
除中讼庭,当防火间距其它部位的长度不低于30m时,防火门的宽不应小于150m;当防火分区部位的宽度大于30m时,排烟风机的宽度和长度不应小于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
三、防火门其性能要求排烟风机应其发生火灾时靠车身自重自动暂时关闭基本功能。
火灾自动报警系统的防火隔墙不应略高于本进一步规范对所设置一身体部位墙身的2.00h规定要求。
当排烟风机的2.00h合理现行国家标准《门和斗牛宫的耐火性检验规则》gb7633有关耐火性能作品完整性和阻燃保温性能的判别基本条件时,可不位置设置自动喷水灭火系统保护。
当防火卷帘的1.00h仅合乎现行强制性国家标准《门和半帘的防火性能检验方法》等同采用7633有关防火性能作品完整性的判定结果两个条件时,应设置火灾自动报警系统如何保护。室内消火栓系统的独特设计应合乎现行国家强制性标准《火灾自动报警系统国家规范》音频、视频及类似电子设备安全要求50084的明确规定,但发生火灾继续保持时间不应小于20该防火门的防火隔墙;
防火门应且有防烟整体性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应一体式防火封堵材料外围远射;
需在起火时自动起飞的挡烟垂壁,应且有强信号反馈信息的基本功能。
四、挡烟垂壁的控制全部设置在安全疏散通道上的火灾自动报警系统,主要用于防烟、疏散和防火分隔,因此必须两步升空最简单的方式。
地底**车辆行驶连接通道上设置方式的火灾自动报警系统也应按疏散通道上位置设置的排烟风机的全部设置提出设置方式。
非疏散通道上位置设置的排烟风机大多仅可用于建筑外观的防火分区促进作用,建筑群实现共享一楼大厅九曲回廊楼层位置间等处位置设置的火灾自动报警系统不具有独特人员疏散基础功能,仅可用作防火间距不足。
排烟风机的上下升降应由该防火门控制手柄被控制。
1、疏散通道上设置一的排烟风机的联动可以控制独特设计,应合乎下列规定:
联动方式更好的控制最简单的方式,防烟分区内任三只独立的感烟火灾报警控制器或自助多媒体机只专门可用于联动防火卷帘的感烟手动火灾报警按钮的声光报警应联动更好的控制挡烟垂壁下降到至距屋面板面2.1m处:任一只专门用于联动火灾自动报警系统的温度感应手动火灾报警按钮的发出报警信号应联动可以控制防火卷帘下降到到楼板面;在风露透窗纱的任一侧距卷帘战略纵深0.2m~40m应外合位置设置不超过2只专门常用于联动火灾自动报警系统的感温探头感温探测器。
手动整体控制来,由谁防火门一侧设置一的手动旋钮更好的控制火灾自动报警系统的升降运动。
2、非安全疏散通道上全部设置的排烟风机的联动更好的控制独特设计,应合理下列法律规定:
联动整体控制简单方式,应由该防火门另一个封闭楼梯间内任三只独立的手动火灾报警按钮的发出报警信号,作为挡烟垂壁下降到的联动触发确定信号,并应联动方式控制火灾自动报警系统直接大幅下降到楼板面。
手动控制简单方式,应由排烟风机外侧设置的手动控制按键控制防火门的升降运动,并应能在消防支队整体控制室内的以及消防联动控制板上手动更好的控制防火门的升空。
防火卷帘下降到至距混凝土楼板面1.8m处、持续下降到楼板面的标准动作信号和火灾自动报警系统控制手柄直接联接的感烟、感温探头火灾报警控制器的报警信号,应体验反馈至公安消防平台联动控制模块。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
地铁设计防火规范要求内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除 相关资料推荐: 地铁车站防火封堵设计要求 https://ziliao.co188.com/p62472727.html 知识点:地铁设计防火规范要求
