土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 耐候型防水涂料的性能和施工方法
耐候型防水涂料的性能和施工方法
发布于:2023-02-20 09:20:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前言: 屋面是房屋结构的重要组成部分,屋面防水质量优劣直接关系顶楼居民生活以及房屋使用寿命,因此屋面防水一直是家庭防水的重中之重。遭遇屋面渗漏,如果没有用合适的修缮材料,后续还会出现渗漏,再进行修复不仅麻烦费劲,花费还高。为营造安全和幸福的生活空间,屋面修缮时可以选择一款施工便捷、防水效果好且可外露的涂料。
耐候型防水涂料的性能: 考虑到当前屋面材质主要有两类,一类是传统的混凝土屋面,二类是金属屋面。 根据屋面两种不同材质,耐候型建筑屋面防水涂料和耐候型金属屋面防水涂料,两种涂料的具体性能指标如表1—2所示。
  表1 耐候型建筑屋面防水涂料的性能指标
表2  耐候型金属屋面防水涂料的性能指标
耐候型防水涂料的施工方法:
1 )清理基面。 清理施工表面,金属屋面要除掉腐锈,并用砂纸打磨光亮。
2)细部处理。 混凝土基面有裂纹处、金属屋面板材接缝处、管根、女儿墙阴角部位需要使用无纺布浸渍涂料做预处理。
3)涂刷施工。 刮涂时用毛刷或滚筒涂刷施工,施工分两次涂刷,涂刷时间间隔12h,交叉方向来回涂刷;喷涂施工时提前把涂料搅拌均匀,再大面积喷涂,一次达到厚度。
4)产品用量。 厚度推荐1.2~1.5mm,每㎡用量1.5~2.0kg。
图1为施工过耐候型防水涂料的屋面。
                        图1 施工过防水涂料的屋面
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
我国管道直饮水市场规模近330亿元?
管道直饮水也称分质供水,兴起于90年代中期,主要分布在人口较为集中的学校、医院、商务楼宇、较高档的小区,由中央净水设备在自来水提供的原水基础上经过再净化过程提供给人们饮用。最近几年来,国家注重民生工程的建设,在一些旅游景区、公共场所逐渐安装了管道直饮水设备,大大方便了居民的出行。
