土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 储气罐安全知识及常见违规操作
储气罐安全知识及常见违规操作
发布于:2023-02-16 10:44:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:高压储气罐
储气罐的安全附件是保障压力容器安全运行而安装在储罐上的一系列安全装置,主要由安全阀、紧急切断装置、爆破片装置、压力表、紧急切断装置、测温仪表、紧急切断装置、易熔塞等组成。
一按使用性能/用途区分,储罐安全附件包括这4种:
1、泄压装置:当储罐超压时,该装置能自动释放罐内压力。如:安全阀、易熔塞和爆破片。
2、报警装置:指储气罐在工作过程中出现不安全因素使容器处于危险状态时能自动发出报警讯号的仪器。如:压力报警器、温度检测仪。
3、计量装置:指能自动显示容器运行中与安全相关的参数的仪表器具。如:温度计、压力表、液面计等。
4、连锁装置:是为了防止人为误操作而设的控制机构。如:连动阀、连锁开关等。
二最为关键、常用的安全附件
1、安全阀:其特点是当压力容器正常工作压力情况下,保持严密不漏,当容器内压力一旦超过规定,它就能自动迅速排泄容器内介质,使容器内的压力始终保持在最高允许范围之内。安全阀可分为弹簧式安全阀、杠杆式安全阀、脉冲式安全阀。一般情况下,安全阀尽量安装在容器本体上,液化气要装在气相部位,同时要考虑到排放的安全。
2、爆破片:又称防爆膜,是一种断裂型安全装置,具有密封性能好,泄压反应快等特点。一般用在高压、无毒的气瓶上,如空气、氮气。气瓶上的爆破片压力一般取大于气瓶充装压力,小于气瓶设计最高温升压力。
3、易熔塞:它是利用装置内的低熔点合金在较高的温度下即熔化、打开通道使气体从原来填充的易熔合金的孔中排出来泄放压力,其特点是结构简单,更换容易,由熔化温度而确定的动作压力较易控制。一般用于气体压力不大,完全由温度的高低来确定的容器。如低压液化气氯气钢瓶上的易熔塞的熔化温度为65℃。
此三种安全装置比较,安全阀开启排放过高压力后可自行关闭,容器和装置可以继续使用,而爆破片、易熔塞排放过高压力后不能继续使用,容器和装置也得停止运行。在选择安全阀和易熔塞时要考虑安全排放量,爆破片要考虑到泄放面积、厚度的计算等。
4、压力表:是压力容器上用以测量介质压力的仪表。主要有弹簧式压力表和隔膜式压力表两类。弹簧式压力表适用于一般性介质的压力容器;隔膜式压力表则适用于腐蚀性介质的压力容器。
三压力表选用时须注意的问题
1、根据不同的介质选择不同种类压力表;
2、低压容器使用的压力表精度不应低于2.5级,中压容器使用的压力表精度不应低于1.5级。
3、压力表盘刻度极限值为最高工作压力的1.5-3倍,最好选用2倍,并且表盘直径不应小于100mm。
4、根据容器最高许用压力,在表盘上划红色警戒线,且不可划在压力表玻璃盘上,以免转动引起错觉。
四储气罐常见违规操作
1、储气罐运行时,严禁发生碰撞、敲打;
2、随时检查阀门或其它地方有无漏气,如有应及时采取措施;
3、储气罐的作用也有除水除油,储气罐在使用维护上要定期排水;
4、储气罐使用单位的技术负责人应对压力容器的安全管理负责。
5、高压储气罐使用单位必须建立完善的压力容器安全管理规章制度,包括贯彻执行《固定式容规》和有关的压力容器安全技术规范、储气罐使用登记及技术资料的管理、制定完善的工艺和岗位操作规程。
6、储气罐附近不能有易燃易爆物品,机身应保持干净整洁,且要放在通风干燥的地方,严禁四周堆放杂物。
7、储气罐内气体额定压力是由压力调节器和安全阀来确定的。一旦二者出现故障,如压力调节器操作失误或其中的卸荷阀管道等零部件出现故障,造成储罐内气体压力急剧上升,另外容器受热(如日光暴晒、火灾等)也会引起容器内压升高。
8、空气储气罐若超过罐体壁厚的强度极限,就会发生爆炸。所以我们要经常检查储气罐的配件是否齐全,压力表数值是否在安全范围内。且每月检查安全阀、罐身、螺丝的使用情况,如有问题应及时处理。
9、储气罐属于国家特种设备,一个合格的储气罐是由具有国家质监总局认可的D1/D2级压力容器设计制造单位生产的储气罐,并且储气罐厂家出厂前通过检验测试的,储气罐在安装时必须要具有压力容器安装资质的专业人员进行安装,并且需要到当地相关部门进行安装报备。
10、储气罐属于高温、高压容器,所以在使用过程中不能与金属器械发生碰撞。储气罐应符合设计和生产要求,如果不合格,坚决不能使用。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!必须收藏!
    2023-03-29 10:20:29
供热系统常用的几种定压方式
知识点:供水管动水压线 当城市集中供热是以采暖热负荷为主时,一般采用在区域锅炉房内装置热水锅炉的形式。为保证热水供热系统安全、可靠地工作,需要在区域锅炉房内对系统采取稳定压力的措施,主要有利用补给水泵定压、蒸汽定压和氮气定压等方式。补给水泵定压是靠电动补给水泵向网路补给水,来稳定网路压力。它采用的设备比较简单,动力消耗低,故目前比较普遍采用。缺点是一旦停电便失去定压作用,因而在电力供应不大可靠的地区,需要考虑水泵停止运行时防止系统产生气化和水击的措施。热水供热系统常用的定压方式有循环水泵入口定压方式、两级泵中间定压方式和旁通管定压方式。
