土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 空压机要配备储气罐
空压机要配备储气罐
发布于:2023-02-20 06:30:20 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
一点,空气压缩机缩小一点,不断的载入卸载掉会导致空气压缩机非常大的压力,能不能不用空气压缩机储气罐呢?大部分是不能不用储气罐的,如果没有存储压缩空气的器皿的话,空气压缩机大部分只需开就会停。停了以后又重新加载!
那么空气压缩机为何一定要储气罐呢?
主要原因是空气压缩机是有更大功率的,有一个器皿存储压缩空气的话,你一直在天燃气的情况下,器皿里的工作压力低于空气压缩机的额定压力,那样空气压缩机就会工作中,但你不用气的情况下当抵达空气压缩机更大功率的情况下,空气压缩机就会关机。
储蓄的作用其实就像一个蓄水池一样,储气罐是一个水池,而空压机则是一个气源。储气罐能够根据设定将气压衡定在某一压力范围之内,缓冲气压的波动,减少空压机的启动次数,另外储气罐还能起到沉淀空气中的杂质水份等异物的功能。
有储气罐的情况下,即使空气压缩机停机了你仍然是可以用压缩空气的,由于储气罐中早已存储的压缩空气。空气压缩机经常运行,电动机的启动电流特别大,一般启动电流全是正常工作电流量的5倍前后,这时候针对卡路里消耗也非常大。
在空气压缩机打开与终止的情况下,空气压缩机处在 满载状态,假如这类全过程非常长,消耗的力量就许多,配置储气罐的空气系统,空气压缩机在比较稳定的工作压力下能慢下来,既保证工作中的持续性,也使设备不容易因为不必要空继而消耗动能。
空压机出来的压缩空气空气质量好,空气会先被送到储气罐,空气会在里面停留一段时间,能够去沉淀空气中的杂质水分等异物,压缩空气的温度也得到降低,就是没有冷冻干燥机,也能送出比较优质的空气。
那样空气压缩机的储气罐用多大一点的更好呢?
例如你空气压缩机排气量是2个立方米,如果你的用气量非常大的话,就购买一个2个立方米的储气罐,这么在8min以内你储气罐就可被放满而且做到额定压力。假定你用气量或是不足的话,你也可以购买一个10立方米的储气罐,那样在40min内储气罐能被放满,依据你不一样的制造必须及其用气量来确定采用多少的储气罐。储气罐针对空气压缩机而言,就如同弓和箭。一般都是彼此之间相辅相成。储气罐作为空气压缩机必不可少的一类后面设备,一般用户在选购空气压缩机时就早已会一起购买好啦。
    yj蓝天 沙发
    资料详细论述了空压机配套贮气罐的作用,对空压机和工艺系统运行管理有很好的作用
    2023-02-21 06:17:21
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
疏水阀的结构形式与工作原理
疏水阀的结构形式与工作原理 疏水阀在蒸汽加热系统中起到阻汽排水作用,选择合适的疏水阀,可使蒸汽加热设备达到最高工作效率。要想达到最理想的效果,就要对各种类型疏水阀的工作性能、特点进行全面的了解。   疏水阀的品种很多,各有不同的性能。选用疏水阀时,首先应选其特性能满足蒸汽加热设备的最佳运行,然后才考虑其他客观条件,这样选择你所需要的疏水阀才是正确和有效的。   疏水阀要能
