多联机制冷剂灌注充包括预灌注和开机灌注两部分。
一、制冷剂开机灌注
1、关闭冷媒罐阀门,重新连接压力表管。将低压表管从 气管阀检测口拆卸下来,连接至低压检测阀(如下图);
低压检测阀是一个独立的阀体,如上图,家用多联机也是一个独立的位于测出风主机的中下部(见下图),80、100、112主机的检测阀在侧板的左下角,拆开堵帽,接上软管,用冷媒排出软管内的空气,打开截止阀阀帽,用5mm的内六角打开阀芯,就可以对系统补加冷媒了,记得是 液体定量补加 ,这个方法冬季和夏季都可以使用,尤其是主机在制热时,这里依然是低压,你现场留心观察一下,这根管道是不是连接在压缩机的回气口上。不会因为四通阀切换制热而影响到冷媒的补加和低压的测量。
2、完全开启各个模块的液管阀和气管阀。如果是模块化 机组,同时还需要开启各个模块的均油阀;
3、通过调试软件或室外机主板操作,使整机进入调试运 行(具体操作见调试部分内容);
4、待调试步骤进入到冷媒灌注部分时,开启冷媒罐阀门, 继续灌注剩余冷媒量 ;
5、全部冷媒灌注完毕后,关闭冷媒罐阀门,等待整机自 动调试完成;
6、调试完成后,拆卸压力表等,完成冷媒灌注工作。
二、制冷剂预灌注
1、将压力表的高压表管连接至液管阀检测口,低压表管 连接至气管阀检测口,中间表管连接至真空泵,真空泵得电进行真空干燥工作;
2、真空干燥完成后,关闭高压表阀和低压表阀,将中间 表管与真空泵连接端拆卸下来,然后连接冷媒罐;
3、适当松开中间表管与压力表连接端,微微开启冷媒罐 阀门,对该中间表管进行排空。完成后,重新拧紧连接处,同时完全开启冷媒罐阀门;
4、如果冷媒罐自身不带虹吸管,那么需要将冷媒罐倒立 过来并放置在电子称上,记录当前重量m1;如果冷媒罐自身带有虹吸管,则保持冷媒罐正立状态,同样记录当前重量m1;
( 目前市面上在售的R410a冷媒都取消了虹吸管)
5、开启高压表阀(低压表阀保持关闭),开始对系统灌 注冷媒,同时记录冷媒罐的重量变化;
6、当冷媒罐的冷媒全部灌完,无法再灌注进入系统管路 时,记录下当前的重量m2;
7、关闭高压表阀,更换冷媒罐;
8、重新执行“第三步”;
9、重复“第五步”和“第六步”,记录灌注前重量m3 和灌注后重量m4;
10、如果无法继续向系统灌注冷媒,并且计算的冷媒追加 量还没有全部灌入系统时,则记录下当前总的预灌注量:
m=(m1-m2)+(m3-m4)+…+(mn-1-mn)
剩余还需开机灌注的冷媒量m =M-m
M 为计算所需的总灌注量。
如果此时预灌注的冷媒量m 已经达到系统总的冷媒追加量时, 则应立即关闭冷媒罐阀门,完成灌注工作。
11、完成灌注,拆除压力表等。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷装置干燥过滤器安装使用要点说明干燥过滤器是制冷剂管路一个最常用的配件,它主要用来清理系统的有害物质,从而保护如膨胀阀和压缩机等重要部件。 在制冷剂系统中,会有许多有害物质通过各种途径进入到管路中,常见的有以下几种: 1、生产或维修过程:这时候制冷剂系统都会对外界开放,无论时间长短,都会有水气,灰尘进入到系统管路中,在焊接过程如果没有通氮气保护还有可能产生铜氧气膜,甚至是焊渣;
