土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit问题:Navisworks中导入的rvt模型角度不正确调整
发布于:2023-02-16 11:32:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  一、Navisworks中导入的rvt模型角度不正确调整方法
  通常情况下,我们做好一个Revit模型,有时候出于成果保护或者鉴于Revit自带的碰撞检测效果不够直观、Revit模型体量太大,需要一个轻量化的模型展示,我们通常情况下会使用Autodesk公司另一款软件一一Navisworks来操作模型。但是,有时候会遇到一种问题,就是模型整体的角度发生了改变,但是检查了Rvt模型却没发现模型文件无论是项目北还是正北方向依然正常,但是Navisworks模型角度却发生了改变,具体情况如图1所示
  出现这种情况,无论我们是要做漫游动画,还是施工模拟行为动画,都会因为坐标系角度的改变,而变得特别麻烦。当然,我们可以通过“编辑关键帧”的方法来修改调整角度,如图2所示:
  但是通过这种方法调整起来,无疑会增加工作量,而且可能因为操作控制问题导致设置无效,这时候我们就需要调整整个模型的角度,而不是单独的构件关键帧角度,来完成对于整体模型的角度的调整。
  注:该问题,也是某期学员毕业之后,独立做项目的时候出现的问题,造成该问题的原因可能是误操作。所以,也提示各位Bimer虽然软件有很高的自由度与开放性,但是也要规范自己的作业行为标准,出问题,也要有一个记录,这样才有利于个人进步成长。
  二、Revit综合模块 → 工具集介绍
  1. 选择【工具集】功能。
  2. 当前共两个小功能(逐渐累加)。
  ①窗口扩展:【多窗口】按钮可以将Revit最大化到多个屏幕;
  ②快速本地路径:粘贴路径到输入框点击【+】按钮,将常用路径添加到下面列表中,每次使用双击列表某项即可打开对应的文件夹。
  建模助手【综合模块】还有背景切换,项目族管理,本层三维,万能刷,标高管理,图转文字,超级过滤,通用放置,剖面三功能,导出明细表等等。
  除了【综合模块】还有机电,土建,出图,施工,族库,有求必应等等【7大】模块,150+功能!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM技巧 | Revit中如何给房间填充颜色?就5步!
大家在Revit平面创建好房间后,有没有觉得各房间因为没有着色而区分不明显、视觉效果一般呢? 一、今天就教给大家如何给房间填充上颜色。 01 第一步 首先,将各个房间创建好; 02 第二步 在【建筑】-【房间和面积】单击下拉菜单 选择【颜色方案】 03 第三步 打开“编辑颜色方案”对话框,将[类别]修改为“房间” [标题]指的是颜色方案的名称,可以自定义命名
