土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水厂氨氮超标的7个解决方法,收藏!
污水厂氨氮超标的7个解决方法,收藏!
发布于:2023-02-20 09:15:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
污水处理厂出水氨氮超标通常是由于在氧气不足时含氮有机物分解而产生,或者是由于氮化合物被反硝化细菌还原而生成。
氨氮超标处理方法
01 改善污泥负荷与污泥龄
污水中的生物硝化反应属低负荷工艺,负荷越低,硝化进行得越充分,NH3-N向NO3--N转化的效率就越高。
F/M一般在0.05~0.15kgBOD/kgMLVSS·d。负荷越低,硝化进行得越充分,NH3-N向NO3--N转化的效率就越高。
02 改善回流比
生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大,通常回流比控制在50~100%。
主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,污水处理中的活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮。
03 改善水力停留时间
生物硝化曝气池的水力停留时间也较活性污泥工艺长,因为硝化速率较有机污染物的去除率低得多,因而需要更长的反应时间。至少应在8h以上。
04 改变BOD5/TKN比
TKN系指水中有机氮与氨氮之和,入流污水中BOD5/TKN是影响硝化效果的一个重要因素。很多城市污水处理厂的运行实践发现,BOD5/TKN值最佳范围为2~3左右。
05 改变溶解氧
硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即停止生命活动,需保持生物池好氧区的溶解氧在2mg/L以上,特殊情况下溶解氧含量还需提高。
硝化细菌的摄氧速率较分解有机物的细菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化细菌将“争夺”不到所需要的氧。
06 改变温度
冬季时污水处理厂,特别是北方地区的污水处理厂,出水氨氮超标的现象较为明显因为硝化细菌对温度的变化也很敏感,当污水温度低于15℃时,硝化速率会明显下降,当污水温度低于5℃时,其生理活动会完全停止。
07 改变pH
    尽量控制生物硝化系统的混合液pH大于7.0,因为硝化细菌对pH反应很敏感,在pH为8~9的范围内,其生物活性最强,当pH<6.0或>9.6时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止。
以上几种方法主要是根据氨氮超标的原因给出的解决办法,如遇废水超标问题,可在线咨询,工程师会根据情况制定“一站式”污水解决方案!
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
狂飙猛进!1月落地订单超500亿,能建、铁建、长江环保等揽大单!
2023,告别曾经的“阴霾”,水处理行业前方更加明朗,水处理市场也接连释放,狂飙猛进。 据北极星水处理网统计, 2023年1月落地亿级水处理项目 37个 (不含供水项目,含部分预中标,不含上月已统计预中标), 分布于18个省份,总投资额高达513.96亿元,创近年新高。 北极星水处理网统计了近三年1月份中标情况,伴随着水环境类项目及EOD项目的逐步释放,水处理类大项目频出,中标数量、中标金额、同比增幅上都实现了飞跃,逐年提升。2021年1月,25大项目,160亿元;2022年1月,31大项目,275亿,同比增长72%;2023年1月,37大项目,514亿元,同比增幅达87%。
