峰值、2060年实现碳中和的“双碳”目标[2]。燃煤发电是我国CO2排放的主要来源之一,占全国CO2排放总量的40%以上[3]。鉴于煤炭在中长期内仍将是我国能源供给的主体,发展适用于燃煤电厂的CO2捕集、利用与封存(简称CCUS)技术对实现“碳碳”目标具有重要意义[4]。
CO2矿化技术利用富含钙镁的天然矿物或碱性固废与CO2进行矿化反应,将CO2以碳酸盐的形式封存,具有原料价格低廉、反应可自发进行、CO2捕集和储存一体化、无CO2泄露风险等优点,具有良好应用前景[5,6]。可用于CO2矿化技术的碱性工业固废主要包括:粉煤灰、钢渣、电石渣、废旧水泥、磷石膏等。其中,粉煤灰具有粒度小、反应活性高、临近CO2排放源等优点,更适合用于燃煤电厂的CO2矿化[7]。我国粉煤灰年产量约为6.2亿t,占全球产量的50%以上[8]。粉煤灰不仅碱性高,且富含多种有毒重金属,处置不当会造成环境污染[9]。粉煤灰CO2矿化技术不仅可直接降低电厂碳排放,还可同时实现粉煤灰降碱处理,从而有于其后续资源化利用[10]。
为探究粉煤灰CO2矿化的技术可行性,本文选取国家能源集团某人类活动造成的二氧化碳(CO2)大量排放是导致全球变暖和气候变化的主要原因[1]。为应对全球变暖问题,实现绿色低碳高质量发展,我国提出了CO2排放2030年达到电厂粉煤灰作为研究对象,研究该粉煤灰的CO2矿化特性、降碱及返碱特性、反应前后的理化特性,探讨了反应后粉煤灰的利用途径。
1 试验材料和方法
1.1 试验材料和仪器
本文选取国家能源集团某电厂粉煤灰作为研究对象,使用的主要仪器有D07-19F型N2、CO2质量流量控制器(MFC),Gasboard-3100型红外气体分析仪,FE28型pH计,JSM-6390LV型扫描电子显微镜(SEM),BukerD8advance型X射线衍射仪(XRD),RigakuZSXPrimusⅡ型X射线荧光光谱仪(XRF),AA-6880F型原子吸收光谱仪。
1.2 试验方法
粉煤灰样品首先经105℃干燥至恒重,随后采用XRF、XRD、SEM分别对样品的化学组成、物相组成、形貌进行分析。CO2矿化试验在内部容积为5.0L的机械搅拌玻璃反应釜中进行,每次试验将3.0L一定固液比的粉煤灰浆液加入釜中,搅拌速度为300r/min,反应温度为25℃,然后通入一定CO2浓度的模拟烟气,CO2和N2流量由MFC控制,使用气体分析仪检测出口气体的CO2浓度,使用pH计测量反应过程pH值变化。当浆液pH值降低至7.5以下或反应持续3h后停止试验,对反应后粉煤灰浆液进行取样,经离心脱水后,在105℃下干燥24h,采用酸滴定法测量反应后粉煤灰中CO2固定量,采用XRD、SEM分析反应后粉煤灰的物相组成和形貌。
2.CO2矿化降碱反应特性
2.1 粉煤灰CO2矿化反应前后理化性质
粉煤灰元素组成见表1,其中CaO和MgO是CO2矿化封存的理想原料,Na2O和K2O也会为CO2矿化提供碱性,粉煤灰中这四类物质含量总和为21.4%,这表明该粉煤灰具有较高的碱性和CO2封存能力[11]。此外,SiO2和Al2O3含量也较高,分别为46.9%和19.5%,可推测该粉煤灰的非晶相含量可能较高,粉煤灰颗粒可能较为规则。
如图1所示,粉煤灰原样的XRD曲线有鼓包状背景峰,证明确有一定含量的无定型相。结晶相中,钙基物相的峰强度较弱,主要有石灰(CaO)、熟石灰(Ca(OH)2)、方解石(CaCO3)以及少量的石膏(CaSO4),无钙结晶相以石英(SiO2)为主,未发现铝基结晶相,因此推断无定形相中可能含有较多的钙元素和铝元素[12]。前期研究表明,无定形相中的钙元素也可参与CO2矿化反应[12]。在CO2矿化反应中,石灰和波特兰是高活性矿物,其次为无定形相中的钙镁组分。由图1还可以看出,反应后粉煤灰中石灰和波特兰物相的峰均消失,并且方解石的峰高显著增强,说明在CO2矿化反应中石灰和波特兰均参与反应并生成了方解石。反应前后的粉煤灰SEM结果如图2所示,从图2中可以看出,反应前粉煤灰呈光滑、规则的球形颗粒(图2a),反应后球形颗粒表面出现了立方体形的新生晶相(图2b),从形貌可以看出是典型的方解石形貌,进一步证明了图1中确有方解石的生成。
2.2 粉煤灰CO2矿化反应及返碱特性
如图3所示,模拟烟气流量对粉煤灰浆液的CO2矿化反应及返碱特性有显著影响,在一定范围内提高气体流量可以提升粉煤灰浆液的CO2矿化速率和降碱效果。如图3(a)所示,在不同气体流量的条件下,CO2利用率的变化趋势一致,利用率随着矿化反应时间增加先迅速上升到最大利用率,然后开始下降,但增大气速使CO2利用率降低。从图3(b)可以看出,在气体流量比较低的情况下(0.1~0.5L/(min·L-1)),浆液pH值随气速的增加而降低,说明增大气体流量可以显著提高CO2矿化反应过程中的效率和速率。但是当气体流量增大到一定程度时,例如在1.0~2.0L/(min·L-1)条件下,不同气体流量的CO2矿化速率和降碱速率几乎持平;当气体流量进一步增大到3.0L/(min.L-1)时,虽然降碱速率在前100min内较高,但是最终3h的降碱效果与气体流量为1.0L/(minL-1)时相比无差别,说明当气体流量达到1.0L/(min·L-1),继续增大气体流量对矿化速率的影响几乎可以忽略不记。这是因为在气体流量比较小的情况下,进入浆液的CO2远少于CO2矿化反应的消耗量,因此溶解在水中的CO2远低于CO2在水中的最大溶解度,此时粉煤灰浆液中的CO2量成为制约反应的主要因素,所以提高CO2气体流量可以显著促进CO2矿化反应的进行[13]。但是当气体流量增大到一定程度时,进入系统的CO2量远大于CO2矿化反应的CO2消耗量,浆液中溶解的CO2达到饱和,大量气体还未参与反应便离开系统,因此继续增大气体流量对CO2矿化反应不再有明显影响[14]。此外,如图3(c)所示,不同气体流量下,粉煤灰的CO2固定量有较大的波动,除0.1L/(min·L-1)以外,其他气体流量下粉煤灰的CO2固定量处于20~40.6g/kg区间。如图3(d)所示,气体流量对粉煤灰浆液降碱后的返碱特性有显著影响,在0.1~0.5L/(min·L-1)的低气体流量对浆液的降碱效果较差,矿化反应后的粉煤灰浆体静置28d后,pH均在12左右,处于一个较高水平。1.0~3.0L/min/L-浆液的较高气体流量不仅可将浆液的pH降低至7.5以下,并且矿化反应后浆液的返碱情况也较为轻微,浆液在矿化反应后的28d内虽然pH略有上升,但均低于8.5。
2.3 有机胺溶剂强化粉煤灰CO2矿化
同溶剂体系中粉煤灰的CO2利用率随时间的变化如图4(a)所示。在不添加有机胺时,粉煤灰浆的CO2利用率在反应前期迅速达到最大值。这一结果可以解释为,在这一阶段粉煤灰颗粒中钙基物相迅速溶液直到饱和,溶解的钙基物相可为CO2矿化反应提供Ca2+,从而使CO2利用率较高。此后,CO2利用率逐渐降低,这可能是因为CO2矿化中形成的CaCO3沉淀覆盖在粉煤灰颗粒表面,使Ca2+的溶解、扩散和反应受到抑制[15]。引入MEA等有机胺显著提高了粉煤灰浆液的CO2利用率,这是由于有机胺对CO2有较强的亲和力,可极大地加快CO2溶解速率、提高溶液中的CO2溶解度[16]。MEA、DEA和PZ等伯胺和仲胺可与CO2直接生成氨基甲酸酯,该反应速率比CO2水化作用快约两个数量级。叔胺和仲胺如TEA和AMP可以像催化剂一样捕获质子,从而加速CO2的水化作用形成碳酸氢盐[17]。通过这种方式,有机胺不仅增强了CO2的传质,而且提升了CO2溶解度,从而促进了CO2矿化反应的进行[18]。此外,图4(b)所示,在不添加有机胺时,粉煤灰浆的CO2固定量为30.5g/kg,通过引入TEA、DEA、MEA、AMP、PZ等有机胺可显著提升粉煤灰的CO2固定能力。这是由于有机胺不仅可以提高溶液中CO2溶解度,还能强化粉煤灰颗粒中钙基物相的溶解。如图4(c)所示,粉煤灰在有机胺溶液中的Ca2+浸出浓度远高于在水中。因此,在有机胺的作用下,粉煤灰浆液在CO2矿化反应中的CO2利用率和CO2固定能力都有了显著提升。
2.4.CO2矿化后粉煤灰重金属浸出特性及利用前景
粉煤灰的传统利用途径主要是用于水泥、混凝土、道路铺设等[19]。我国近年来推行煤电一体化发展战略,很多新建燃煤电厂选址在偏远的矿井附近,当地建材需求量低,加大了粉煤灰资源化利用难度,亟需创新粉煤灰资源化利用技术与途径[20,21]。粉煤灰回填矿井是适合于煤电联营模式的利用途径,然而粉煤灰通常含有氧化钙等碱性活性物质,不仅导致粉煤灰浆液在管道输送过程中容易板结,而且容易造成环境危害。另一方面,粉煤灰中赋存有多种有毒重金属,致使粉煤灰难以满足环保标准对有毒重金属浸出下限的要求。上述两点是限制粉煤灰回填矿井大规模应用的两个重要问题。本文前述研究表明,在粉煤灰CO2矿化技术中,与CO2发生矿化反应后的粉煤灰其碱性显著降低且稳定性增强。然而,现有研究对CO2矿化过程对粉煤灰重金属浸出特性影响的报道相对较少。反应前后粉煤灰pH及部分重金属浸出情况见表2,表2表明CO2矿化技术在一定程度上可削减粉煤灰泌水的pH值、硬度以及铬等重金属的浸出量等指标。与现行的环保标准对比表明,反应前后粉煤灰泌水的各项指标均满足一类固废排放标准。显然,采用燃煤电厂产生的粉煤灰与矿井水配制成浆液,对烟气中CO2进行矿化封存,矿化后粉煤灰浆液通过管道回填矿井,不仅有助于降低电厂的CO2排放,还可降低粉煤灰碱性和重金属迁移性,对煤电联营模式下粉煤灰资源化利用、煤炭采空区空间利用、矿井水利用、以及电厂碳排放降低具有重要意义。
3.结论
1)选取的粉煤灰中CaO、MgO、Na2O、K2O含量总和为21.4%,可为CO2矿化提供钙源和碱性,CO2固定能力为20~40.6g/kg,其中参与CO2矿化反应的活性物相为石灰、波特兰以及无定形相中的钙基组分,矿化产物为方解石,以立方体颗粒的形式生长于球形粉煤灰原样表面。
2)模拟烟气流量对粉煤灰浆液的CO2矿化反应及返碱特性有显著影响,气体流量为0.1~1.0L/(min·L-1)时,增大气体流量可以显著提高CO2矿化反应过程中的效率和速率,继续增大气体流量对矿化速率的影响较小。此外,1.0~3.0L/(min·L-1)的较高气体流量不仅可将浆液的pH降低至7.5以下,并且矿化反应后浆液的返碱情况也较为轻微,浆液在矿化反应后的28d内虽然pH略有上升,但均低于8.5。添加有机胺助剂不仅可以提高溶液中CO2溶解度,还能强化粉煤灰颗粒中钙基物相的溶解,从而显著提升粉煤灰浆液的CO2利用率和CO2固定能力。
3)CO2矿化技术不仅可实现捕碳降碱,还可在一定程度上可削减粉煤灰泌水的pH值、硬度以及铬等重金属的浸出量等指标。显然,采用燃煤电厂产生的粉煤灰与矿井水配制成浆液,对烟气中CO2进行矿化封存,矿化后粉煤灰浆液通过管道回填矿井,不仅有助于降低电厂的CO2排放,还可降低粉煤灰碱性和重金属迁移性,对煤电联营模式下粉煤灰资源化利用、煤炭采空区空间利用、矿井水利用以及电厂碳排放降低具有重要意义。
来源丨煤炭工程,作者丨甘志超,尹希文,纪龙,编辑整理丨粉煤灰产业联盟,如有侵权请联系删除
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
含砖废料的环保地质聚合物的3D混凝土打印3D混凝土打印(3DCP)已经在一些国家建筑业应用,同时由于人口增加、快速城市化和基础设施的发展,近几十年来全球废弃物生产大幅增加。在不同的废弃物中,建筑和拆除(C&D)废弃物是对环境的主要威胁之一,因为它在填埋废物中占很大比例。C&D中砖废料的回收非常少,只有一小部分砖废料用于花园装饰,车道和景观美化。因此,将砖块废弃物转化为有价值的资源可能是转移砖块产生的C&D废弃物的潜在解决方案。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细论证了利用粉煤灰作为二氧化碳的中和材料的可行性,对于粉煤灰的综合利用和碳中和都有很高的借鉴价值
