泰克 TAP3500 有源探头,3.5 GHz
泰克 TAP3500 单端有源 FET 探头是一种多功能且易于使用的探头,可提供数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TAP3500 探头专为使用和连接到 TekVPI? 探头接口而设计。
泰克 TAP3500 有源探头的特性和规格包括:
特征:
高速设计的验证、调试和表征
信号完整性、抖动和时序分析
制造工程与测试
教育研究
电压摆幅高达 8 V pk-p k的信号
用于探头状态/诊断信息
控制探头直流偏移
≤1 pF 输入电容和 1 MΩ 输入电阻可降低 DUT 负载效应
DUT 连接配件提供多功能 DUT 连接,用于连接小型 SMD
为 ≤1 GHz 示波器保留探头尖端的仪器带宽
提供高速信号采集和测量保真度:
使用 TekVPI? 探头接口直接连接到示波器
在示波器显示屏上提供自动单位缩放和读数
轻松访问示波器探头菜单显示:
通过示波器远程 GPIB/USB 探头控制
应用:
规格:
高探头带宽: ≥3.5 GHz
探头衰减:10:1
快速探头上升时间:
输入电容:≤0.8 pF
输入电阻:40kΩ
输入动态范围:–4 V 至 +4 V
输入偏移范围:–10 V 至 +10 V
最大输入电压(无损):±30 V(直流 + 峰值交流)
传播延迟:5.3 纳秒
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
罗德R&S SMF100A射频和微波信号发生器SMF100A 是 Rohde & Schwarz 的 22 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。 附加功能: 极低的单边带相位噪声:典型值。–120 dBc(在 10 GHz 时;10 kHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽)
