土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 暖通CAD设计中如何快速插入法兰?CAD法兰布置技巧
发布于:2023-02-16 15:44:16 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
暖通CAD设计过程中,在完成风管的绘制后,通常会需要沿风管任意位置插入法兰,那么,如何才能快速插入法兰呢?本节暖通CAD设计教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD暖通软件中沿风管任意位置快速插入法兰的具体操作步骤吧!
暖通CAD中插入法兰步骤:
1、首先在电脑中启动浩辰CAD暖通软件,新建图形文件,然后在【浩辰暖通】工具箱中依次点击【暖通空调】—【通风空调】—【法兰】。如下图所示:
暖通CAD中插入法兰步骤
2、执行命令后,会弹出【法兰布置】对话框,根据实际需求选择法兰形式、出头量、布置方式等参数。
(1)法兰形式:可控制插入法兰的形式,如双线开口、三线开口等;
(2)出头量:该参数可手动指定也可通过软件设定自动计算,如需设置自动计算的标准,可点击【设置】;
(3)布置方式:控制法兰布置的位置,可以再风管上,也可以是风管两端,法兰替换可以实现已有法兰的批量改变。
暖通CAD中插入法兰步骤
3、设置完成后,在图纸中选择插入位置即可完成法兰布置。
本节暖通CAD设计教程小编给大家简单介绍了浩辰CAD暖通软件中沿风管任意位置快速插入法兰的操作步骤,是不是很简单呢?
  • wyp1234567800
    wyp1234567800 沙发
    谢谢楼主分享
    2023-10-11 11:04:11
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
暖通CAD设计中如何计算排烟?机械防烟系统应用实例
在暖通CAD设计过程中,如果想要快速计算排烟该如何操作呢?本节暖通CAD设计教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD暖通软件中通过调用机械防烟系统来快速计算排烟的具体操作步骤吧! 暖通CAD设计中排烟计算步骤: 步骤一:新建子系统,此处使用右键菜单进行说明。 1、在界面左侧工程树中右键点击【机械防烟系统】,弹出右键菜单,如下图所示: 2、点击右键菜单的【新建系统】,弹出新建系统对话框,输入【系统名称】及【编号】,【防烟部位】可以通过下拉框选择。如下图所示:
