土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 暖通CAD中如何定义风管和水管的连接信息?
发布于:2023-02-16 15:39:16 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
在暖通CAD设计过程中,如果想要在设备定义风管连接数据及水管连接点信息,便于风管及水管从设备上引出,和水管与设备的自动连接的话,该如何操作呢?本节暖通CAD设计教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD暖通软件中通过调用风机盘管连接定义功能来快速定义风管和水管连接信息的操作技巧吧!
暖通CAD中定义风/水管连接信息的步骤:
1、首先在浩辰CAD暖通软件中打开需要编辑的图纸文件,然后在软件界面左侧的【浩辰暖通】工具箱中依次点击【暖通空调】—【智能水路】—【风机盘管】—【风机盘管连接定义】。如下图所示:
暖通CAD中定义风/水管连接信息的步骤
2、执行命令后,根据系统提示在图纸中选择风机盘管、空调器或者水泵,选定后系统会弹出【设备连接定义】对话框,在其中可以设置风管连接位置,方向,尺寸及水管连接位置方向,管径等。如下图所示:
暖通CAD中定义风/水管连接信息的步骤
3、在定义时,首先选择水管类型或风管类型,图中点取连接点和方向点,管道标高值(指管道或风管中心距设备底部的高度),默认管径或风管尺寸值,最小伸出长度值(图纸尺寸)。
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
常见暖通空调设计知识及问题点汇总
1、水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。 2、冷却塔上的阀门设计: 2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀) 版权为ehvacr.com 2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻)
