在锂电池推动下,锂电池正极材料、负极材料产销规模已位居全球前列。而新能源材料是新近发展的或正在研发的、性能超群的一些材料,具有比传统材料更为优异的性能,是实现新能源的转化和利用以及发展新能源技术的关键。
一、有“锂”走遍天下
锂因存电量大、回收率高、环境友好,在可充电电池领域的应用达70%以上,主要应用于新能源汽车的动力锂电池。“双碳”背景下,我国新能源汽车呈爆发式增长,销量连续7年位居全球第一,在这个风口上,我国新能源锂电池领域加大研发力度,“有锂走遍天下”成为了行业共识。
中国市场对动力电池的需求位很高,行业发展前景广阔。2020年,我国发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,明确力争经过15年的持续努力,使我国新能源汽车核心技术达到国际水平,具备较强国际竞争力。
2021年,全球锂离子电池市场规模达到545GWh,其中,中国锂离子电池市场规模约324GWh,约占全球市场的59.4%,而中国锂电企业销量合计达382GWh,中国企业在全球市场的占有率达到70%。
《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》指出,到2025年,中国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,新能源汽车对锂电池的需求将持续增长,预计到2027年,中国新能源汽车行业锂电池正极材料需求量将超过100万吨。
锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂电池需求的增加,使正极材料的需求也不断提高。目前市面较为成熟的磷酸铁生产路线为铵法和钠法。按照2021年产品平均价格水平,铵法具有更强成本优势,应用较多。
硫酸亚铁和磷酸铵加上一些其他成分,形成磷酸铁。磷酸铁生产过程中会产生大量的洗水和母液,5万吨磷酸铁设计废水量,洗水450T/h,母液84T/h。磷酸铁母液及洗水的pH均为酸性,水温经一次降温后30-35℃,母液硫酸根高达50000-60000mg/L,TDS含量12000-65000mg/L,其中不乏钙、镁、锰、氟等金属离子。
二、磷酸铁废水处理方案设计
近几年我国环保政策趋严,对于环境保护意识不断加强,磷酸铁生产过程中的大量废水需要找到一种合理的工艺方案进行处理,不能随意排放。目前一些传统工艺处理磷酸铁废水容易导致后续处理难度加大,造成不必要的处理问题,成本提高,经济效益差。可采用预处理+多级膜浓缩+MVR方案处理,纯水(pH6-7,电导≤10μs/cm)回用,MVR结晶出盐。
(一)预处理
预处理要去废水中铁、锰、钙、镁及氟离子等,以保证膜系统稳定运行。
⑴多介质过滤器
多介质过滤器中通过装填不同粒径的高纯度的石英砂、无烟煤等滤料对原水中悬浮物、颗粒物及胶体等物质进行过滤,同时对原水中的浊度起到降低作用。多介质过滤器完成制水周期后会执行自动清洗程序,保证设备本身的过滤效果。多介质过滤器具有低成本,操作、维护、管理方便,定时自动启动冲洗等特点。
⑵超滤膜
UF系统是以机械筛分原理为基础的一种溶液分离过程,使用压力通常为0.03-0.6MPa,筛分孔径从0.005-0.1μm,截留分子量为1000-500,000道尔顿左右。一般采用0.03μm的公称膜孔可以去除细菌、病毒、颗粒物质包括胶体,以保护后续反渗透设备工艺。出水水质出水SDI≤3。选用超滤膜具有以下特点:
①超强膜丝渗透性,实现制水过程更低压力、更高通量;
②降低清洗频率和减少化学药剂消耗量;
③拥有超高运行效率、制水效率和操作稳定行;
④膜丝强度高,抗拉强度达到2.9MPa,年断丝率小于万分之二;
⑤膜产品抗高浊度稳定运行。
(二)多级膜浓缩
UF产水通过预浓RO膜浓缩,保证浓缩液端盐含量达到35g/L,预浓RO产水TDS<400mg/L;一次高压RO膜浓缩系统产水、二次高压RO膜浓缩系统产水,通过中间RO系统进行净化;中间RO系统产水通过淡化RO系统进一步净化,淡化RO系统选用高脱盐RO膜元件,保证产水电导率<10us/cm。
反渗透是又称逆渗透,一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。通过采用高抗污染反渗透膜片,延缓产水量在运行中的衰减;稳定耐用的膜化学确保运行的可靠性;pH耐受范围(pH1-13)允许在严重污染或结构的情况下实现充分有效的化学清洗。通过高倍率浓缩提高浓水的含盐量,减小后续蒸发单元的处理能力,提高整个零排放系统的效率,还可以提高工艺过程处理中有价值物质的回收效率。
采用多级RO膜浓缩,实现了盐酸和其他盐分的分离。但是需要考虑膜结垢、铁/锰污染膜、磷酸钙、磷酸铵镁结垢等问题。膜法废水深度处理工艺,解决了磷酸铁锂生产废水难处理的问题。在磷酸铁锂高速增长,环保污染也在加剧的特殊时期,实现废水资源化回收利用十分关键。
(三)蒸发结晶
蒸发技术欲达到的效果一方面是压缩较高浓度盐水的体积,使其内部的盐分结晶;另一方面是形成循环产业经济,将析出的盐分提供给将此作为原材料的厂商。MVR蒸发结晶器根据浓液收集的物料特性设计而成,可节省许多能源的消耗,吨水耗电可控制在25Kwh以下,降低运行成本30%-50%。
未来,锂电池市场规模还将继续大幅增加。在产能不断增加的同时,也需要考虑当下环境的问题。相信磷酸铁废水处理技术的应用会让废水处理难题得到解决,为行业发展助力。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反硝化池脱氮效率差的原因分析缺氧池反硝化看着还可以啊,产生的小气泡很多,打上来观察一下,一会就浮着一层泥,但是总氮还是非常高,是什么原因?缺氧池脱氮效率差,其实和TN超标的问题重合度很高,颜胖子之前写过很多氨氮和TN的文章,反硝化脱氮效率低的问题并不是很复杂,对照文内原因一一对应就行了,本文增加了一些公式的推导,让小伙伴们能更深刻的理解所写的内容! 1.缺少碳源 对于脱氮系统,反硝化池中理论上只要CN比为2.86时,就可以完全脱氮,如果再加上微生物自身生长,CN比为3.70时可以完全脱氮公式如下:假设C为甲醇,甲醇氧化的过程可用(1)式所示,CH
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料对锂电池生产过程产生的废水处理技术进行了探讨,对大家具有很好的参考作用
