日常生活与生产过程中会产生大量的废水,其中相当大的一部分含盐量超过1%,属于典型的高盐废水。该类废水通常还含有大量的有机物,由于组成成分复杂且水量较大,导致治理成本高、难度大,其处理问题已成为制约相关行业可持续发展的瓶颈。
目前,各类高盐废水的处理通常采用“预处理+蒸发结晶”的主体工艺路线;预处理阶段,根据所含有机物组分的差异选取不同的预处理技术,如萃取、吸附、高级氧化等,以达到有机物资源回收或无害化去除的目的;进一步,对预处理后的高盐废水进行蒸发结晶,实现结晶盐的资源回收与蒸发冷凝液的回用。
多效蒸发是目前高盐废水蒸发结晶过程常用的一种工艺,但由于末效蒸发产生的二次蒸汽需要被冷凝,造成大量低品位热能的浪费,同时还需要消耗循环冷却水,导致蒸发过程热能利用率偏低、能耗较高。
MVR技术是目前较为先进的节能技术,可以实现蒸发过程中低品位余热的高效回收再利用,从而减少对外界能源的需求。该技术有助于提高蒸发过程能源利用效率、降低CO2排放,是实现过程减排降碳、节能环保的重要技术保障,对早日达到碳达峰和碳中和的战略目标具有重要意义。
MVR系统工艺流程及原理
1、原料储罐内的物料在进料泵的驱动下经预热器预热后由循环管路进入系统;
2、物料在循环泵的驱动下进入蒸发器管程,经过与壳程的加热蒸汽换热后进入结晶器沸腾蒸发,得到的二次蒸汽经气液分离后进入蒸汽压缩机,析出的晶体颗粒沉降至结晶器底部,剩余的饱和液进入循环管继续参与蒸发;
3、二次蒸汽压缩后为过热状态,消除过热度后成为饱和蒸汽,重新返回蒸发器壳程作为热源加热物料;
4、蒸汽释放潜热后冷凝成水进入冷凝液罐;
5、高温的冷凝液作为热源预热进料后达标排放或回用于生产工艺;
6、结晶器下部晶浆进入稠厚器沉淀增稠,上清液溢流进入母液罐后打回系统继续参与循环,下部晶粒排入离心机,脱水后得到结晶盐;该系统通过远程自动控制,使操作更为简便。
免费1人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
微藻/菌藻共生系统处理污水PART 01 单一藻株进行污水处理 为探究微藻污水处理的可行性,许多研究者使用单一藻株对污水进行处理并得到了较为理想的效果。姜红鹰等使用小球藻处理6个不同浓度的模拟废水,发现小球藻对模拟污水中NH3-N的去除率可达到80%,对的最高去除率接近100%。简恩光使用小球藻处理养猪沼液,发现沼液中COD、NH3-N和TP的去除率分别可达77.61%、94.76%和80.03%。He等使用小球藻对已灭菌的、不同浓度的城市污水进行为期14 d的处理,发现小球藻可以将ρ(NH3-N)<148 mg/L污水中的NH3-N完全去除,也可以完全去除污水中的P。使用单一藻株进行污水处理,虽然可以有效去除污水中的N、P等营养物质,但是对COD等污染物的去除并不理想,甚至会出现COD不降反升的情况。另外,自然条件下的微藻难以保持纯种的培养状态,需要浪费大量时间精力进行微藻的纯化和保存。此外,使用单一藻株进行污水处理需要对污水进行消毒或灭菌,体系稳定性差,微藻极易因外来物种污染而死亡,对培养设备要求较高,不利于实际应用
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
