土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 水表怎么看-水表怎么读-水表知识攻略
水表怎么看-水表怎么读-水表知识攻略
发布于:2023-02-16 10:36:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:高压水表
1:水表的种类
按计量等级分:按旧版标准,可分为A级表、B级表、C级表、D级表。
按公称口径分:分为大口径水表、小口径水表。
按用途分:分为民用水表和工业用水表。
按安装方向分:速度式水表可分为水平安装水表和立式安装水表。
按温度分:分为冷水水表和热水水表。
按压力分:分为普通水表和高压水表。
按浸水状况分:按计数器是否浸入水中来区分,分为湿式水表、干式水表、液封水表。
2:水表型号
自来水水表的型号分为LXS和LXL两种,LXS代表的是旋翼式自来水水表,LXL代表的是螺翼式自来水水表。而口径则分为8mm、15mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、400mm、500mm等杜仲,其中15mm和20mm这两种口径使用最多。
自来水水表的型号和规格代表了它拥有不同的流量大小和测定方法,通常200mm口径的水管应该安装200mm口径的自来水水表,但是如果这个管道通常流量大不到这么多,那么就可以改变为安装150mm的自来水水表,这样测量的数据才更加准确。
3:水表选购
1.选择的水表要计量准确可靠;
2.适应管网水质条件,材质过硬,经久耐用;
3.结构要简单,价格要低廉;
4.始动流量值、最小流量值及分界流量值均低;
5.个头小重量要清,拆装时才方便;
6.读数抄表准确方便,并与当地管理相配套;
7.流通能力大,水头损失小。
4:水表安装
1.在水表进水口前安装截面与管道相同的至少5倍表径以上的直管段,水表出水口安装至少2倍表径以上的直管段。
2.水表的上游和下游处的连接管道不能缩径。
3.建议安装流量控制设备(如阀门)和过滤设备。
4.法兰密封圈不得突出伸入管道内或错位。
5.安装水表前必须彻底清洗管道,避免碎片损坏水表。
6.水表水流方向要和管道水流方向一致。
7.水表安装以后,要缓慢放水充满管道,防止高速气流冲坏水表。
8.安装位置应保证管道中充满水,气泡不会集中在表内,应避免水表安装在管道的最高点。
9.应保护水表免受水压冲击。
10.小口径旋翼式水表必须水平安装,前后或左右倾斜都会导致灵敏度降低。
5:水表怎么看
数字水表
在数字水表的最上方有5个数字,其中前四个数字是黑色的,表示的是吨,第五个数字则是红色的,表示的是零点几吨(0.*吨)。然后还可以看到上面有三个红色的指针,最上方的指针代表着是用水零点零几吨(0.0*吨),中间的指针表示的是零点零零几吨(0.00*吨),最后则表示的是零点零零零几吨(0.000*吨)。
指针水表
指针水表是非常老式的一种水表,采取的是十进位累进计数的方式,黑盘指示数有个、十、百、千四个指示盘,查表时要掌握进位方法,个位指针没走到0,十位表指示数不得进位;十位指针没走到0,百位表指示数不得进位;百位指示针没走到0,千位表指示数不得进位。
智能水表
这种水表是近几年来新兴的水表,采用的是IC卡智能水表,它的盘与数字水表基本上都是一致的,看法也与数字水表相差无几,大家在看的时候就采取数字水表的方式即可。毕竟是IC卡智能水表,在使用的时候先在卡里充值然后在水表输入,这样才能够保障水表正常工作。
6:水表保养和维修
水表保养
在使用的时候,注意保证水表周围的清洁,要避免一些酸碱性物质对于水表的腐蚀,同时也要保证期间的防潮。
在水表的上方不能够放置东西,,如果在发现水表有不良状态,不要私自开启水表的铅封,请维修人员上门维修解决。
在寒冷的冬天,气温较低水表也容易冻坏,造成读数不准的情况出现。这时建议大家可以给水表制作一个“外套”,让它也能够“防寒保暖”。如果您家的水表安置在了楼梯口或者是通风处,更应该做好保护措施,关闭窗户,不要让冷空气影响到智能水表的准确性。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!必须收藏!
    2023-03-29 10:19:29
解放电缆人的双手?带你了解高压电缆隧道
知识点:高压隧洞  随着城市化进程加速,城市内高压电缆隧道大大节省了土地资源,提高了城市供电的可能性。高压电缆隧道内部承载的是被称为城市“动脉”的高压电缆线路。 2019年5月22日全国首个人工智能高压电缆隧道正式投放运用在南京的城市电网输送中。 这是全国首个基于泛在电力物联网理念的人工智能高压电缆隧道——220千伏宁莫线电缆隧道。 在依靠人工智能、大数据挖掘算法、多元化信息,实现了电缆线路运检模式的转变,从“检修”到“预判”,大幅度提升电线电缆的线路健康运行水平。
