土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit导出CAD图纸过程【批量导出】操作
发布于:2023-02-17 15:43:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  一、Revit导出CAD图纸过程
  1.点击左上方“应用程序菜单”图标“R”按钮,选择导出命令,选择CAD格式为“dwg”,如图1所示。
  2.在打印图纸之前,会对出图进行一下设置,包括图层和颜色ID的设置。
  3.选择导出下拉莱单,选择我们将要打印的图纸,进行打印。
  【注意】:如果需要批量打印,则需要选择任务中的视图和图纸集选项,并在按列表显示中选择,模型中的图纸。
  4.完成以上设置之后进行打印,输入名称,选择路径,打印完成。
  【注意】:最下一行将图纸上的视图和连接作为外部参照导出,一般不勾选。
  如需要打印外部参照,则在打印图纸的时候进行勾选设置。
  或者可以按照图6所示,修改dDWG/DXF导出设置中勾选掉此选项。
  二、Revit快速批量导出图纸?
  使用建模助手的【出图模块】 → 批量导出图纸
  1. 选择【批量导出图纸】功能。
  2. 选择需要导出的图纸,点击下一步。
  3. 设置图层名称和颜色,或导入他人分享的标准。
  4. 点击【设置】,修改CAD版本。
  5. 点击【导出CAD】,选择导出地址,点击【保存】。
  建模助手【出图模块】还有批量创建图纸,标注避让,尺寸定位标注,洞口标注,管线标注,净高分析,剖面三功能,一键开洞等等功能。
  建模助手除了出图模块还有,机电,土建,施工,综合,族库,有求必应等等【7】大模块,150+功能可使用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit剖面操作:怎么做折线剖面和快速剖面
  一、Revit中如何做折线剖面   在绘图过程中,有时候根据实际情况需要绘制折线剖面,这里就简单介绍一些折线剖面的绘制方法。   1、选择视图选项卡中“剖面”绘制剖面,如图1所示。   2、选中“剖面”,点击右上角“拆分线段”,如图2所示。   3、向上或向下拖拽线段,即可做折线剖面,如图3所示。   二、Revit综合模块 → 工具集介绍   综合模块 → 快速剖面
