土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ DJP复合管桩典型工程案例学习,你见过吗?
发布于:2023-02-20 15:06:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:潜孔冲击高压喷射注浆复合桩
工程概况
浙石化4000万吨/年炼化一体化项目
浙江石化4000万吨/年炼化一体化项目一期工程,位于舟山市岱山县的大渔山岛,占地面积约20平方公里。 目前世界上投资最大的单体产业项目,总投资1730亿元,建成后为亚洲最大的炼化一体化基地。 拟建物为原油炼化及下游精细化工装置为主,煤焦储运、海水淡化、事故水池等配套设施等构筑物。 项目位于舟山市岱山县大鱼山岛,该岛位于岱山岛西北的灰鳖洋海域,其地理位置为东经121°57′00″,北纬30°18′00″,东距高亭镇24km,南距舟山市定海区34km。
拟建项目地理位置图片
1#A/B 燃料煤场立面图
1#A/B 燃料煤场基础直径121.6m,高度75m,钢筋混凝土剪力环墙+球状网架屋顶结构。
工程地质条件
工程位于浙江舟山渔山岛,经后期开山填海,岛屿山体为新生代火山凝灰岩,滩涂巨厚淤泥质土内插排水板,上覆吹填砂及抛填4-10m的开山碎石填土层,经4000kN.m能级强夯处理。
①4人工填土(Q4ml):主要为开山区碎石、块石,一般粒径 200~600mm,最大粒径约 2000mm。该层在场地内局部分布。层厚1.40~14.50m。
①1 冲填土(Q4ml):灰色,主要成分为粉细砂,含粘性土,松散~稍密,层厚0.10~7.00m。
②2 淤泥质粉质粘土(Q4m):灰色,流塑,中间夹少量粉砂,含少量贝壳碎屑,局部相变为淤泥质粘土,层厚0.60~34.00m。
③2 粉质粘土(Q3al+m):灰黄色,可塑,局部含铁锰质氧化物,局部相变为粘土。该层在场地内普遍分布。层厚0.50~23.60m。
④2 含砾粉质粘土(Q3al+l):黄褐色,硬塑,中等压缩性。含约 25%砾石,砾石一般粒径 2~30mm,最大粒径大于 110mm,层厚1.20~18.70m。
⑤2强风化凝灰岩(J3):灰绿、灰黄、灰白、褐灰、紫褐等色,凝灰质结构,块状构造,主要矿物成分为石英、长石等,节理裂隙发育,岩芯呈碎块状及少量短柱状,层厚0.30~7.40m。
⑤3中等风化熔结凝灰岩(J3):青灰、灰白、紫褐等色,凝灰质结构,块状构造,主要矿物成份长石、石英等,节理裂隙较发育,岩芯呈柱状及少量碎块状。该层岩石的单轴饱和抗压强度标准值为52.1MPa,属较硬岩,岩芯采取率一般,部分孔测试得RQD平均值在50%~70%。岩体主要结构面为节理裂隙,节理裂隙较发育,岩体较完整,岩体基本质量等级为Ⅲ级。
地层剖面图
水文地质条件
(1)孔隙潜水地下水稳定水位埋深0.00~3.70m,松散岩类孔隙潜水主要赋存于表部填土和淤泥质土层中,除在填土中透水性较好外,其富水性和透水性差。场地内孔隙潜水主要受大气降水的竖向入渗补给及海水侧向补给,水位受潮汐及季节条件影响。
(2)基岩裂隙水主要赋存于岩体的节理裂隙、构造裂隙和风化裂隙中,含水介质为侏罗系的熔结凝灰岩中。主要接受海水的竖向入渗补给,含水层连续性差,富水性不均,一般水量贫乏。水质以为高矿化度咸水为主。
04
项目难点
(1)场地大面积进行回填,回填土主要为开山区碎石、块石,一般粒径200~600mm,最大粒径约2000mm, 最大厚度10m,成孔困难;
现场抛填块石
(2) 填土层下分布着深厚淤泥质土层,最大深度达33m,且没有固结完成,存在负摩阻力以及固结沉降问题;
淤泥质土层剖面示意图
(3)该场地基岩起伏较大,建筑物位于基岩埋深较浅区域时,桩基需满足一定嵌岩深度(≥0.4d),以满足抗滑移要求。
基岩起伏较大区域地质剖面图
(4)受潮汐作用,地下水位变幅深度范围干湿交替频繁,每升地下水氯离子含量高达8000多毫克,对混凝土内钢筋及预制桩接头钢板具有强腐蚀性。
常规桩基施工工艺施工难点
1、冲孔灌注桩在巨厚人工填土层内护筒深度难以保证,极易塌孔,沉渣厚度无法控制,在巨厚淤泥质土层中缩颈,基桩承载力及完整性不满足设计要求,导致构筑物不均匀沉降。 施工进度极其缓慢,φ800、L=40m需2-3天成1根桩。
冲孔灌注桩施工现场
2、巨厚人工填土层内管桩直接锤击施工,导致沉桩困难,断桩。且对于基岩起伏较大区域桩身无法完全嵌入中风化岩,桩基稳定性无法保证,桩身完整性、单桩承载力等存在质量隐患。
常规预制管桩施工现场
05
DJP复合管桩方案
本项目采用DJP复合管桩方案,利用DJP工法配大直径潜孔冲击钻具(600mm)进行水泥土桩成孔、成桩,穿透上覆巨厚块石填土及桩端持力层基岩,并形成水泥土桩,在水泥土桩初凝前采用静压及锤击工艺植入预应力管桩,形成DJP复合管桩。
DJP复合管桩设计参数:
1、DJP水泥土外桩1.0m,芯桩为PHC 500 AB125管桩;
2、水泥掺量25%,水泥土强度≥1.2MPa;
3、管桩入中风化1.0倍桩径;
4、垂直度0.5%。
DJP复合管桩施工参数:
1、DJP-120型钻机,RC-600型潜孔冲击钻具;
2、喷浆压力25-35MPa,喷水压力5-10MPa;
3、气压0.7-2.0MPa;
4、提速250-300mm/min;
5、掺入水泥质量3%的速凝抗冲蚀固化软土改良型RCYT-1型添加剂;
6、外桩成桩后4小时内同心植入管桩(锤击或静压)。
06
施工设备
DJP钻机与静压桩机
DJP钻机配备的智能化设备
浙石化DJP复合管桩施工视频合辑
现场施工及DJP复合管桩静载荷试验
07
载荷试验
单桩静载荷试验报告
单桩静载荷试验报告
单桩承载力静载荷试验曲线
单桩竖向抗压承载力特征值均为2700KN,满足设计要求
DJP复合管桩成桩效果
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
全部回复(3 )
全绝缘和半绝缘一次消谐有什么区别
全绝缘和半绝缘一次消谐器是针对高压电力系统中的谐波和干扰问题而设计的两种不同的电气设备。它们的区别在于使用的绝缘材料不同。 全绝缘一次消谐器的绕组和芯铁心之间使用的是绝缘材料,以确保电流在绕组中流动,而不会泄漏到芯铁心或其他部件上。这样可以有效地避免高压电路的漏电问题。 半绝缘一次消谐器的绕组和芯铁心之间则使用了一种半绝缘材料,它可以在保证一定的绝缘性能的同时,减少设备的体积和重量,提高了设备的可靠性和使用寿命。
