土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 这是CAD最快捷的Z轴归零方法了吧!
这是CAD最快捷的Z轴归零方法了吧!
发布于:2023-02-17 09:47:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Z轴归零的方法,之前介绍过很多。但老话长谈,技多不压身,以下再介绍2种,你一定不知道,但是你会发现,它在你曾经接触过的技巧中,绝不陌生。
以下图两条z值不同的直线为例。
Change 命令
命令行输入change,然后命令行提示选择对象,输入all,这样可以全选所有图中对象。或者也可以鼠标框选选择。
然后单击鼠标右键或者空格或者回车,命令行输入p。
在随之出现的命令行提示中,输入e,即选择更改标高特性,然后输入0,即z轴归零。
然后单击鼠标右键或者空格或者回车,结束命令。
然后查看两条直线的特性,可以看到标高已经归零。
Lisp 代码法
即将change这个命令用lisp函数来实现。之前我们介绍过lisp中调用命令的函数是command。回车是空字符。所以,可以将change的执行过程代码化如下:
(command "change""all""""p""e""0""")
然后,将此代码行复制到命令行中,然后回车。
再次查看,两条直线的特性,可见,其标高归零。
以上,是不是都是很熟悉的,所以说,基操不难,难的是在基操上搞思路整合。
再次,学废了吗?
(完)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中三种倒角的方式
你有了解过CAD中所拥有的倒角方式吗?或者这些方式怎么来操作的呢?下面这个教程就说了在CAD中的三种倒角方式,总有一种是你需要用到的 倒直角 操作步骤 1.在命令行输入F再输入R将它的半径设置为0,然后选择倒角的对象命令行提示如下: 命令: Mx_Fillet  ("修剪"模式) 半径 = 0.000  选择第一个对象或 [多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: r
