土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 镍氢、镍镉充电电池
镍氢、镍镉充电电池
发布于:2008-04-08 11:40:08 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
图纸简介:
镍氢、镍镉充电电池
附件名:2008481207626034625.rar
文件大小:5K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • lanzige
    lanzige 沙发
    大家不用下了,文件内容如下
    锂离子电池保护电路基本知识
    贴片元件基本知识:, o/ O0 Q; u7 X6 Q
    1、贴片电容:基本参数有容值、耐压、精度、封装、材质。
    耐压值从10V~100V不等,一般容值越小,耐压值可做到越大,精度有5%、10%,20% 由材质决定。COG为5%,X7R为10%,Z5U为20%,材质不同,价格相差较大。封装有0402、0603、0805、1206等。# |+ [' O c* N+ h+ a
    2、电阻& X4 {! s) i) K8 s2 X+ ?) K
    普通贴片电阻:基本参数有阻值、额定功率、精度、封装。0 K) T9 r+ v8 U/ e9 s
    封装有0402、0603、0805、1206等。精度有5%,10%。额定功率有1/16W如0402封装;1/10W如0603封装;1/8W如0805封装;1/4W如1206封装。
    NTC热敏电阻:即负温度系数(NEGATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT的缩写)热敏电阻,其电阻值随温度升高而减小。基本参数有阻值、封装、精度,B常数。B常数定义为:现用在保护电路中起温度保护用。0 z/ J, v0 ^, e+ T) L3 P0 w
    PTC 热敏电阻: 即正温度系数(POSTIVE TEMPERATURE COEFFICIENT 的缩写)热敏电阻,其电阻值随温度升高而增大,基要参数有阻值、封装、精度。现用在保护电路中起阻断回路中电流用。现用的是两端带有镍带,需点焊的,叫过流保护器,英文名叫(POLYSWITCH),内阻有30mΩ左右。现也有贴片式的但封装体积较大。内阻仍不能减少。反应速度慢。现锂电检测柜上也用到自复式保险丝。
    3、贴片稳压管:基本参数有稳压值,封装一般为SOT-23。" c) d% n% b4 T4 ~" _
    4、贴片三极管:基本参数有放大倍数,封装一般为SOT-23,现用的为类似于直插式元件9014。& o7 a' j1 t0 N) K( ?7 S
    5、保险丝:此指的是一次性保险丝,只对电流敏感,现有带状的和贴片式的,贴片式的可做到内阻小于10mΩ,反应速度快,现大多用户已渐渐转向使用一次性保险丝。
    6、贴片识别IC:是一个只读ROM,一般在出厂前,厂家已将ROM CODE写入片中。现在一般厂家较少用到,只有MOTOROLA,SIEMENS 用到此种IC,其余厂家都用识别电阻代替,因识别电阻价格低廉,体积小,而识别IC价格高,体积大,如CD928、START TAC、V3620、V3688、S10、S10D、SL10、S2588等。此IC是用来识别具体某种型号的电池块,即MOTOROLA的手机及充电器配MOTOROLA电池块,而且相当于一种仿伪装置,但现已有假冒IC出现。
    7、场效应管:其主要参数有耐压、漏电流、内阻等。分N沟道与P沟道两种,一般单节与二串/两并两串用N沟道场效应管,三串/两并三串与四串/两并四串用P沟道场效应管。场效应管在保护电路中起开关作用,在保护电路起保护作用时,将充放电回路断开,场效应管的优点是利用电场的效应来控制电流,功耗小,便于集成,电流方向可双向流动,三极管是电流控制电流,功耗大,不易集成,电流方向只能单方向流动。
    8、保护IC:保护电路中最重要的元器件,主要功能是时刻采样电池电压与回路中电流来判断是否应关断对应的场效应管来将充放电回路断开。现有单节、两串、三串、四串等。现有一些厂家将IC、场效应管集成在一起,外围不需加元件或只需加少量元件即可组成一个完整的保护电路。但另有些厂家不主张这样,如精工认为:保护IC与MOS场效应管属两种不同的工艺;一个工作在大电流状态,一个工作在小电流状态;MOS管发展较快,其内阻越做越小,而保护IC发展速度赶不上MOS管,若强行做在一起,则用户没有根据两者价格与要求选择的余地。故并不是很好
    2011-01-16 23:51:16
  • amend
    amend 板凳
    2008-04-09 22:57:09
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
浙江XX心血管病医院(配电系统图+高低配部分)
图纸简介: 本工程为浙江XX心血管病医院,门诊楼大楼为6层,中间局部三层,住院部为8层。建筑主体高度为33.75m,总建筑面积为:20008.09m ,耐火极限为一级。(本人工作不久,第一次做这医院,希望各位朋友,能指点下有什么问题,能够让我在今后的工作中得到尽步,谢谢) 附件名:2008481207618192438.zip 文件大小:2533K (升级VIP 如何赚取土木币
