土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 蔚蓝钢构百科:钢结构工程中重钢和轻钢结构是怎么区分的
发布于:2023-02-17 15:30:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在钢结构工程中,判定结构为重钢与轻钢结构确实没有一个统一的标准,很多有经验的设计师或项目经理也常常不能完全说明白,但我们可以以一些数据综合考虑并加以判断:
1、厂房行车起吊重量:大于等于25吨,可以认为为重钢结构。
  2、每平米用钢量:大于等于50KG/㎡,可认为是重钢结构。
  3、主要构件钢板厚度:大于等于10MM,轻钢结构用的较少。
  另外,还有一些参考值:如每平米造价,最大构件重量,最大跨度,结构形式,檐高等,以上这些在判断钢结构厂房是否为重钢或轻钢时可以提供经验数据,当然很多建筑都是轻、重钢都有。但有一些我们可以较肯定的说是重钢:如:石化厂房设施、电厂厂房、大跨度的体育场馆、展览中心,高层或超高层钢结构。
实际上国家规范和技术文件都并没有重钢一说,为区别轻型房屋钢结构,也许称一般钢结构为“普钢”更合适。因为普通钢结构的范围很广,可以包含各种钢结构,不管荷载大小,甚至包括轻型钢结构的许多内容,轻型房屋钢结构技术规程只是针对其“轻”的特点而规定了一些更具体的内容,而且范围只局限在单层门式刚架。
  轻钢也是一个比较含糊的名词,一般可以有两种理解。一种是现行《钢结构设计规范》(GBJ 17-88)中第十一章“圆钢、小角钢的轻型钢结构”,是指用圆钢和小于L45*4和L56*36*4的角钢制作的轻型钢结构。由此可见,轻钢与重钢之分不在结构本身的轻重,而在所承受的围护材料的轻重,而在结构设计概念上还是一致的。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
大空间钢结构的防火设计步骤和计算方法
一、钢结构防火设计步骤 1、主要设计方法 (1)钢结构构件的耐火验算和防火设计,可采用耐火极限法、承载力法或临界温度法 。 【相关说明】此条根据建筑钢结构防火技术规范 GB 51249-2017第3.2.6条。耐火极限法是通过比较构件的实际耐火极限和设计耐火极限,来判定构件的耐火性能是否符合要求,并确定其防火保护。
