橡胶接头具有吸收管道振动,降低管道噪声、弹性好、耐压高、位移量大、平衡管道偏差、安装方便等特点。它已经成为工业减震的选择,由于管道设备中介质的不对称性,流动性会产生振动,振动频率肯定会产生噪音。橡胶接头采用优良高弹性合成橡胶制成,充分利用柔韧性吸收管道振动,释放分子结构链。它是由各种橡胶材料制成的橡胶,其固有频率发生了变化。消防高温排烟鼓风机工作时,需要安装一套橡胶接头。否则,噪音大,橡胶接头是高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。
内部结构包括织物强化的橡胶零件、平行活接头、活套法兰金属法兰、螺纹管法兰。重要的是管道隔振噪音、补偿位移的接头。消防高温排烟鼓风机的特性是高温特性优良、效率高、安装方便、运行可靠。重要的是高层工业建筑、隧道、地下车库、特殊工业矿企业等消防高温排烟系统、噪音控制对应场所的利用条件.如:
1、根据泵房环境,对声源密闭不严密的泵房进行隔音处理,对泵房产生噪音的房间进行吸音/隔音处理,窗户进行隔音处理等。
2、控制机械设备和设备部件引起的噪音,建筑泵房泵基础上应选择净重大的,避免振动引起的噪音。另外,设置橡胶隔振垫等进行隔振,减少振动噪音的各泵单元应独立设定基本,避免共振。泵的吸引、压力自来水管应尽量选择可曲挠橡胶接头连接。按时修理,发生根渗水、设备部件松动等问题,设备部件损坏严重、机械振动等应立即检查,减少噪音。
3、橡胶接头由于厂家和种类不同,原理和结构也不同,噪声源的现场测量和分析对泵房隔音方案的设计和原材料的筛选至关重要。这样,在管道振动频率的一定范围内,橡胶防震喉引起共振,大大提高了橡胶防震器的疲劳性,增加了使用期限。橡胶接头不仅具有防震噪声的作用,而且在管道位移补偿水平上也具有很大的优点,长距离管道、温度、地面沉降、外压力等作用,容易产生沉降、热膨胀收缩等应力集中、管道径向同轴度失效的密封不严格泄露,橡胶防震器、橡胶防震喉是处理这个问题的方法。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳多多多多多多多的分享
