土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 常见松针枯黄原因分析及处理对策
常见松针枯黄原因分析及处理对策
发布于:2023-02-17 09:18:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在松树日常养护管理过程中,经常会发现栽植多年的黑松、油松、雪松等松科树木出现针叶发黄的情况,当出现针叶发黄时,很难准确判断是什么原因引起的,也不知道如何应对处理,这已成为养护管理者的一大难点。下面编者整理了一些松针枯黄原因分析与解决思路,和大家一起来分享学习!
▲针叶枯黄
原因一:土壤环境差,树势衰弱而引起
松科植物多喜欢微酸性、中性或钙质土壤,耐干旱、贫瘠,对陆生环境适应性很好,在土层深厚、湿润肥沃的土中生长更好。但是,部分松树栽植的土壤盐碱重、土密实度高,土壤环境很差。有些只有浅层表土是较好的土壤,土层中更多的是建筑垃圾。大量建筑垃圾的存在,导致土壤中腐殖质、营养物质严重不足,缺乏有益微生物,导致树木生长衰弱更加明显。
▲ 建渣土壤
▲ 土壤盐碱
# 改善方法 #
主要在秋冬季进行土壤改良,并做好肥水管理。根据树木规格,每10厘米胸径施500克 “雨阳肥” +5千克 “活力源” 生物有机肥,补充树体所需的养分,强壮树势,增加土壤有益微生物,营造良好的根际环境。
原因二:正常的生理落叶现象
4—5月,气温明显上升,植株开始萌发新芽,所需要的营养水分较多,短时间内养分供给不够,会导致叶片发黄,以老叶发黄为主;7—8月受高温逆境影响,也会有少量黄叶、掉叶现象;10—11月是秋冬交替之时,气温明显降低,昼夜温度变化较大,落叶植物开始出现明显黄叶、落叶,常绿植物也会有一定量的叶片发黄、脱落。
松科植物也会有此情况,具体的表现为,植株下部生长多年的老叶逐步发黄干枯,通常落叶量会非常少,而且分布相对均匀,从整体来看树体的枝叶密度不会发生太大变化。而衰弱的松科树种黄叶或落叶量会明显偏多,部分1—2年生针叶也会掉落,枝叶相对稀疏,严重的会导致落针病、赤枯病等病害入侵,加重植株衰弱。
# 改善方法 #
加 强病虫管理,补水补肥(方案同上)
原因三:病害原因(落针病、赤枯病、枝枯病、叶枯病等)
落针病:   该病以侵染2年生枝叶较多,1年生也有发生,受害树木早期落叶严重,生长缓慢。初期感病产生黄色斑点或段斑,后病斑颜色加深呈淡褐色,暂不脱落,经过冬天后干枯,2年生感病针叶很少脱落,3—4年生感病针叶大部分脱落,少部分仍然附着在树枝上。病原菌以子囊盘和菌丝在感病落针上越冬。
4月中下旬,在远处就能看到感病严重的植株针叶失绿,呈黄褐色,像火烧的感觉。严重时10—11月就能观测到当年生新叶尖部也有0.5毫米左右的感染,呈黄褐色。土壤密实度高、瘠薄,杂草多、管理粗放的植株感病重。
▲松树落针病
松赤枯病: 该病主要为害1年生新针叶,少数老叶也会受害,受害叶初为褐色或淡黄色或棕色段斑;有少数呈浅绿到浅灰绿色,后变为淡棕红色或棕褐色,最后呈浅灰色或暗灰色,稍凹陷或不凹陷的病斑,边缘呈褐色。借风雨传播;5—7月降水后,有大量分生孢子涌出,成为重复侵染源;6—9月为大发生期。
▲初期出现褐色段斑
▲中后期棕褐色
▲后期全株枯死
枝枯病: 病害最初都是从1—2年的新梢开始侵染。主要侵染十多年以上的大树。有的顶芽出现枯死,树叶、树梢变枯。染病后,小枝、侧枝上的针叶先出现色泽变化,当针叶变红褐色时,枝干会出现病皮收缩起皱,针叶会慢慢掉落,叶痕处略显膨大。当小枝发病时,小枝会干枯死掉,用刀割开发病部位,可以看到皮层发黑,伴随透明灰白色胶状物质,从树体流出后在树干周围黏着,以后会变成棕褐色。在病害部位有大量裂纹出现,树皮开裂。
▲ 发病时,新梢枯死,嫩枝萎缩干枯,松针发红枯死
▲ 随后枯死的松针脱落,病害逐渐蔓延,由小枝向大枝侵染
叶枯病: 发病期为6月上旬至10月上旬。起初逐渐发病,7月下旬至9月下旬后呈爆发式发病,10月上旬以后病势稳定,11月以后逐渐停止。发病时,病菌先侵染下部针叶,逐渐向上蔓延,叶尖开始出现一段一段的褪色黄斑,以后逐渐变成黄褐色,病叶干枯后下垂扭曲,但不脱落。
▲ 叶枯病
# 病害防治方法 #
应遵循“早发现、早治疗”的原则。每间隔1—2月定期使用 “碧来”+“英纳” 进行预防用药,如果发现有枯梢的现象,应及时将病梢剪除,并及时用 “康圃”+“英纳” 连喷2—3次进行防治,剪口、伤口涂抹 “糊涂+松尔” 进行保护。在冬季清理枯枝、落叶后,使用 “圃彩” 喷施进行清园消杀。
原因四:虫害原因(松梢螟、松干蚧、松大蚜等)
松梢螟:   在新梢内部,松梢螟幼虫先往尖端蛀食为害,到顶端后再往下蛀食,形成十厘米到三十厘米长度不等的蛀道,蛀孔呈圆形,外部有木屑及粪便堆积。幼虫老熟时在虫道内化蛹。被害梢枯黄、弯垂、折断落地。越冬幼虫在4月中下旬陆续开始活动,一部分转移到新梢危害,一部分向下危害2年生枝条。
各世代有重叠,生活史不整齐。松梢螟当年幼虫5月中旬开始危害,啃食幼皮形成稍小的伤口,凝聚松脂,而后蛀入新梢髓部。
▲松梢螟为害
# 防治方法 #
1、在幼虫危害时或冬闲时组织工人摘除被害干梢和落地梢,集中焚烧处理,减少来年虫口密度。
2、松梢螟幼虫危害期可使用 “双立斩”500倍液+“真效”750倍 全株喷雾,嫩梢部位喷湿喷透。
松干蚧:   一般一年发生1代或2代,部分以1龄寄生若虫越冬,寄生若虫适宜的生长发育温度为10—24℃,超过此温度发育缓慢。松干蚧危害程度与树种、树皮结构有关,一般树皮薄、裂隙多、养料和水分适宜的树种,寄生的虫口密度大,受害严重。
松干蚧一般对10—25年生的松树危害较严重。被害后,生长不良,针叶枯黄,芽梢枯萎,皮层组织被破坏成污烂斑点,树皮卷曲翘裂,严重时易发生软化垂枝和树干弯曲现象,且常因树势衰弱而引起次生性病虫的侵袭,如枝枯病、小蠹虫、天牛等,给松林造成毁灭性灾害。
▲松干蚧为害
# 防治方法 #
1、加强管理,修枝增大树木间隙,穿插栽植阔叶树种;秋冬季使用 “圃彩” 进行清园;树干采用液态膜 “膜护/途能”+“必治” 进行喷涂,保护树干,减少越冬虫源。
2、使用 “必治/卓圃”+“乐圃” 全株喷雾,防治显露期松干蚧;开春使用 “甲刻” 搭配 “园动力” 浇灌,预防越冬若虫,每10公分树径用 “甲刻”20g+“园动力”50ml 浇灌。
松大蚜: 以成虫和若虫群集在松树幼嫩枝吸食汁液,同时排出蜜露,诱发煤污病。严重发生时,松针尖端发红发干,针叶上也有黄红色斑,枯针、落针明显。在松大蚜的为害下,针叶上蜜露明显,远处可见明显亮点,当蜜露较多时,诱发煤污病,影响松树生长。
▲松大蚜为害
# 防治方法 #
在虫卵孵化盛期,建议使用 “崇刻”+“依它” ,重点喷施叶片正反面及嫩枝,以喷湿不滴水为宜,虫害严重时,间隔5天喷施一次。在若虫或成虫期,建议使用 “必治”+“立克” ,间隔5天一次即可达到防治效果。也可以采用 “甲刻”+“园动力” 浇灌预防。
原因五:根系呼吸不畅。浇水过多(积水)、栽植过深
浇水过多(积水)、栽植过深、路面硬化等,均会导致土壤中缺氧,根系呼吸受阻,极容易出现沤根、烂根情况,使得针叶变黄。
▲覆土过深
# 防治方法 #
发现以上问题,及时更正,缓解树木根系生长压力,同时使用       “根盼”+“健致”+“园动力”       促进根系恢复。
松针枯黄原因很多,除上述原因外,还有如蛀干害虫为害、叶螨为害、松材线虫病等。上述原因中,针叶枯黄表现症状十分相似,需要我们现场具体查看了解。
笔者认为,在园林养护中,因土壤原因、根系原因、气候原因导致的松针枯黄居多,其次是病虫为害所致。土壤原因、根系原因导致的衰弱,也会给病虫害的入侵创造有利条件。所以建议复壮措施与病虫防治同步进行,能起到较好的防治效果。
  • 小小工人阿晟
    专业讲解,十分不错,收藏了
    2023-02-20 15:51:20
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
世界上最爱“吃盐”的植物
酷暑天气,汗流浃背。 你有否无意中尝到过自己汗液的味道? 嗯,咸咸的~ 这是由于人体内含有盐分的缘故。 高温环境会引起人体的代谢和生理状况发生一系列改变,包括体温调节、水份代谢、消化系统等等,都会和平时有所不同。 尤其是频繁的出汗,不仅导致水分的丢失,盐分也随之减少。
