在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的稳压电源,那么接下来让小编带领大家一起学习稳压电源。
稳压电源有很多种,其功能是对市电进行滤波;将其稳定在各种电器和电路中,所需的电压称为稳定电源。稳压电源的定义是可以为负载提供稳定的AC或DC电源的电子设备。包括交流电源和直流电源两大类。人们生活中使用的电压仍然是交流电压。另一方面,为了保持电压稳定,使用了交流稳压电源。大家都知道电压分为交流和直流。那么交流稳压电源和直流稳压电源有什么区别?
直流稳定电源也称为直流稳定器。它的大部分电源电压是交流电压。当交流电源电压的电压或输出负载电阻发生变化时,稳压器的直流输出电压可以保持稳定。稳压器的参数包括电压稳定性,纹波系数和响应速度。前者表示输入电压变化对输出电压的影响。
纹波系数表示额定工作条件下输出电压中交流分量的大小;后者表示当输入电压或负载急剧变化时,电压恢复到其正常值所需的时间。直流稳压电源分为两种类型:连续导通型和开关型。在前者中,通过工频变压器将单相或三相交流电压改变为适当的值,然后进行整流和滤波以获得不稳定的直流电源,然后获得稳定的电压(或电流)。通过稳压电路。这种电源电路简单,纹波小,相互干扰小,但体积大,消耗品多,效率低(通常小于40%到60%)。
后者以改变调整元件(或开关)的通断时间比来调节输出电压,从而达到稳压。这类电源功耗小,效率可达85%左右,但缺点是纹波大、相互干扰大。所以,80年代以来发展迅速。
什么是交流稳压电源,一种可以为负载提供稳定交流电源的电子设备。也称为交流稳压器。什么是交流稳压电源?有关交流稳压电源的参数和质量指标,请参阅直流稳压电源。各种电子设备都需要相对稳定的交流电源,尤其是在计算机技术应用于各个领域时,不采取任何措施直接从交流电网直接供电的需求已无法满足。什么是交流电源?交流电源已广泛用于工业自动化,成套设备,数控机床,纺织品,医疗,酒店,广播电视,通信设备以及其他需要电压稳定的场合。对于以上使用场合,如果将其连接到计算机的远程通信接口,则还可以实现对电源调节器的远程控制,远程信号发送和远程测量。
交流电源也称为交流稳压器。随着电子技术的发展,特别是在电子计算机技术应用于各种工业和科研领域之后,各种电子设备都需要稳定的交流电源。来自电网的直接电源不再能满足需求。 AC稳定电源的出现解决了这个问题。一个问题。 1980年代后,出现了三种新型的交流稳定电源:补偿交流稳定器。数控和步进式交流稳压器。净化交流稳压器。它具有良好的隔离效果,可以消除来自电网的尖峰干扰。
交流电源和直流电源之间的差异,直流电源不变化,而交流电源具有一个变化的周期,交流电压E =Emsinωt,Em是交流电压的峰值或最大值,而直流电压恒定,交流具有有效的价值。根据当前的热效应计算。通常,铭牌或电压表会指示或测量有效值。由于交流电源会定期更改,因此可以在短时间内对电容器进行充电和放电。因此,交流电通过电容器而直流电不能通过电流。
直流稳定电源:可以为负载提供稳定直流电源的电子设备。直流稳压电源的大多数电源是交流电源。当交流电源电压或负载电阻发生变化时,稳压器的直流输出电压将保持稳定。随着电子设备向高精度,高稳定性和高可靠性的方向发展,直流稳压电源对电子设备的电源提出了很高的要求。
交流电源:可以为负载提供稳定交流电源的电子设备。也称为交流稳压器。输出是交流电,并且各种电子设备都需要相对稳定的交流电电源。尤其是当计算机技术应用于各个领域时,交流电网直接供电而没有采取任何措施已无法满足需求。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
功率放大器在lamb波方向算法的损伤定位中的应用实验名称:基于PZT结Lamb波方向算法的损伤定位方法 研究方向:损伤定位 测试目的: Lamb波是在具有自由边界的固体板或层状结构中传输的一种弹性导波,由于其本身的传播特性,如沿传播路径衰减小,能量损失小,传输距离远等,成为现行无损检测领域研究的重要手段。对于由碳纤维增强树脂基复合材料制造的航空航天结构,Lamb波的应用则更为普遍。在对其进行无损检测时,采用何种损伤检测工具及方法非常重要。在损伤检测过程中,检测工具通常采用压电换能器,PZT的轻薄特性使之在超声无损检测中得到广泛的应用。当PZT直径与Lamb波波长之比足够小时,其可被视为完美的检测工具。通过双面激励法,即在板的上下表面分别布置PZT,有效抑制了Lamb波的多模式特性。PZT的不同布置方式对损伤定位结果的影响,并证明了PZT在损伤检测中比激光测震计具有更高的敏感性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳稳压很必要
