中频炉是机械热加工行业的主流感应加热设备,加热升温速度快、时间短、节能环保,体现着以新技术,新设备淘汰能耗高,污染环境,技术落后的设备的优势,充分展示了电磁感应把电能转换热能的新技术革命,常州晶硕中频炉开关厂家认为,中频炉在节能方面主要体现在感应器就应有较高的热效率与电效率。因此,中频炉的节能设计主要着重以下几点:
1、选择好的中频炉隔热和耐热材料
中频炉感应圈内衬有隔热层和耐热层,绝热性好的材料,会有一定的厚度,能起到很好的隔热作用,减少毛坯传热损失,从而提高了感应器的效率。
2、提高中频炉感应器的端电压
提高中频炉感应器端电压,会增加感应线圈的匝数,从而降低了感应线圈上的电流,减少功率损失,提高了感应器的效率。提高感应器的端电压是加热节能较好的办法,尽量避免采用低电压大电流的感应加热方式。
3、正确选用中频炉感应线圈的电流密度
选择中频炉感应线圈的密度大,功率损失会加大,感应器的电效率降低,所以感应线圈纯铜管的截面尺寸决定于感应线圈匝数于感应器的几何尺寸。
4、充分利用中频炉感应器的冷却水
冷却中频炉感应器的自来水应该循环使用,节约水资源,而且冷却后的水还具有一定的温度,可以作为别的应用。
5、正确选择中频炉电流频率
正确选择中频感应炉电流频率很重要,因为会直接影响到感应器的热效率与毛坯的加热效率。如果选择电流频率过高,会延长加热时间,热损失增加,热效率降低,加热效率也降低,致使变频费用增大。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keithley/吉时利 2400 2410数字源表135-2792-3948Keithley 2400 通用性源表 型 号:2400 名 称:通用性源表 品 牌:吉时利(Keithley) 分 类:通用电子测试 > 微小信号测量 > 源测量单元 产品属性:主机 简 述: 最大可测量200V的电流和1A的电流,输出功率20W 商品介绍 吉时利数字源表系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由一个高稳定的直流源和一个真仪器级的5位半多功能表组成。该电源特性包括:低噪声,高精度和回读功能。万用表功能包括高重复性和低噪音。其结果形成了一个紧凑的单通道直流参数测试仪。在操作中,这些仪器可以作为一个电压源,电流源,电压表,电流表和欧姆表。通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现,数字源表对于各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。
