暖气片在使用中出现漏水,部分原因是暖气片安装中出现了问题,那有哪些因素会导致漏水呢?下面就让鲁本斯暖气片厂家为大家讲解一下:
1、暖气片被腐蚀漏水
在售后处理的案例中,有较少一部分是由于暖气片腐蚀漏水引起的。为什么会腐蚀呢?有的是因为使用年限过长,超出了质保期,导致产品老旧腐蚀;有的是由于当地水质偏酸性,造成暖气片内壁腐蚀;也有的是因为产品本身存在质量问题,内防腐做得不是很好,造成了腐蚀。
所以用户要在维保人员的帮助下找到原因,并有针对性的解决。如果是过质保期,就要更换暖气片,安装一套新的。如果是当地水质问题,就要及时更换防腐效果比较好的铜铝复合暖气片,最好避免使用钢制材质。如果是因为产品本身存在问题,就要联系厂家,进行售后处理。
2、连接点不实或腐蚀
“三分产品,七分安装”,暖气片安装在整个暖气系统中始终处于重要地位,所以暖气片安装,一定要找经验丰富证件齐全的安装队伍。暖气片安装中最容易漏水的是连接点,包括管件之间的接口、管材和暖气片中间的连接,还有跑风、丝堵等,如果连接不够紧密,受到水和氧气的腐蚀,就容易发生漏水。所以在管件和管材的选购方面,要保证质量,一旦发生配件老化,要及时更换。
3、暖气片本身材质问题
有些品牌的暖气片在选材、制造方面不规范,本身存在质量问题。在冷热变化或水压发生变化时,暖气会突然爆裂漏水。一旦发生这种情况,要及时用毛巾等物品把漏水口堵上,并关闭进水阀门,以免更多热水流出,造成危险。并且在第一时间拨打维修电话,联系上门维修。
4、私自改装暖气系统
有些用户觉得拆装暖气是小事,在装修或维修时私自改装暖气系统,随意改变暖气片安装位置,不仅让室内温度不均衡,而且也容易埋下漏水等隐患。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
哪些房间需要装新风系统?新风系统通风换气和热量交换的功能,连续通风换气可以保持室内新鲜空气,不需要开窗户也能保证室内的空气质量。那么,哪些情况需要装新风? 空气流通不畅的房间 房间窗户少、空气不流通的公寓,装修完了有害气体会长期滞留,安装新风系统可以使空气流通,快速排出有害物质。 环境不好的住宅 居住在雾霾、粉尘比较大的地区,或者窗户对着马路、楼层较低、容易进灰尘的住宅,这类住宅都是属于环境条件很差的地区,很有必要装新风系统,可以极大改善居住条件。
